bori005
Оптимизация системы отопления с тремя котлами.
В общем, предыстория дела такова: опыта и знаний в отопительных системах не было никакого, спросить тоже было не у кого. Итак, строил свою расточной цех по частям, соответственно, систему отопления- тоже. В итоге получилось…- ну, то что получилось.
В общем и целом все это работает уже несколько лет- самое главное, что не мерзнем. Но все-таки зуд улучшательства покоя не дает,поэтому хотел посоветоваться со знающими форумчанами, как это дело улучшить.
1)Что имеем:.Газовый котел в подвале жилого дома, от которого металлопластиковой 15 трубой под землей идет отопление ко второму котлу,post-44522-074760000 1346751822_thumb.jpg работающему на отработке, дровах, на всем, что горит. Далее, той-же трубой идет через несколько радиаторов в следующий цех к третьему котлу,post-44522-065154000 1346751845_thumb.jpg тоже работающему на всем, что горит, и возвращается через 2 циркуляционных насоса к первому котлу.
2)Что нравится:а) Не мерзнем! б) Экономия газа, т.к. газовый котел работает как дополнительный, и основной в режиме «ночь».
3)Что не нравится: а) Замудрено все и неграмотно. б) Котлы регулярно кипят, т.к. не хватает пропускной способности 15 трубы. в) Следствие из пункта б)- система завоздушивается .г) Невозможность регулирования температуры в отдельных радиаторах.
3) Что хочу сделать:
Т.к. трубы с первого котла закопаны и залиты слоем бетона, их поменять не представляется возможным- их выведу в 200л. бочку. Из этой-же бочки, но уже 32-й трубой выведу и закольцую всю остальную систему. И на каждый радиатор поставлю отдельный кран.
Прошу общество покритиковать.
Больше всего интересует схема подключения бочки.
Сомнения у меня по поводу циркуляции воды в бочке. Куда она пойдет?
Делать хочу однотрубную систему.
Добрый вечер! После переделки согласно вашего рисунка газовый котел будет заваздушиватся намного больше, чем чем в превидущий сезон, воздуху из бочки некуда пойти кроме котла. В системе 15 трубы маловото думаю вы и сами это понимаете. Кипеть думаю может от 2 или 3 котел. Надо или увеличивать скорость потока в системе или снизить объем потребляемого кислорода(прикрыть поддувало), чтобы обеспечить более равномерный режим горения.
Не соглашусь- в бочке воздуха не будет вообще, а еще на всякий случай в верхней точке поставлю автоматический воздухоотводчик.
Конечно, понимаю, поэтому и хочу поменять на 32. 15-я труба ставилась в начале деятельности по бедности- с деньгами было туго, а отопление надо было сделать хоть какое нибудь.
Под новую 32 трубу насосы те же или большие? Кстати по поводу бочки, особо бережливые в наших краях закапывают под дом утепленную цистерну и в 24.00 автоматика включает электрокотел, а в 6.00 выключает :good: и на целый день хватает. На данный момент электричество ночью на 2.5 р дешевле( эх а раньше в 4 :cray: ).
бочку 200л имхо не вариант-разорит она вас столько теплоносителя постоянно греть.неэкономичная система получается.
трубу 15 что замурована можно поменять на 32 проложив новую "по верху" (примерно 5-20см над плинтусом), а про 15 просто забыть.в местах пересечения дверных проемов можно в пол замуровать одев на трубу гофрированный или пористый кожух для возможности трубе линейно расширяться. и по хорошему(если можно) котлы разместить в одной котельной, подключив их параллельно(краны не забываем ставить) .в любом случае лучше сделать чтобы во время работы одного из котлов 2других могли перекрываться кранами(как радиаторы на 2картинке) . в таком случае теплоноситель не будет циркулировать вхолостую через теплообменник "по малому кругу", а как положено пойдет по всей системе.
по поводу радиаторов схема подключения пойдет как на 2картинке.можно еще верх батареи подключать к "прямому" , а низ к "обратному" трубопроводу так же через тройники.или обе подводки к низу..
И бочка ведь тоже будет в помещении и работать как радиатор и одновременно как бойлер.Трубу поменять не получится- она идет из дома в мастерскую по улице метров 20. Низ батареи к обратке не получится- труба будет идти по периметру всего помещения (1-но трубная система).
Прошу модераторов удалить эту тему. Буду историю переделки отопления описывать в теме " Мой расточной цех.
Гость
