Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
технократ
Допустимо ли такое биение ?
Добрый день.
Прошу консультацию.
Приобрел 2М112 (без патрона, как и положено :) ). Перебрал, ессно, помыл, покрасил.
Конус шпинделя был маленько покоцаный, притер микроночкой.
Откопал у себя патрон 3-16, В18. Еще СССР, новосибирский.
Новый !!! Конусное отверстие чистенькое.
Насадил, вставил сверло - бьет 1,5 мм.
Насаживал в разных положениях, с проворотом вокруг оси, - бьет.
Снял патрон, отнес токарю, зажали патрон за каленый шлифованый штифт, померяли индикатором, результат - бьет патрон.
Решил заодно проверить и конус шпинделя.
Стойка с индикатором показывает: 1-2 сотки вверху, внизу и посередине конуса, в одном и том же месте.
Купил второй патрон, тоже СССР(новосиб), новый.
Поставил. Корпус патрона бьет 5 соток.
Вставил сверло 10 мм. На конце бьет 1 десятка.
Теперь вопросы:
1. Допустимо ли такое биение для сверлилки на сверле, заморачиваться или оставить как есть?
2. Допустимо ли биение 1-2 сотки на конусе шпинделя, если нет, то как проверить, где биение:
- износ чугунного корпуса и пиноли,
- искривлен (деформирован) сам конус шпинделя.
- как восстанавливать, и главное, нужно ли ?
Задачи обычные - просто сверление отверстий, с другой стороны, можно все же попытаться сделать станок как можно точнее (для себя же).
Прошу прощения за длинный текст - чтобы не переспрашивать десяток постов.
Спасибо.
Изменено пользователем технократ
У меня на конусе сотка лупит.
Сверлом биение лучше не проверять а зажать оправку (центровочное сверло, пальчиковую фрезу или кусок вала от принтера, они довольно точные). Спиральные сверла сами по себе кривые.
А вот ппатроны - это большая проблема. Я себе достойного так и не нашел. Использую "Фиолент".
Для сверлилки биение 3-5 соток на патроне это нормально.
Гораздо важнее перпендикулярность стола перемещению пиноли.
Изменено пользователем ЮРАД
Одна две сотки на шпинделе не страшно. Про патрон, если вы имеете в виду биение по внешнему корпусу патрона то, не обращайте внимания. А если по сверлу, то, постарайтесь зажать сверло с проворачиванием. Т.е. не сразу затягивайте, а подожмите кулачки так, чтобы сверло можно было рукой провернуть и потихоньку подтягивайте кулачки, до полного зажима. Не старайтесь слишком сильно затягивать. и проведите несколько циклов зажим-проверка, с отметкой стороны, где биения. Ну, а потом проанализируйте полученные результаты. Что- то мне трудно поверить что, новый патрон бьёт 1,5 мм... Может, брак ?
Насчет биения конуса шпинделя наверное нужно смотреть в паспорте аналогичного станка - как то смотрел паспорт НС -12 к примеру , там есть какие то цифры . А так то если сверлит и устраивает результат - ИМХО не стоит заморачиваться . Сам недавно приобрел настольную сверлилку с патроном на 6 мм , поставил новый патрон - вроде разглядел биение , посверлил немного и успокоился - может потом как нибудь буду искать причину , сверлит да и ладно .
Спасибо за советы.
Че ж тут трудного, это ж совок, не Дойчлянд (ну, "альбрехт" или "РЁМ") :unknw:
Раз для себя - ориентируетесь на фактические требования к станку.
Четверть века на своих двух сверлю металл, но вопрос о надобности малых биений не возникал.
Так Вы же изготовили себе сверлильный станок, если не ошибаюсь.
Я для верности еще на координатный отнес: - бьет патрон!
И индикатора не нужно, видно на глаз.
"Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей "
Недавно не выдержал и купил станочек б/у - осталась от часового мастера , правда у него стойка и основание хиленькие были , так я их взял от стойки которую мне зимой сделали - получилась полноценная сверлилка с пинолью 40 мм и двумя радиально упорными подшипниками , я еще мотор на 180 ватт поставил , теперь счастлив как слон .
Я себе купил патрон "Атака" класса люкс. Качество отменное. Хотел еще приобрести но почему-то люксовых нигде нет. Продают только со штампованным корпусом.
А по новосибирским патронам: Они и при СССР попадались не очень хорошего качества, а сейчас так и вовсе. Оборудование на заводе видимо еще с тех времен стоит.
А как Вы определили класс купленного патрона ?
Это в какой классификации бывает - класс "люкс"?
