Lombard
Токарный автомат для изготовления метизов
Имеется постоянный спрос на изготовление винтов,болтов,гаек из нержавейки диаметром резьбы от 1,6-до 6 мм.. Досего момента размещал заказы на стороне-что чревато различными проблемами. То заказ мал, то материал не тот засунут, то цену загнут. То попросту не хотят работать.
Рассматриваю вариант приобритения собственного станка. Проити обучение смому или приглашать наладчика на подработку или на постоянку не проблема.
Вопрос в станке, а именно какой подойдет для данных целей. Денег 1,5 млн. руб. максимум 2,0 млн. найду. Какой лучше посоветуете, может б/у какой. Опыт в этом нулевой. Начал с данного форума. Партии к изготовлению: бывает 100-500 шт. одного наименования. Например: винт с полукруглой головкой 3-10. А бывает винт 6-14 10 000 шт. и т.д. Разместить хочу в гараже большом. А может и в помещении каком в аренду поставлю. С этим тоже нет проблем. Повторюсь, главная проблема оборудование. Какой, сколько стоит, у кого лучше???
Чтож ни кто так нечего и не посоветует по опыту?
Изготовление метизов, как правило, связано с большой разницей между диаметром стержня и диаметром головки. Токарный автомат имеет смысл применять в случаях изготовления шпилек, например, что-бы меньше терять на стружке. Поэтому, для специалиста как-то не вяжется понятия метизов и точения.
На одном станке не сделаете, нужны целые линии
Петр Сапожков, а для чего тогда прутки 6-ти гранные? Для гаек только?
Ответственный метиз на токарных и режется.
Петр Сапожков, из нержавейки их только и точить.
По универсальному тогда посоветуйте. Высаживать винты плохо по нержавейке.
А линию-так линию. Вот только какие станки нужны для изготовления винтов из нержавейки методом точения, я так и не понял. Вот если высадкой-понятно. 1.Высадной автомат,2.резьбонакатной,3.шлице прорезной. и всё.
Подозреваю, что есть в природе токарный автомат, где подается пруток в автоматическом режиме например d8mm, из которого вытачивается винт с полукруглой головкой М4-12. Диаметр головки у него 7mm. Скорость изготовления в таком режиме может 50 шт. в час. Но это все мои догатки, станки сам не видел-кто не точет-особо ни рассказывают нечего. Но ведь точат и бабло рубят.
Петр, для метизников это тихий ужас :),а для авиации, космоса и т.д. вполне нормальная практика, когда из прутка точатся с десяток и меньше (ответственные и т.д.) деталей, потом накатка резьбы, но эти конторы в отличии от частника могут позволить себе такое (соответствующие оборудование, жаропрочные и титановые сплавы...)
Хорошая револьверщица на револьверном полуавтомате по тысяче заготовок в смену шлепала. Комплект простой - револьверный (1-2 тыс.дол.) , маятниковая пила (болгарка на шарнире) , маленький шрезер с автоподачей резать шлицы.
<b>Lombard</b>, резьбонактной (с роликами) выбросьте пока из головы, по крайней мере при озвученном бюджете. Очень маловероятно что б/у станок обеспечит вам стабильную работу и качество на диаметрах <3мм, а более современные быстроперенастриваемые (с ЧПУ и т.д.) далеко за пределами вашего бюджета. Как вариант несколько простых и дешёвых станков с накатными плашками постоянно настроенные на определённые типоразмеры, т.к. один такой станок вы замучаетесь постоянно перенастраивать. Всё зависит от количества типоразмеров и треб. количества на типоразмер. Возможно имеет смысл пока отбросить самые малочисленные и трудоёмкие размеры и сконцетрироваться на самых ходовых.
Зачем пугать то? Тайваньца с фануком на длинну до 200мм купить можно в Росии нового.
В пределах 2 000 000 рублей. С цангой и диаметром обработки примерно таким.
http://www.mym.com.tw/products_1_1.htm
Единственно точно не помню цену.. но около двух миллионов 34 стоит вроде.
Завтра могу уточнить. Там много еще от системы инструмента зависит.
Зачем пугать то?
Я вообще-то резьбонакатные станки имел в виду...:)
ИМХО ТС что-то вроде станка по вашей ссылке и надо, хотя каких размеров сколько деталей ему надо он не озвучил.Приходится гадать...
Изменено пользователем den_bg
Первый пост внизу примерно есть...
Про накатной это да..
Спасибо всем за участие!
Что нужно, ну например:
Винт с полукруглой головкой, прямой шлиц 6-12 - 5000 шт.
