cokol007
Секретные болты колёс
Кто нибудь делал для себя секретные болты для колёс
Вот нашёл в интернете
post-42570-090540400 1346577195_thumb.jpgpost-42570-014039600 1346577213_thumb.jpgpost-42570-079558100 1346577219_thumb.jpg
Может кто нибудь что нибудь посоветует
Удалите одну тему Пожалуйста
Изменено пользователем cokol007
Покупал в автомагазине, цена 500 руб. на все 4 колеса)
раньше делали когда были проблемы с резиной, сейчас это в прошлом и неактуально, балансировку колеса нарушете
Я делал в 90-е годы как в первом варианте с эксцентрическим отверстием в болте. на Ваз, только резьбы не надо на весь болт, стенки наружнего стакана толще делал, с такой тонкой стенкой газовым ключём на раз сминаются и откручиваются. а так похоже. В чём вопрос??
Делал секретки с 5-ти гранной головкой и долбил потом специальный накидной ключ звездочку. Стандартные ключи не подходили. Тем более в дисках болт ставится в колодец. Но открутить при желании можно все. Экстракторов куча. И если диск стоит 10 000руб. лень у воров проходит сама собой и появляется желание сверлить каленый болт спецсверлом забивать экстрактор крутить ломать итд. Можно в головку болта завальцевать стальной из ШХ15 закаленный до 60ед блинчик от высверливания. Чем меньше места для подлазиния тем лучше.
на ауди а6 заводская секретка внутренний мелкий шлиц открутить довольно сложно
1. Эксцентриковые в массе не удачны - при длительной эксплуатации происходит деформация - эксцентрик здорово "плывёт", нагрузки-то значительные.
2. Неоднократно в сервисе снимал секретки, ни разу не попадалось каких-то сильно трудных. В основном - просто набиваешь подходящую головку (12-лучевую, но хорошего класса), и процентов 90 откручиваются сразу.
90% секреток можно купить в магазинах.
Думаю для воришек из оставшихся 10 около 1% только представляют сложность.
прикол из жизни:
Сосед под окном ставил свой таз загораживая место для парковки другим. Просили, умоляли - не доходило. :fool:
Решили научить:
Ночью сняли колпаки, пооткручивали с каждого колеса по 1 болту и повкручивали туда секретки. Секретка не простая - с внутренним прошитым трех-гранником. Одели колпаки обратно.
Удивлению его не было предела когда он где-то на трасе проколол шину и стал менять колесо... :vava:
п.с. дошло сразу
Дядька Максим,
Идея мощнейшая! За реализацию зачот! :)
