kanistra00000
Тормозная система для токарного станка
Слышал что есть такая электронная штуковина,с датчиком холла, которая при выключении питания с двигателя, сама включает на несколько секунд реверсное питание, для быстрой остановки мотора!
Подскажите что оно такое?
Как называется?
И где его взять?
Обратным напряжением или снижением частоты умеют частотные регуляторы тормозить+ ещё пару бонусов получите
Я ищу именно то, о чем я написал!
Изменено пользователем Kanistra0000
Kanistra0000, Взгляните в паспорте любого ИЖа электросхему. Электрический тормоз работает следующим образом. Стоит реле времени, при отключении питания двигателя оно запускается, и подает на обмотки движка постоянный ток. В течении 2-2.5 сек. Шпиндель останвливается очень резко.
Проблема достать такую релюху. Но если схему делать с нуля то можно пордобрать питающее напряжение по имеющиеся в продаже.
Да на обмотки подаётся не 220 а 110, на ИЖе. На фрезерах, помоему вообще 60.
вовсе не обязательно реле времени, можно и датчик вращения. постоянка подается с момента выключения рукояти до момента останова двигателя, на 16Б16КП такая система, посмотрите в паспорте. В качестве датчика вращения можете и холл использовать.
Это электротормоз, суть муфта электромагнитная.
Правильно называется динамическое торможение на этом форуме уже обсуждалось и есть электросхемы
на 1а616 такой тормоз стоит, с датчиком вращения... а реле времени- так их сейчас в любых хозтоварах ведрами... да и так,было бы желание найти... от старго фотоувеличителя пойдет,пневматическое от промышленого оборудования, набалдашник есть на иэковский пускатель,с реле времени... кстати на 110 вольт прекрасно работает от делителя из двух кондеров по 1 мкф... а если его вскрыть и посмотреть внимательно-то там оно вообще от 24 вольт работает...гасящую цепочку выкинуть и все...
Спасибо всем за советы! Как сделаю отпишусь и выложу видео!
Ну как? За 4 года сделал чего?
