Dim_CA
Б/у 5л пропановый баллон
Возникло желание, пошел на рынок. Этот малыш оказался за 1100р !
В качестве альтернативы погостил на чермете, выбрал там баллон старый без вентиля и без оградки. Купил за 70р.
Внешних повреждений нет, внутри промыл, потом сделал катодную очистку от ржи, промыл, высушил и покрасил.
Три вопроса:
1. Ржи было относительно немного (внутри также просматривались участки, вообще не затронутые), но попадались хлопья гдето 0.3-0.5 толщиной. Это не сильно прослабило стенку? Опять же приходят на ум фреоновые баллоны одноразовые которые тоже держат около 16атм, но стенка .8-1.0мм.
2. Вентиль накручивать на ФУМ или на лен с краской?
3. Сколько туда заправлять на автозаправке? в литрах или кГ.
Вентиль на фумку не рекомендую, был прецедент, травило. Лично я предпочитаю лён с эпоксидкой или силиконом.
Заправлять 4 литра, не больше. Зимой так особенно.
Ох как не хочется отправлять в поиск, но всё же придется. Перетёрто на формуме много раз под разными углами, в разных вариантах. Например http://www.chipmaker.ru/topic/31417/
Изменено пользователем Alexx373
Разделывал не менее 2-х десятков 5- литровых. Были сильно "траченные" ржой, при этом - заряженные. Мне представляется, что если ваш в хорошем состоянии, он будет служить ещё долго, при перезарядке (обмене) его так и так проверят, в случае чего - забракуют. Конечно, если вы мыслите его под пропан...
Не, я для себя делал, а не для обмена. Поэтому и написал про заправку для авто, а не газонаполнительную станцию.
Разделывал не менее 2-х десятков 5- литровых. Были сильно "траченные" ржой, при этом - заряженные. при перезарядке (обмене) его так и так проверят, в случае чего - забракуют.
Проверяют - если носить на переаттестацию и заряжать на заводе. А если десятилетиями заправлять где придётся, то никто ничего не проверяет и результаты эксплуатации непредсказуемые.
Тогда очень желательно потом отдать его на освидетельствование. Правда я у себя не нашел где это сделать.
При разгерметизации баллона из за "проедания" ржой что произойдёт? Стравится газ. Результат вполне предсказуем. Взрыва не будет.
Налей водой и опрессуй. И вопросы все отпадут выдержит не выдержит.
Ага.
А если открытое пламя поблизости? Горелка, например, подключенная к этому же баллону?
Искусственно создать условия для взрыва можно, могу предложить ещё несколько вариантов... При определённой осторожности, нифига страшного. ИМХО, однако.
Да, в идеале. А если он его летом на солнце забудет и дыра большая окажется? Есть гарантия что всё закончится благополучно?
Осталось добавить - "да я сто раз так делал" :)
Если на улице,то пламя будет выгорать из дырки баллона как с горелки.Но а в помещении может образоваться газовоздушная смесь,что уже намного опасней...
Линде-газ (бывший СаКиЗ, ул. Береговая). Если баллон 50л, то оплачиваешь переаттестацию и сразу забираешь заправленный, а твой отправляют на переаттестацию.
Не буду. Последний 5-литровик, который я резал болгаркой, слегка "пыхнул"... " Бережёного..." , как говорят, оно, конечно так. Но ещё неплохо сказано: "У страха глаза велики".
Мне так не кажется. А если по другому - ржа проела не точечно, а конкретно износила стенку по всей площади. А это значит мы качаем 16атм (или после простоя на жаре больше) в шарик из фольги, который просто лопается как резиновый. Как вам такой сценарий?
а 5литровые они по правильному заправляют, или как на автозаправках - сколько влезет?
5-ти литровые там не заправлял (но думаю, что должны правильно). Там кислородные только менял (40-ка литровые), с 25-ти литровым пропановым они почему-то не стали заморачиваться (какие-то невнятные объяснения, что мы типа только на обмен берём 50-ти литровые). Времени не было, поэтому пропан на заправке заправляли.
В данной теме речь идёт не о баллоне первого послереволюционного выпуска. :) А сценарий красивый... :good:
Звонил я им. Но во-первых, менять я его НЕ хочу. Хочу просто пользоваться проверенным баллоном. Во-воторых, кроме него у мя три 5-и литровых. Их они не берут.
:rofl: :rofl: :rofl: :fool:
никак.
Вот и я о том же
никак.
что никак? совсем не заправляют?
Они в основном на обмен работают. Свой баллон сдаёшь, полный забираешь (кислород, пропан, ацетилен). Кислород они сами заправляют, ацетилен вроде как с Москвы привозят. Пропан вроде тоже не местный.
Проще наверно им звонить узнавать.
Мужики, ну вы чё? :) Написал же (см. пост #20), звонил я им. 50 л только на обмен. С 5 л сказали идти лесом. :vava: Это про пропан. Про другие газы не знаю, не интересовался.
А кстати, может надо его, пока он чистый, врутри чем-то покрыть от ржавчины? Или длительно в жидком пропане ничего не удержится?
Лично мне думается, что бессмысленно. Если баллон будет использоваться по прямому назначению - для хранения пропан-бутана, то кислорода внутри, а следовательно и коррозии не будет. Я резал как-то старый ржавый баллон. Снаружи поверхность поедена была весьма изрядно, а изнутри - как новенькая.
