Sney
Подскажите как поставить патрон на делительный стол.
Подскажите. Имеем такой стол. надо на него поставить патрон токарный. Но блин не соображу как к нему его крепить. Там 3 отверстия , а тут 3 паза, как болты то закручивать. или надо специальный патрон?
Диаметр стола и диаметр патрона какой?
у некоторых патронов специально для этого на морде отверстия сквозные. если их нет то надо переходной фланец делать или крепить прижимами. центровка по конусу стола.
Диаметр стола 100мм, патрон еще не покупал.
Можно в патроне по краю просверлить 3 отверстия под потайные болты и закрепить вставив в пазы ,за ранее приготовленные сухари с резьбой под эти самые болты.
Да выставив всё это конечно же по индикатору.
я точил переходной фланец. Фланец на столе центрируется по проточке в центре поворотного стола. В принципе Gideon об этом же написал.
Ага, а если диаметр патрона 100 мм тогда как?
Аналогичная ситуация возникла года полтора назад.Стол и патрон диам. 100мм. Как временная мера выточил три болта м8 с цилиндрическими головками по размеру Т-паза стола. В головках винтов насверлил по кругу 6 или 8 отверстий.Затягивал прутком , напоминающим гвоздь, только потверже. С тех пор так и работает.
woldemar, у меня стол был больше, чем патрон...
Другой табак
Phagocyteтогда. У меня тоже стол больше ,переходной фланец и всё. А тут по другому прийдётся
Изменено пользователем woldemar
На самом деле 100мм столик имеет диаметр 110 мм.По крайней мере на моем именно такой размер, хотя по каталогу 100.Впрочем это ничего не меняет.
Надо патрон , а потом уже думу думать как да что.
Оптимальный вариант: купить под него 100 мм патрон со сквозными отверстиями (Front mounting по ихнему). Т.е. в поисковой строке Ебея надо набирать: 4" lathe Chuck Front Mounting/ Я смотрю сейчас такие на Ебее, стоят чуть больше 100 долларей. Никак не решу для себя брать в сборе со столом (проблемы с Англией, не шлют напрямую к нам, собаки) или порознь (получается прилично дороже).
Столик у Вас я смотрю Оптимум, если не трудно замерьте расстояние по центрам между отверстиями крепления его в вертикальном положении. Не нашел нигде такой информациию
Вот, для вашего случая, по моему, оптимальный вариант. Низкопрофильный патрон с кулачками перевертышами http://item.taobao.com/item.htm?ZqDDa230r.1.10.43&id=13831520474
Владимир Петрович, а как с этой таобао покупать? Вы пробовали?
Смотря какая у Вас валюта. Если рубли то находите какого либо посредника в России (например http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=13831520474&Nick=%e5%ae%9d%e8%b4%9d20101130)
и с ним решаете все вопросы. Если есть другие вопросы пишите в личку.
"какая валюта у Вас говорят,
небось говорю не доллАры!! :) :)
Пишу в личку....
Не понял что померить? Толщину? Просто это первый мой фрезер терминологию еще не до конца изучил.
Есть у меня 125 патрон хотел его поставить но не получается, крепление стола мешает, мне он в вертикальном положении нужен.
Очень хорошая идея, наверно так и буду делать.
если патрон на 100мм, можно просто просверлить его штатные крепежные отверстия насквозь, диаметром 8,2мм. далее понадобится центрирующее переходное кольцо и три гайки. что с ними делать надеюсь понятно.
А там внутри ничего при этом не повредится? Улитку не задет при таком сверлении? Может подсказанный Вами рецепт это действительно выход, в т.ч. и для меня, лишний патрон-сотка у меня есть...
Нет не толщину. Я как мог, нарисовал на вашей фоте тот размер, который меня интересует.
У моего стола нет таких ушей как на картинке. К нему шли 2 планки прижимные с дырками. Т.е. он крепится с двух сторон посередине этими планками.
Сейчас задумался, если взять 100мм патрон, то когда я в него зажму деталь ну примерно 30мм диаметром то не будут ли кулачки эту планку задевать.
Игорь Зацепин если есть возможность померьте пожалуйста толщину патрона от основания до кулачков вот так:
Лишний патрон, если что продадите?
ничего не повредится. разберите патрон и посмотрите, бывают конечно разные вариации исполнения, но как на моей памяти - все должно быть нормально.
У меня ситуация похлеще была- на столе 100 мм - четыре паза и трехкулачковый патрон. Сначала городил переходники, но они увеличивают высоту и снижают жесткость и без того хлипкого стлика. Посему- просверлил советский 100 мм патрон в двух точках насквозь, расточил отвертсия под головки винтов и притянул напрямую с фронта 2-мя винтами к сухарям вставленным в пазы.
У моего подобного стола 150 мм., в центральном отверстии присутствует КМ2. Выточил фланец под 130 патрон с хвостом КМ2 и воткнул туда.
