mityay
Помогите с часиками
Всем доброго времени суток. Суть проблемы в следующем, сосед по гаражу хотел выбросить часики ОЧЗ, а я не дал - хочу восстановить. Что там работает а что нет не знаю. Может есть кто в Москве способный помочь? Нести в мастерскую что-то не хочется...
А Вы полистайте литературу по часикам ее много .Возможно лишь промыть КАЛОШЕЙ да помазать и затикают .А вопрос должен быть конкретный и фото.Специалисты здесь есть и очень солидные.
А с ремонтом судового хранометра найдутся специолисты помоч?
Изменено пользователем shaman507
Спасибо за поправки, учту. Ну и помыть помазать попробую.
Не мойте только барабаны без разборки, пока можно в них масла капнуть. А механизм лучше разобрать ( предварительно сфотографировать со всех сторон) и помыть - почистить. Посмотрите в этом форуме -советы есть: как мыть, чем мазать, как разбирать и пр .
Выяснил следующее: заводим, пускаем маятник, часы идут около 5 минут и останавливаются. Если честно, то разбирать не хочется. На барабане видна трещина. Какие пожелания?
На ход не влияет, но можно запаять оловом.
Останавливаться могут по разным причинам - выработка в осях, погнулись зубья... Разбирать и тщательно анализировать причину остановки. Смелей - там ни чего сложного.
"На ход не влияет, но можно запаять оловом."
На ход не влияет,но крышка может вылетать.Паять трещину не следует,лопнет.Я сверлю два отверстия у края барабана и за трещиной.Наматываю плотно медную проволоку ф0,8-1мм.и опаиваю.Концы внутри барабана и пайку промыть, зачистить.
Изменено пользователем nnebusov2
Это капитально. Так явно правильней.
У меня вроде ОЧЗешные барабаны есть лишние - могу подарить мученикам :) На Смоленке.
Вот это круто и здорово, а еще выяснил что обе пружины кажется приказали долго жить...
"а еще выяснил что обе пружины кажется приказали долго жить..."
А как это?Практически все можно исправить.Фото дайте.
При попытке завести слышно как пружина проскакивает.
Возможно лопнувшая пружина.Если у ключа,то исправить будет сложно(но можно).Если в коце,то без проблем.
Добрый день. А если в средней части? Я пробовал на точечную сварку, и на заклёпки - результат плачевный.
Может быть есть способ? Подскажите пожалуйста.
"А если в средней части? Я пробовал на точечную сварку, и на заклёпки - результат плачевный.
Может быть есть способ? Подскажите пожалуйста."
Клепка должна держать,но лечше замена.
Может все-таки кто нибудь возьмется отремонтировать, что-то я побаиваюсь... да и инструменты у меня не для ювелирных работ.
mityay, это ещё не ювелирка, отнюдь. Пинцетик понадобится, да и всё наверно :) Вот наручные часики таки да, требуют кое-чего специфического. Боритесь с ленью.
"Может все-таки кто нибудь возьмется отремонтировать, что-то я побаиваюсь... да и инструменты у меня не для ювелирных работ."
Можно помочь,но я в М.О.
А в М.О. где? Она у нас большая. Я например на новой рязанке 24-й км. А с ленью мне бороться не придется, тут бы наоборот еще бы пару часиков в сутки добавить - вот это да.
"А в М.О. где? Она у нас большая. Я например на новой рязанке 24-й км."
Так мы к тому же соседи,я в Малаховке.Пишите в личку.
Спасибо Николаю Степановичу, оживил часики. Теперь дело за малым - отреставрировать корпус, но это когда делать нечего будет. Ну и фото конечно тоже будут, вот только когда - не знаю.
работы привалило, поэтому пока часиками ещё не занимался, но стене висят и ходят отменно. после завода Николаем Степановичем проходили почти 3 недели. я и не ожидал такого результата.
Недолго музыка играла... Заводил часы аккуратно, без фанатизма и бах! Опять лопнула пружина.
:wacko: Уже предлагал вроде безвозмездно. ОЧЗ-ешными не занимаюсь - лежат мёртвым грузом.
