Stroitel
Заточной станок на основе НС-12Б и координатного столика
За идею и находчивость вам конечно +,но такую фрезу как на фотке можно заточить на вашем станке только разве что по торцу.А как вы ленточку собираетесь проточить? Хотелось бы поподробней.Спасибо.
Если кому интересно - буду выкладывать подробности.
Интересно!
Выкладывайте подробности, конечно интересно.
Очень интересно!
Сам пытаюсь вдохновиться на постройку маленького заточного.Ибо фрезер есть,и фрезы,соответственно,тоже,а точить пока :unknw:
Большое спасибо за оценку. Два дня, к сожалению, не мог отвечать - был очень занят перед отпуском на работе.
anjin-san, ( но такую фрезу как на фотке можно заточить на вашем станке только разве что по торцу.А как вы ленточку собираетесь проточить?)
Да, действительно, для проточки ленточки нужна механическая (или электронная) связь между поворотом шпинделя устройства и перемещением по оси Х. Причем соотношение между вращением маховика координатного столика и шпинделя устройства должно быть примерно 50:1. Есть некоторые мысли насчет применения червячного редуктора и зубчатого ремня или цепи. Но, в металл они еще не воплощены, так что
пока точим торцы фрез и цилиндрические бока фрез. Если у кого есть мысли на этот счет прошу высказываться.
Изменено пользователем Stroitel
Поставьте упорку на колонну станка, вот Вам и связь.
Что бы лучше представить можно посмотреть в паспортах на заточные, они есть в разделе заточных.
'модуль'
Интересно!
bim'
'VolfGang'
Очень интересно!
Теперь, собственно, подробности. Как я уже говорил за основу взят сверлильный станок НС-12Б. Он несколько модернизирован.post-4385-022172100 1346791787_thumb.jpgНа площадку станка установлен координатный столик с ходами по 200мм в осях Х и У и высотой 110мм. Для увеличения высоты подъема шпиндельной бабки станка(на высоту координатного столика) под пятку опорной колонны
вставлена коробка из мет.листа толщиной 8 мм и установлены 4 болта длиной 140мм, вместо родных 30. Станок закреплен болтами на подставке из 50го уголка с двумя колесами для перемещения.post-4385-098508600 1346791787_thumb.jpg Кстати, вот способ заточки победитовых фрез большого диаметра(где нужно большое усилие на валу несущем абразивную чашку)post-4385-059691400 1346791785_thumb.jpg
За основу для заточки фрез до 50 мм принят вот такой агрегат
Для его крепления к подставке под станок закреплено вот такое подъемное устройство
На координатном столике закрепляется бабка с делительным устройством и четырьмя лимбами собственного изготовления:
Продолжение завтра - сильно спать хочется.
Спасибо за совет, буду изучать вопрос.
А вот здесь описание упорки и тоже картинки.
Очень хорошо что берётесь сами делать ! :good: Но как совет - старайтесь вкладывать жесткость в конструкцию по максимуму. Полочка под точило слабовата и крепение её тоже. На первое время подойдёт, но это пока довольно слабое звено. не понял пока как держится вертикальная подача.
В барахолке не задорого была верт подача от какого-то оптико шлифовального. то вещь прям для самоделки.
Почитайте и посмотрите, там хоть плохонькие, но картинки.
http://www.ngpedia.ru/id43395p2.html
Честно говоря пока ни из первой, ни из второй картинки не понял, как при помощи этого можно затачивать ленточки фрезы. Однако, скачал книгу Попова "Заточка режущего инструмента" - откуда картинки - буду изучать.
Реально, жесткости хватает. Устройство сейчас буду выкладывать.
Доброго времени суток . Продолжаю подробности о заточном устройстве.
Бабка состоит из шпинделя диаметром 42 мм с упорным пояском и внутренним конусом КМ-4 (у меня такой конус и на фрезерном и на токарном станках). Шпиндель вращается в 2 фланцах , которые плотно вставлен в трубу наружным диаметром 82 мм и закреплены 6ю винтами радиально.
post-4385-008397700 1346871397_thumb.jpgpost-4385-046631900 1346871438_thumb.jpg
Кроме того, в трубу вварен фланец с кортикальным лимбом и осью крепления, а с противоположной стороны гайка под фиксирующий болт с барашком. Остальные детали бабки понятны из снимков изготовлены и плоского металла толщиной 10 и 20 мм.
Подъёмный механизм изготовлен из нержавеющей трубы наружным диаметром 42мм и толщиной стенки 5мм. Труба очень гладкая и внутри и снаружи . В трубе профрезерованы два сквозных паза длиной по 200мм. В одном пазу движется ползун закрепленный на гайке внутри трубы. По другому пазу движется фасонная шайба для фиксирующего болта.
Гайка вместе с ползуном движется при помощи вала с резьбой М 12, закрепленного в верхней части трубы, и имеющего на конце маховик с ручкой. Пазы закрыты от абразива движущмся пластмассовым кожухом .
Подемное усройство насаживается на стержень с ограничитем, закрепленый на подставкстанка, и фиксируется болтом м 10.
Ну, примерно так. Прошу впросы.
:good: Вы поспроизвели универсальную бабку от заточного в своей интерпретации. супер!
Весьма интересно . А как лимбы делали ? на деллительной на фрезере? И еще вопрос лимб который отвечает за количество перьев на фрезе зделали на 360 или выделили два пера три пера и тд? маленькие в цанговый патрон?
Отличная работа!
