Али-бастр
Щетка металлическая
Купил щетку металлическую для болгарки типа вот такой: http://rus-mag.ru/901707ag125-schetka-metallicheskaja-chashka-125mm-sturm-p-113886.html . Сильный дисбаланс, работать невозможно. Выкинуть жалко - 240 руб.
уплачено. Как отбалансировать? Самому никаких идей в голову не приходит.
Коробку и чек выкинул, назад не отнесешь.
Немного поработаете она сама отбалансируется.Из таких еще не встречал нормальных,все бьют.
Так невозможно ей работать, из рук вырывается, подшипника раздолбит точно!
Болгарка 13000 мин-1? Попробуйте на менее шуструю поставить.
Там отверстие не точно по центру сделано или геометрические размеры конуса не выдержаны? Если конус кривой, то можно подрихтовать немного.
Sulfur,
Спасибо, это мысль, надо попробовать.
Выточите болванку цилиндрическую с резьбой на конце как у болгарки.
Смастерите простенькие ножи для балансировки.
От балансируйте, приделывая какие нибудь грузы, можно припаять.
SASHA_76,
Эти грузы в лоб не прилетят потом?
Это вопрос как приделать.
Думаю если припаять, то не прилетят.
Я выбивал гайку и зажимал как диск через проставку (шайбу). Бить практически перестает.
Ясно, если с рихтовкой не получится, буду следовать вашему совету.
Была такая беда. Вылечилась сама во время сильного прижатия щетки к железяке - самоотбалансировалась :)
Изменено пользователем Flid
Купить ещё одну. Но строго в том же месте.
По новому чеку вернуть первую.
Соотношение баланс/совесть.
+++ ! А совесть пусть производителя мучит.
Хотя никакой гарантии, что новая окажется лучше прежней.
Изменено пользователем Али-бастр
Может попробовать почистить включенный наждак? Ворс подровняется, должно и биение исчезнуть.
Выточил болванку с резьбой на конце (как советовали товарищи). Закрепил в патроне токарного
станка. Накрутил щетку. Померял биения - свыше 1 мм ! Включил станок, подвел резцедержатель.
Уперся тупым концом резца в заднюю часть чашки щетки. Давил сильно, резцедержатель выворачивало.
Потом подвел резец к ободу чашки, еще покрутил. Вообщем добился снижения биений до 0.3 мм.
Лучше не получилось. Снял щетку, поставил на болгарку, вибрация конечно ощущается, но небо и земля!
Спасибо всем за советы! Особенно Саше76 и Сульфуру.
Я такойже убил болгарку :(
Так как с дуру покупал несколько шт просто выбросить было жалко.
Прикрутил на ручьку от мощьной болгарки, пользую как ручная.
Полезное приспособление
У мня болгарка с регулировкой оборотов, если карщётка бьёт, то снижаю обороты. На мой взгляд карщётка -чашка Ф125 для болгарки на 125 тяжеловата. Если пользуюсь подобной то Ф 75, 100 максимум. А так дисковые на 125 юзаю.
Изменено пользователем gusev-i
Со снижением оборотов, резко падает производительность.
А вот щетка на 125 действительно тяжеловата, в этом с вами
согласен.
