vito
отличие редукторов БКО
В чем отличие редукторов БКО-50-4 от БКО-50-12,5 надо для пайки меди ,балон 1 л
Судя по характеристикам отличаются только габаритами и ценой.
беглый поиск дал то, что первый делает БАМЗ, а второй КРАСС.
Б - редуктор баллонный
К - кислородный
О -однокамерный
50 - максимальный выдаваемый расход газа. (50 - это много, потянет даже любой мыслимый в реальной жизни пропановый резак).
Остальные цифры - индекс модификации. Именно он определяет цену и такие немаловажные свойства редуктора как то: как скоро он замерзнет при работе около ноля или погниет, если будет стоять на баллоне круглый год под дождем и снегом.
Для однолитрового баллона пойдет любой. Но лучше, на мой взгляд, малогабаритный. Разве хорошо, что редуктор с пол-баллона размером, это я про 50-4 :unknw:
Парадоксально, но факт. Большой редуктор регулирует давление плавнее малого(малая площадь мембраны).
ДКП "нежнее" БКО, но крупнее в диаметре. Если на малых баллонах стоит инжекторная горелка, хорошо - ей вцелом пофиг какие редукторы и скачки давления вцелом тоже, а если равного давления типа Г-1, то лучше все ж ставить двуступенчтый типа ДКД(по-старому), а это вообще здоровенная плюшка! А теперь вывод, чем меньше расход газа, точнее необходимое давление, тем больше редуктор. И конечно, хотелось б на малую горелку типа Г-1 малые баллоны и т.п., но от весомого редуктора тут не упрыгаешь, либо регулировать пламя намучишься.
Изменено пользователем Acetylenum
Не совсем уверен, что это всегда так. Большие редукторы идут под большой расход газа, соответственное расчитаны на давление 7 - 10 атм. Там стоят весьма кондовые пружины и на малых давлениях (едва ли кто будет паять медь 4-м номером, хотя как знать?) скачки могут быть заметны. Хотя для кислорда это не так важно, малое отверстие инжектора их сглаживает. Двухкамерные редукторы в этом плане, бесспорно, лучше, но они уже в другой ценовой категории.
Давление 7-10 атм редко применяется при сварке и пайке. Это скорее для резки. Где стоят "кондовые" пружины?
Как раз от нажимной пружины в значительной степени и зависит диапазон рабочих давлений. Подсказка:в пропановом и ацетиленовом ред-рах они слабее, чем в кислородных.
И причем тут это?
Если это № наконечника, то приходится и 6, и 7-м паять в зависимости от задач. И рассверленным до 4-5 мм тоже. И редуктор типа БКО или ДКП их вполне тянет.
