Химик
В этом электродвигателе есть реверс?
Пригалсили меня помочь оттестить такой вот движок. Толи 2АА112, толи 2АН112
Проблема в том, что не удаётся запустить реверс-хотя есть схема на крышке клеммной коробки.(возможно крышка не от него, хотя маловероятно). В этом движке есть реверс вообще?Ил и крутится только в одном направлении? Шильдик вообще с него-или с чего-то совсем другого(поиск в Гугле не выдал результата по запроу 2АА112 2АН112
Возможно внутри покопались-где-то схему соединения обмоток на него можно достать?
Изменено пользователем Химик
Должно всё реверсироваться... Вы хоть через выпрямитель его запитываете или напрямую в сеть 220 переменки?..
что-то на дрель похоже - колекторный двигатель должен реверс быть однозначно.
может обмотки попутали.
Запущен естественно через выпрямитель. Насчёт схемы на крышечке-согласно ней тоже подключали-реверса небыло. И не на 100% уверены, что схема и крышка от него родные.
Кроме того-внтури явно покопались-скрутки на фото выложил. Он вообще сначала не стартовал- там открутили какую-то клемму(я не застал, до меня устранили).
дык просто пообмоточно должно всё видно быть - визуально или прозвонить концы обмоток найти начало и конец,я незря сказал что на дрель похоже раскладка однотипная и соответственно руководство по поиску обмоток поможет (Н1 и Н2)..
с якорем просто совсем.
то что постоянник по плюсу и минусу ясно.
Изменено пользователем duhsa
неважно с какой обмотки начинать поиск - главное найти начало первой Н1(пусть будет+) и конец подсоеденить к Н2 началу а конец Н2 (будет -) пусть это подключение будет постоянным, а реверс уже на якоре менять полярность а там уже визуально видно будет куда крутит..
Нейтраль щёток надо-бы проверить. Если-бы обмотки были неправильно соединены ( покопались ), то не работал-бы вообще. И если возможность есть, ток потребляемый померяйте, хотя-бы по переменке.
Почему щёток 4 штуки-он двухколлекторный?
двигатель реверсивный однозначно поточнее и повнимательней включайте и все получится
Гость kpss64
клинический случай........ Нет они соеденины попарно.
В смысле? Кроме того, что каждая щётка дублируется-ещё и 2 комплекта впараллель?
В смысле?
Две пары полюсов
Химик, это 2ПН112! И реверсировать его, как все постоянники, можно, переключая направление тока либо в якоре, либо в обмотке возбуждения.
