Yuriy Skvortsov
Чем консервировать? (не варенье)
Приходится, к большому сожалению, сворачивать свою мастерскую до лучших времён (ежли они когда-то настанут). :cray:
Отсюда сам собою встал вопрос: как и чем всё грамотно законсервировать с наименьшими трудо-временными и финансовыми затратами? Компрессора/распылителя нет. В голову приходят литиевые смазки в баллончиках, но это вроде дороговато будет, да и непонятно, насколько эффективно.
Собственно к консервации предполагаются три станочка - китайские сверлилка и фрезер и токарник ОТ-4, а также три стеллажа инструмента/оснастки.
Взять бумагу, пропитать вертенкой (она в автомагазинах для промывки предлагется, иногда обозначается И-20). И обклеить всё. Если есть чем греть, то пушсалом, но бумагой линивей. Ни в коем случае не использовать отработку.
Если надолго-надолго консервируете, то лучше залить все толстым слоем консистентной смазки (типа Литола) и обмотать сверху обмазанные части стретч пленкой. Или пушсалом, как уже посоветовали. Но отмыть его будет нелегко.
Если не надолго (на год до след. сезона), то залить все И-40 (из тех же автомагов что и И-20) и наклеить на залитые места полиэтиленовую стретч пленку.
Видимо, надолго.
Греть могу строительным феном, но, убейте, не пойму технологии. Греть баночку и заливать из неё, пока горячее, что ли?
Где взять масла И-хх либо Литол знаю, а вот пушсало - нет.
И в чём плюсы/минусы плёнки/маслобумаги? Бумага доступна жёлтая упаковочная, но "грубого помола", не та что прикольная такая прозрачная в старых упаковках.
Параллельно вопрос - а что именно консервировать? Ну направляющие там, выступающие подвижные части - понятно. А в коробках как? Рабочее масло планирую сливать, ибо всё равно течёт.
Изменено пользователем Yuriy Skvortsov
Вот тут почитайте. http://www.expert-oi...9052048056.html
Если будете консервировать жидкими консервантами, присмотритесь к электрораспылителю.в крайнем случае- пылесос с пульверизатором, можно из банки и двух трубочек сделать. и еще одно- когда то давно, лет 15 назад при консервации оборудования за неимением ничего более подходящего применяли Мовиль несохнущий. Удалился через три года без проблем керосином, никаких побочных эффектов на оборудовании не обнаружили.
Изменено пользователем Petr2
А ту же ПВК можно распылителем? Или сильно густая?
Пушсало есть на авторынках.
Изменено пользователем MaxVerblud
пушсало - это масло + парафины + мыло.
пушсало нагреваеться и китью как краска наноситься на все места .
так как есть фен то есть совет после нанесения прогреть феном по всем места особенно в места соединения - метал нашрееться и пушсало само затечет в места недоступные промазыванию кисточкой ..
но учти что при расконсервации в таком случае все надо разбирать и вымывать ...
А есть консерванты, после которых оно с новым маслом само отмоется? Или это я размечтался?
размечтались ..
я даже больше скажу даже если законсервировать машинным маслом и хранить в отапливаемом, защищенном от влаге месте если срок хранения превысит 6-12 месяцев то всеравно по инструкциям надо расконсервировать (разбирать и промывать ) хотя куда уж если просто заливали маслом - а дело в том что масло может высыхать (загустивать , полимеризироваться итд что происходит - это отдельный вопрос но сейчас нет смысла его разбирать .) и после тем-же маслом НЕ_СМЫВАЕТСЯ ...
а что касаеться более высоких нефтепродуктов то и ....
лучше без пленки.. ибо если под ней, не дай бог, чего нибудь сконденсируется, то уже не высохнет, а в ржавчину пойдет..
лучше без пленки..
Это точно, не раз наблюдал как ржавеют железяки под бумагой и плёнкой.
Для себя понял, если в помещении будут присутствовать конденсат, или большие перепады температуры то только пушсалом и без всякой бумаги
У фрезы режущую кромку обмазывал солидолом, и всю фрезу оборачивал ингибиторной бумагой, потом фрезы складывал в деревянный ящик с крышкой.
Сам ящик оборачивал полиэтиленовой пленкой.
Хорошо хранится!
Изменено пользователем LeonWin
Мовиль в баллончиках, стоит недорого, легко наносить даже в труднодоступных местах. Если есть пульвер, то мовиль в крупной таре, дешевле.
Вот в баллончиках настоятельно не рекомендую.... Через год-полтора года будет отличного качества полимерная пленка поверху, отодрать которую практически нереально...аж в металл въедается...и ничем не смывается, зараза....Лучше обычный, отечественный, в стеклотаре...
