mann
Анодирование алюминия -выбор блока питания
Не хочется ток в тепло перегонять, хочется избавиться от реостата размером с маленького поросенка:) Подскажите, пожалуйста, ШИМ регулятор ( 80в 40 амп.) на полевых трензисторах заменит поросенка?:)
По электронике вопросов нет, не ясно , как алюминий отнесется к широтно-импульсной модуляции.
А если проще, ЛАТР + понижающий в три раза транс с мощной вторичкой ?. 18-амперный ЛАТР должен потянуть...
Да уж, проще, но дороже получается:) Нужно купить ЛАТР + понижающий с мощной вторичкой.
Два сварочных инвертора последовательно соединить..И подгрузить каждый сварочник ТЭНом от чаника, чтобы глюков не было.
Если хочется самому паять, то либо паяется "бармалейник" с другим КТР, либо в дешёвом инверторе перемотать вторичку.
Изменено пользователем mirs
аллюминий к 100 кГц ШИМу - только положительно
только учтите нагрузка будет емкостной
С какого перепуга ванна с электролитом ёмкостная нагрузка?
mirs,
думаете активная?
делали 3200 ватт зарядки?
Ванна оксидирования алюминия - нагрузка активная нелинейная.
перепуг обычный гальваническая ванна не активная накрузка расчет гальванических ванн производится в теории воля нагрузка будет иметь емкостной характер
а емкосная это какая?
Изменено пользователем rv3dmg
активная нагрузка не может быть нелинейной пусть мирс посмотрит тоэ
проблему эту знаю на форуме это уже описывали
Хм, а зарядное для зарядки аккумуляторов подойдёт? Старое 6х каких то годов.. Регулируются и Вольты и Амперы.. 150в 20А.. Хватит или прийдётся ещё что-то мудрить?
Фотку вечером выложу..
приходилось изготавливать комплекс твердого анодирования алюминия120 вольт 100 ампер и холодильную установку
вакуумщик,
тоже много занимался БП для гальваники и получения активного хлора
на большой частоте гальваникам больше нравилось по сравнению с 100 Гц
вот уже три раза написал, и всё-равно не понимаю, как связать "активная" с "нелинейная"
что, если нагрузка активная, то она может быть только линейная?
в каком разделе ТОЭ смотреть-то?
Ничё не понял..Курс ТОЭ он для всех один.
Активная и нелинейная это когда ток не прямо
пропорционален напряжению. Когда не R а ВАХ.
Ещё бывает реактивная часть, это когда энергия накапливается.
В виде напряжения на емкости, в виде тока на индуктивности.
В ванне с электролитом накопления энергии нет, значит нагрузка активная.
Если конечно конденсатор не подключили параллельно ванне.
Реактивная это же вроде бы если она энергию запасает. А ну, например, диод он же ничего не запасает, но в тоже время и линейным его никак не назовешь.
Совеццкий холодильник уже разобранный для криогенки есть. Детальки небольшие, до 3-4дм площадью.
Ему тококомпенсацию мудрить ненужно будет?
Я вот прикупил зарядное устройство Питерское, там ток держится стабильно и можно использовать как БП, купил типа предпусковой зарядник сила тока 20А, вот думаю а можно ли два таких параллельно подключить чтоб силу тока повысить? Есть сварочный инвертор но там прибора нет и ток минимальный от 50А мне пока такой не нужен.
rv3dmg, Очень интересно 100кГц.при 40 амперах .... Лицензию не надо будет получать на радиовещание ? :) Думал частота на больше чем порядок меньше будет. Как на такой частоте в сравнение с обычным постоянным током ведет себя оксидная пленка, ее сопротивление? Если , скажем для детали ток в 10 ампер постоянного напряжения нужно подавать 30 вольт, то на 100кГц какое напряжение будет?
И еще другой вопрос, что будет показывать ампер-вольтметр цифровой подключенный к нагрузке и выходу ШИМ блока питания? Что то меня озадачило..... :wacko:
<b>mann</b>,
Выход постоянка