Винт с полукруглой головкой, прямой шлиц 6-14 - 5000 шт.
Гайка шестигранная М6 - 10000 шт.
Винт с потайной головкой, прямой шлиц 2-10 - 10000 шт.
Болт с шестигранной головкой с неполной резьбой 3-36 - 5000 шт.
И всё это удовольствие из жаропрочной нержавейки.
Бюджет можно рассматривать и больше-есть понятие лизинг и кредит некто не отменял. Заказов море на данное хозяйство, но вот разбег номенклатуры велик. Подозреваю универсальный с ЧПУ проще настраивать под разную номенклатуру, чем высадной. Да и заказы бывают и по 500шт. и по 100 шт. наименований по 20-30 позиций.
Мне нужен ответ с рекомендацией конкретных фирм от специалиста, может даже больше от профессионала имеющего опыт по закупкам данного оборудования и знакомого с его возможностями. Ведь такие станки существуют - это факт, покупают их, покупают на заводы, что бы точить различные детали под свои нужды. Почему бы мне и винты не точить раз спрос есть.
Изменено пользователем Lombard
Скажите, это потребность в месяц или год?
скажу так данное кол-во раз в два-чытыре месяца.
Одним станком тут не пахнет при таком объеме. Особенно по жаропрочке.
При только токарной обработке то да. Сюда комбинация токарный + резьбонакатной просится. Но только деталей маловато,резьбонакатной много простаивать будет. Т.к. хороший небольшой резьбонакатной (без ЧПУ) с почти всеми вышеуказанными типоразмерами и за месяц не спеша справится. Да и при накатке жаропрочка меньше проблем доставляет чем при точении.
А на токарном с ЧПУ чего резьбу то не нарезать сразу. То есть режется винт за головкой и снова резьба,потом головка и отрезал.
Нарезать.. Только время будет больше. Чем накаткой.
Вообще прикидывал как то токарный для похожих деталей, объемов.. Одног не хватит - не успеет чисто физически.
За два миллиона станок и не успеет. Если 50 шт. или даже 30 шт. в час. 300 шт. в смену. 3000 в месяц. Этот масштаб устроет. Только производительность у него в разы навер больше.
Тем не менее какое оборудование-пускай три(токарный,резьбонакотной,шлицепроходной) но какое купить + цена.
Ребята! Когда это детство кончится?
Вы подробно рассказываете о:
- количествах;
- сроках;
- номенклатуре,
А требований к материалу не озвучиваете - мы ж не на торговой бирже, а на техническом сайте.
Станки-автоматы для массового производства метизов, как правило рассчитывают на обработку изделий из материала с пределом прочности не выше 800 н/мм2. Если "механика" материала превышает расчётную, то говорят уже о "спец"оборудовании.
Никто, конечно, за руки не держит - можно метизы делать на том, что есть... пока нет конкуренции.
Но со следующими партиями Вам начнут рассказывать о скидках и прочей "правде жизни". В итоге Вы рискуете потерять клиента и Ваша сопутствующая оснастка просто не окупится.
Чем дороже изделие, тем больше возможности делать его на универсальном оборудовании и стачивать материал в стружку с диаметра головки до диаметра стержня под резьбу.
Изменено пользователем Петр Сапожков
Токарный автомат продольного точения обойдется минимум раза в 2 раза дороже.
Только что посчитал самого не дорогого корейца с ЧПУ (токарный автомат продольного точения) до 7мм - вышел 3 500 000 рублей без НДС.
Из моего опыта - все кто брал подобное оборудование изначально тоже ориентировались на производтсво метизов а в итоге зарабатывали деньги на производстве иной мелочевки, метизы не простой рынок.
Также есть серьезная проблема с нормальным прутком для автоматов в России.
Изменено пользователем carbide
По жаропрочному материалу: 14Х17Н2,12х18Н10Т, 20Х13 и другие.
По прутку-возможно есть некоторые проблемы-но раз точат,значит они решаемы. все познается в сравнении и с опытом.
По автомату продольного точения: ценник конечно великоват, но все решаемо-главное понимать что он может и сколько шт. в смену за эти деньги, сколько сопуствоющая оснастка к нему и чем он отличается от приведенного такисава выше постами.
carbide, можешь по подробнее по данному станку!
По номенклатуре: можно и другие детали точить-просто я заявил то, на что есть спрос, т.е на крепеж.
Стали с невысоким пределом прочности. Можно и крепёжными автоматами позаниматься.
