valb
Кратон ML-01. Где ждать подвоха?
Прикупил станочек: http://www.chipmaker...e=lot&lot=26442
Наработка небольшая. Тоже точил пару железок. Больше "мандарнизировал". И неожиданно вылез такой ньюанс:
post-19915-008352000 1346480177_thumb.jpg post-19915-090633900 1346480209_thumb.jpg
Станина зашпаклевана и закрашена. На краска на месте трещины тоже лопнула. Вот и обратил внимания во время переворачиваний. Усилю пластиной 6мм на винты. Место под неё уже ободрал. На эпоксидку поставлю.
Считаю что трещина это НЕ приобретеная, а ЗАВОДСКОЙ БРАК.
Посмотрите свои станки на предмет трещин. Может тоже удивитесь.
Изменено пользователем valb
Может, стоит купить новую старину? Пластина сильно не поможет.
на фото не очень понятно где именно трещина, но если это нога станины, то там нагрузка никакая, вполне можно пластиной обойтись..
Трещина видать при отливке случилась. трещина видимо сзади. Пластина 6мм - и нормально. Только болты надо рассчитать так, чтобы на мешали ЗБ и супу.
Шпатлевка белая, краска синяя... а что красным то все измазано? Грунтовка что ли?
Изменено пользователем Sid1977
Вот поближе:
Там видно на переходе нога-станина масло затекало.
AmigoCNC, трещина на правой ноге сзади
Ага. И прикрыто кожухом большим. Сразу и не видно.
Все эти дешовые станки "остатки" от которых чуть подороже. Похоже. На дорогих станках такой брак не пропустили б. IMHO.
valb, Не забудьте засверлить конец трещины, чтоб дальше не поползла!
Если б её видно было. Спасибо. Скорее всего она доходит до перехода "в угол".
Синяя краска сверху, белая шпаклевка, а красная присутствует везде-грунтовка. Наверное. Изменено пользователем valb
valb, у тебя за трещиной как раз последняя поперечная перемычка. Так что пластины вполне хватит, и 2 болта как раз в эту перемычку и ставь. Надо по возможности выровнять место под пластину и подлить под нее сталенаполненый эпоксид (ну или хотя бы просто эпоксидку с наполнителем).
ушлые узкоглазые зашпаклевали и впарили
Мне тоже приходил люнет лопнувший: post-50788-037260800 1346526185_thumb.jpg - до сих пор лежит, не знаю чем заделать... Может так же - пластину?
Пластины с этой стороны и с "другой". Больше чо поможет?
а заварить ПА проволкой по чугуну не получится?
Наверно, можно, только нету ни ПА ни проволоки по чугуну. Хотел купить пару электродов МНЧ-2 (80р/шт!!!) - но пока собирался, их не стало, а щас найти не могу нигде. Да и наверно большой шанс просто испоганить чугунную вещь и выбросить.
Нужно специалиста знающего "пластилиновый чугун" китайский. Да и площадь маловата. Развернуться негде.
Чего хорошего. Испортить запросто.
Sid1977,
Попробуйте пропилить трещину ножовкой и потом запаять латунью.
А потом пойти и купить новую. До какой температуры надо будет прогреть "хвост" станины? Отпустятся направляющие, потом при остывании ее еще и покорежит.
Вы не внимательны,уважаемый, сообщение адресовано Sid1977.
Solar_05, это для Sid1977 . У есть него люнет лопнутый. Нужно спросить сварщиков. Чугун вообще паять можно? Никогда не задумывался. Ну и массу греть большую нужно (для станины). Закрепил станину пластиной. Отвердитель кончился для смолы. Засмолю сфоткаю. :)
Чугун паяется. Варить сложнее. После прогрева направляющие не отпустятся, там отпускаться не чему, закалки нету, все сырое.
TDuke, а жесткость люнета намного уменьшится при запайке латунью? Если пропил будет шириной 0,7-0,8мм. Пилить надо до отверстия. Боюсь прочность будет уже не та :( Просто лопнет снова по пайке, да и все...
Да уж, промахнулся, прошу прощения. В голове станина была.
Твердосплавные пластины паяют на латуни, там нагрузки больше. Лопнет - восстановите пайку, поставите пластину и винтами прихватите, будет вечным :)
Я родился в первой половине прошлого века. Много чего видел в этой жизни.
Так что без обид. Все нормально.
