repinole
Раритетный токарный патрон
Достался по наследству вот такой интересный четырёх кулачковый токарный патрон.Внешний Ф85мм., внутренний Ф18.8мм. Износ не очень большой, но требует расточки кулачков. Может кто посоветует, как лучше это сделать? И какое преимущество перед трёх кулачковым у него? Что это за фирма и когда примерно был изготовлен?
Вообще очень приятная, качественная вещь, хочу добавить его к своему ТШ 3.
Всем спасибо!
Преимущество в том, что можно зажать квадратную деталь
Штука классная например можно приспобить к задней бабке большого станка зенковки развертки зацеплять очень удобно будет, давно себе такой ищу
не только квадратную, можно зажать также прямоугольную, цилиндрическую, шестигранную заготовки и др.
прямоугольную,... шестигранную
На фото патрон с зависимыми кулачками. Новичку не стоит.
Да, годиться для круга и квадрата.
vovasm, Да действительно, если хвостовик имеет квадрат. Спасибо, до этого как то не додумался!
Патрон американский, что выдает слово "ориджинал".
А также размеры.
Судя по клеймам и их количеству -- 40-50 годы.
А зачем растачивать кулачки? не надо их растачивать, они в порядке.
Илья Тип, То что он американский, есть небольшое сомнение, все резьбы и линейные размеры метрические.Кулачки растачивать всё таки придётся, зажимают они пяткой, есть ощутимый люфт, на кругляке больше , на квадрате меньше.У меня несколько польских "бизонов" ,так что есть с чем сравнивать. Но этот круче, он имеет стальной корпус.Спасибо!
Тогда 100% английский :spiteful:
Изменено пользователем Илья Тип
Американцы как-раз используют обе системы, не отдавая приоритет какой-либо из них.
А вот англичане упорно не признают метрику.
Andreyka, Я тоже склоняюсь , что он американец. Раньше попадалась эта эмблема, но вспомнить не могу где. Спасибо!
Два кулачка могут зависать, допуск у проката приличный.
Заготовка не самоцентрируется.
Справедливо только на острых кулачках, по мере проточки кулачков центр будет уходить.
:buee: :buee: :buee:
Надо посмотреть бывают с независимой регулировкой каждого кулачка ,бывают с центральной а бываюи и с тем и другим.
Первая и последняя в обычный 3х кулачковый патрон лезет без проблем, вторую можно в 4х кулачковый зависимый но всё равно придётся центровать.
Оригинальное "кольцо" для проточки! Делали специально под свой патрон или это некая готовая деталь?
в галерее есть фото процесса производства этой оснастки
Тю, обойму от подшипника на разжатие в кулачках зафиксировал и растачивай. По любому точнее будет чем самодельная конструкция.
Конечно сам, в альбоме четыре фото.
На разжатие кольцо это для проточки кулачков по наружному диаметру,по внутренему по любому на зажим нужно что то.
Вот так, никогда не получится, только на зажим!
В комплекте МН80 похожий
