trenkin
Токарные и прочие приёмы, хитрости и т.п.
-получение малого диаметра отверстия, точного, с хорошей чистотой : (сталь 30ХГСА,сверло 1мм). сверло смазывается маслом,обороты маленькие(20-50) и сверлится так чтобы оно не сверлило а можно сказать выдавливало метал .
Что-то я сомневаюсь.
нарезание резьбы и т.п. : с каждым последоющим ходом ,подавать резцедержку на 5 соток.
Кажется это называется прогрессивный способ нарезания резьбы (есть с простой поперечной подачей, есть названный ранее с комбинацией продольной и поперечной, и есть когда режется по методу "слева-справа-по центру").
Кто- то что- то крепко напутал. Нулей не было в диаметре сверла ? А в оборотах ? Если на оба вопроса ответили нет, значит сверло сломаете, не просверлив отверстие.
по ходу практически весь форум об этом в той или иной мере, стоит ли еще одну cтарую песню о главном? не без уважения к вновь присоединившимся, но все же...
нарезание плашкой больших диаметров резьб м 30 до м 36 пробывал . Суть в следующем станок должен быть 1 к 62 или другой станок имеющий реверс ( плавная остановка или плавное повышение оборотов )
подпирается зб леркодержатель с плашкой и с водичкой или кислотой на самых малых потихоньку реверсом подаём ,не забывая задней бабкой подпирать ,пс припуски для таких нарезаний надо делать чуть больше .... то есть если м 30 нарезаем то 29.4 .... а вообще лучше резцом резать .
Если по сталям СТ разряда "гвозделин" (10,20 и т.п) задать режим резания до 5...6 м/мин острым резцом с подачей, равной от ¼ до ½ от радиуса между РК (например радиус 0.4, то подача 0.1-0.2 мм/об), то стабильно получится почти зеркальная поверхность с чистотой 5-7 класса. СОЖ любая.
Что за дискриминация ,токарные ,а как же остальные . :wacko: Поставлю свой кирпичик ,хоны по салу притирать :good: .Равин со сменой аватарки... ,только заметил.
так в том и дкело что тут не пригцип резания,а идёт выдавливание металла,недавно так нержу сверлил,правда 1.8мм глубина 20 обороты может и побольше,у меня на станке коробку воткнули наугад,так что точно не скажу.
изготовление хитрых пружин:
болванка режится резцом с нужным шагом типа тропеции,можно хоть конус. потом зажимается в оправку и высверливается-растачивается .в термичку и готова
фотки забыл сделать((
-режу резьбу на простых и легированных сталях с подсолнечным маслом не рафинированным, ВП принимает на ура).ну это от нищеты...как совет если нет ничего лучше)
Govard, боюсь путаницы)
а сало рулит)можно неплохо доводить калёную резьбу)да и метчиком дорезал калёную с ним на ура)но это всё за не имением...
Allent, :good: А я мазал мастикой(липучкой), которую закладывают в стыки между панелями и обматывал шнуром или медной проволокой виток к витку. Также, иногда. помогает свинцовая пластинка, прижатая хомутиком,надо подбирать место.
Если длинный и тонкий расточной резец избежать визга и вибрации помогают 2 подкладки по 0,5-1-1,5 мм из красной, отожженой меди.
можно припой ПОС с проволоке. прижать резец через него
Жалко в расточной не про катит сопсем не куда талкать :wacko:
При использовании отрезного резца, постоянно подаю в зону резания отработанное моторное масло из бутылки посредством трубки ПХВ(самотеком), разание намного мягче.
длинный и тонкий резец можно обмотать изолентой, обязательно синей другая не работает. :)
Я желтой обматывал - работает!
Хуже. :lol:
viter50, синяя, которая советская, другую никак?
Aiger, только из старых запасов
Где-то год назад была нужда, попробовал и получилось. Распылитель от очистителя стекол и т.п. Наливаю в него керосин+масло. Отлично распыляет, а смесь проникает и смазывает. Уже и WD-40 и унисма не нужны стали и масленку реже в руки беру.
Изменено пользователем Demon54
Раз пошла такая пьянка....
При точении бронзы(и др.материалов,дающих стружку скола) подкладываю сверху на резец и прижимаю болтом резцедержки наждак(или что-то плотное и гибкое).Выходит нечто вроде брызговика.Сгибаем так,чтоб стружка летела в корыто.
Кстати,я на длинные расточные плотно наматываю разрезанную на полосы велосипедную камеру.Ничего так.
Гость
