Cahes
Подбор силовиков
Есть трёхфазный ШИМ на 15 кгц, и источник питания на 40 вольт. Есть идея сделать из него сварочный аппарат на 3 кВт, Добавив на выход три силовика и поставив их на общий радиатор, с электрическим контактом, естественно. Прошу посоветовать варианты силовиков и вообще, высказать соображения по моей идее.
что такое ТРЕХФАЗНЫЙ шим и какой источник на 40в
Cahes, Cahes,Что это такое?:
Что есть силовики? картошка, свекла, транзисторы, тиристоры? Идея конечно супер, только малость смущает мощность 3 квт от трех фаз, ну у вас и запросы!!!!!!!!!!!!
Неудачно выразился - шим с тремя выходами, которые предполагается соеденить вместе. Работают переключаясь, аналогично трёхфазному генератору. Рассчитывать на одновременную работу можно только двух каналов.
Источник питания, пренебрежительно мощнейший, батарея аккумуляторов.
Силовики - в смысле транзисторы (или что угодно), способные пропустить ток в 200 ампер, к примеру. Ну, естественно, не только теоритически, за сим и обращаюсь к практикам.
Cahes, направление выбрано неправильно. Чтобы "что-то" сделать - надо понимать хотябы принцип работы этого "чего-то". Подтягивайте теорию. Про сварочник от акумов забудьте навсегда. Акумы подходят для одноразовой точечной сварки. " пренебрежительно мощнейший " акум после 1...5 -ти точек пойдет в помойку.
Cahes,
А схемку такого генератора можно?
Транзисторов больше чем на 50 ампер не встречал...
Наверное надобно модули,но цена их далеко не гуманная .
Один да сгорит,а то и больше - покупка готового,как мне кажется будет выгодней,это если важен результат,а если сам процесс...то ищите силовые модули...
Ну, а если к примеру, посоветуют тиристоры, почнёте ладить ?
Изменено пользователем chkmatulla
Эксперименты с силовой электроникой, если нет опыта... Даже простой ремонт, не говоря уже о разработке и отладке - очень дорогое удовольствие. "Силовиков" сожжете горку, проще и дешевле купить готовое устройство.
здравствуйте... Может немножко не в тему, но кто нибудь может помочь как сделать блок управления тиристоров для сварочного аппарата?
Напрямую варить от аккумуляторов через баластник не проще?
согласен... Но суть не в этом... Сварочный аппарат имеется... Просто охото сделать на теристорах с управлением...
... Может немножко не в тему, но кто нибудь может помочь как сделать блок управления тиристоров для сварочного аппарата?...
Вот ключ для управления током в нагрузке сварочного аппарата.
http://elektroshcola.ru/svarochnoe-oborudovanie/regulyator-svarochnogo-toka/
В общем, выводы следующие.
Жаль, что прямой ответ на вопрос даже не рождался.
Действительно, на аккумуляторах довольно опасно делать сварочник. На бесперебойниках аккумуляторы быстро выходят из строя, а здесь...
Идея родилась, когда я поставил на велосипед электродвигатель с аккумуляторами. Они литий-полимерные, очень не хочется их загубить. Хотя, возможность иметь походный сварочный аппарат, довольно интересна. В конце концов, никто не мешает мне использовать вместо аккумуляторов другой источник, бензо-генератор, например, по типу жековских обычных - вопрос то не в этом.
На вопрос - "...будете ли делать..." отвечаю - буду и делаю, потому как этот блок нужен для разных целей, хотя бы для того-же сварочника, питающегося от сети.
Кста... - не знаете "7otps12", это - что?
Тиристор на 70 ампер 1200 вольт.
Cahes... Извеняюсь за неправильную постановку вопроса, сейчас попробую сформулировать... Имеется 3 фазный сварочный аппарать 380/36в.+ выпрямительный блок(6 диодов В 200) на ней сильно большое напряжение, как сделать чтоб регулировалось?
вообще то вам надо регулировать ток ,а не напряжение (если конечно вам не под п\а)
дмитров... А, ну да, вы правильно заметили, мне нужно регулировать силу тока... Я только начиная про это узнавать, и бывает не то могу написать...
Извиняюсь за долгое отсутствие...
В схеме велосипедного контроллера один ШИМ и один генератор переключения трёх каналов (по очереди, начинка, конечко, микропроцессорная). Это работает как _генератор_. Вам же нужен просто пропускатель. Вы можете взять три регулировщика или один ШИМ-регулятор, нагруженый базами трёх транзисторов. Естественно, транзисторы, в каждом канале, нужно использовать сборочные, запараллеленные, с расчётом - макс. ток * 0,7 и /~2, = ток одного транзистора. Запаралеленые, они имеют малое внутренне сопротивление и могут быть поставлены на один радиатор. Естественно, при выходе одного из них из строя, рушаться остальные, по цепочке, так что надо предусмотреть схему ЗКЗ.
здравствуйте. да уж конечно сгорит. даже в линейном блоке пит. токи надо уравнивать нихромовой проволокой. ...доктор...а как расположены обмотки на сварочнике?
здравствуте! извеняюсь что долго не отвечал, на с чет обмоток, они расположены на Ш- образном железе и намотаны друг на друга, сначала первичная на нее вторичная...
