сергей3
необходимое железо для мач3
вытащил из помойки на работе несколько системников, (фирма съехала бросив старье которое стояло на каких то сервисах типа охранной сигнали) как старый помоешник не смог пройти мимо, подобрал и сныкал. сегодня раждербанил один и припер домой в рюкзачке потроха. так как в желехе компа почти лох, то хочу спросить более умных товарищей, такая мать и камень потянет мач3 и солид воркс простой версии года 10? на мач прочитал что желательно не ниже тактовой частоты не менее 1 Ггц и винда хр. винда хр на нем стоит, (пробовал запускать. хард аж на 3 гига родной и все под паролем) оперативки найн. просто стоит такой же корячить домой в сборе для установки и работы в гараже, или это жуткая древность пригодная только для тетриса? привлекает наличие ком и лпт потров. пару гигов оперативки всуну, хард найду на 250 гигов и видеокарта тож старенькая есть.
Изменено пользователем сергей3
А проц какой? Судя по виду мать не такая уж и древняя. ХП и на более древних с автокадом тягали.
на некоторых нашлепка на фасаде интел селерон, но на самом камне кроме тех цифр шо на фото ниче не видно. могу снять и отщелкать со всех сторон.компы 2007 года судя по биркам. но пустые совсем. CD RW , читалка флопиков, хард 3 гига и БП на 300 ватт. более вообще ничего, оперативку я так думаю уже до меня вынули.... ибо подписаны что без памяти...
подпбных в наличии 4 штуки. хоть одна да будет нормальной. из 4 штук только на одной на куллере приличный валенок остальные как не работали... и БП чистые...
Термопасту с крышки кристалла сотрите легким уайт-спиритом, там должен быть трехзначный номер серии проца, судя по кулеру сокет 775, что уже неплохо.
elkin, спасибо за ссылку конечно, но мне там мало что понятно :-) если вы говорите сто нормально, то тогда поволоку домой... в остальных мать наверное еще борзее, там 4 слота под оперативку...
Нормальная материнка. Процессор в сокете 775, т.е. не ниже Pentium 4, вероятно Celeron. Память туда нужна DDR2, в магазинах ее полно и недорого. Запускайте, как для халявы отличный вариант.
Какой процессор можно в биосе посмотреть, при загрузке.
стер, нашел.... спасибо за науку.
камень гадость да???
Celeron, как Вы и говорили. Ну, гадость, для игрового компа. Для MACH за глаза. Solid, конечно, летать не будет. Гляньте остальные материнки, может помощнее процессор найдется.
Да я бы не сказал, вполне приличный камешек, одноядерный правда, солид должен потянуть.
ок. тут еще как бы сказать бонусы прилагались, как я понимаю оригиналы ПО....они будут работать или их над через тырнет активировать??? все запечатоное, последних два пакета полные с руководством...
Если интересует лицензионность системы, то лучше посмотрите на корпусах компьютеров наклейки. Хотя, при упоминании SolidWorks, оно неактуально в любом случае :rofl:
наклейки есть. старую все равно сносить, ибо менять хард. интересует эта встанет или сразу пихать крякнутую и не терять время? :crazy:
не терять время
Только если там будет Mach, не ставьте всевозможные сборки. Ставьте чистую систему.
А вы точно брошенное подобрали, а не кладовую админа ограбили? :-)
там даже не будет тырнета, ибо в гараж. та хр сп3 думаю встанет. ладно, всем спасибо, теперь дело за малым :-) буду теперь рыть на свалке лсд моник :-)
нет, я вынул из прес-компактора, их там было 7 штук, 3 штуки оприходовали конкуренты со службы клининга. и все остальное навалом, клавы, шнуры телефонные, и эти диски кучей... это все вынесли освобождая офис под нового арендатора.
Там где Мач ничего больше не ставьте,у самого Пенек 733 Мгц и 196 Мб ОЗУ трудится не первый год на Маче..... только не русифицируйте если ломанный!
кстати, все коды на системнике активировались и пашут :-) в общем и винда хр лицензионная досталась на халтай :-)