Я его никак не определял. Просто патроны "Атака" выпускаются двух видов. Которые подешевле у них внешнее кольцо черное с накаткой.Люксовые с 2мя проточенными поясками на которых нанесена маркировка. Разница только во внешнем виде
post-24862-036037000 1346989769_thumb.jpg post-24862-054920100 1346989787_thumb.jpg
Еще часто ширпотребовские патроны могут сверло на 4 мм зажать с малым биением, а уже на 6-8 биение будет большое или наоборот.
Это неравномерность нарезки на кулачках и резьбе обоймы. :( Можно попробовать довести до ума, но что-то не шибко хочется, не кусок гуана ведь покупается.
Я купил советский самозажимной патрон,правда б/ушный,но на внешний вид работал мало,не покоцаный.Когда поставил на станок,-биение сверла под 2мм на краю и около 0,5 у патрона :shok:. После разборки понял,что патрон пойдет как заготовка,-такое впечатление,что все выпиливали напильником.
И что? Еще мы читаем инструкции, прежде чем трындеть. http://www.chipmaker.ru/files/download/72/
Биение конуса - 0,012, что укладывается в поле
И поймите одну простую вещь: качество стоит денег. И чем выше оно, тем дороже. Вот так вот, странно.
Прошу прощения у топикстартера что вклиниваюсь в его тему со своими проблемами. Моя проблема схожая и новую тему плодить не хочется.
Итак - куплена сверлилка 2м112, без патрона. При тщательном осмотре обнаружил что патрон "сняли" кувалдой - на гайке шлицевой, которая сразу за посадочным конусом, есть несколько вмятин, которым сразу непридал значения, и биение на конусе около 0.5 мм, вследствии чего сверло в патроне просто "колбасит". Вопрос такой - кроме как поменять вал на новый есть ли какой способ "починить" станок ?
Заранее спасибо откликнувшимся.
На 2м112 шпиндель можно так же выровнять, как его согнули! Т.е. тем же молотком через медную проставочку и по индикатору контролировать. Я например вывел свой такой в 1сотку, гнется очень легко!
Либо рычагом гнуть. Такой способ рихтовки позволяет достичь точность до 0.01мм.
А потом можно еще и дошлифовать по месту. Я свой довел до идеального состояния. Индикатор чуть шевелится.
2 crazy_alex, ЮРАД
Спасибо, мужики, что откликнулись.
Я так понимаю что вал "выпрямлять" не вынимая из пиноли? Одновременно контролируя по индикатору прокручиванием вала что получилось? А подшипникам звиздец от таких методов не наступит? Или потом их обязательно поменять на новые?
По поводу советских патронов-не удивляйтесь,таки-да.Я тоже был наивным,перепробовал их несколько штук...все бьют,да так,что сверлом можно какао размешивать...да и чего стоят глухие внутренние конусы под посадку-насадить-то можно,а снимать как?
"китаец" ноунейм,с базара,без упаковки и опознавательных знаков-на порядок лучше оказался.И "дырдочка" в донышке конуса у китайских патронов присутствует.Надо переходник выбить-нет проблем.
Заказал ROHM,будем пробовать.Интере-е-есно... :rolleyes:
Скажите, а допустимо ли прошлифовать кулачки сверлильного патрона на токарном при помощи дремеля? Хочу попробовать убрать болтанку в 1 мм при длине сверла 50-70 мм.
Или лучше будет зажать патрон на проточенном прутке и проточить конус, чтоб биения не было?
Конус на шпинделе сверлилки точно нормальный, биение пара соток, люфтов нет.
Оно-то допустимо, только ничего хорошего из этого не получится. Для того, что бы прошлифовать кулачки, их надо зафиксировать, а в сверлильном патроне, как правило, кулачки в свободном состоянии просто болтаются.
Хотя попробовать можно, выкрутив кулачки до максимального размера и если они даже спрятались в теле - шлифовать вместе с корпусом.
Изменено пользователем Plumber
Если шлифовать то думаю делать так - вставить туда стержень так чтоб он зажался только небольшой частью задней поверхности кулачков. Прошлифовать, а потом "на руках" все тем же дремелем сошлифовать выступающие части.
Мне просто интересно пытался ли кто-нибудь так или иначе "вылечить" сверлильный патрон. Недавно обошел кучу инструментальных, на В12 валом, находил даже В22, а вот В18 нема, уменьшать конус на 2м112 своем не хочется.
В этом случае никакой гарантии, что кулачки станут параллельно оси, скорее всего их может выкосить на конус.
