Dr_Law
Сделали печку... ерунда получилась. Что сделали не так?
Решили мои бойцы сделать печку для литья и нагревания разных железяк. На дровах, точнее на древесном угле.
В качестве основы - советское АГВ:
- покромсали болгаркой и плазмой, вварили трубу поддува:
post-8363-031493800 1346441340_thumb.jpgpost-8363-090098900 1346441355_thumb.jpg
- зафутеровали смесью огнеупорной глины и шамотного порошка из Эпицентра:
В процессе сушки футеровка в одном месте отстала от стального корпуса:
Сушили две недели, вроде высохло, решили прикрутить улитку и раскочегарить. Топили дровами:
post-8363-052254100 1346441485_thumb.jpgpost-8363-004160600 1346441501_thumb.jpg
Результат... футеровка треснула, температура внутри не поднимается даже до уверенного красного каления :(
post-8363-068325800 1346441525_thumb.jpgpost-8363-020022800 1346441540_thumb.jpg
Улитка - движок около 500 Вт. В зависимости от подключения (по часовой или против) дует сильнее или слабее.
Есть предположение, что она дует слишком сильно и просто весь жар выдувает.
Первый блин комом, это ясно. Что следовало бы изменить?
На выходе вентилятора поставить шибер для регулирования дутья. И попробовать снова, начиная с дутья самого малого.
Ой, забыл сказать - треснуло как раз там, где при сушке глина отстала от металла!
Да, про задвижку уже подумали. Выточу переходник для приварки от улитки к трубе и в нем шибер и сделаю....
Изменено пользователем Dr_Law
Топили дровами:
Таки не дровами, а углем топить надо. А в футеровку можно арматуру положить.
Сверху в футеровку кольцо из металла или фланец вентиляционный из уголка, иначе железками всю футеровку побъете при работе, можно попробовать газом с дутьем, у меня по такому принципу на 1400 градусов выходит на газу На дрова лучше дуть из под колосника, а не с боку.
Нет, в ТЗ на печку бензин (паяльная лампа) и газ - исключаются.
Только дрова/уголь/отработка.
Пока основные советы:
- переложить футеровку из фрагментов огнеупорного кирпича, напиленного под углом;
- сделать шибер для улитки.
Может пригодится. В нашей конторе после ремонта футеровки(жаропрочный бетон и шамотный кирпич) ее сушат так:
после окончания работ 3-4дня кладка сохнет сама, далее разжигаем 1у горелку и начиная со 100гр ступенями по 50 градусов каждые 1,5-2часа увеличиваем температуру в печи до 1350-1400гр (при этом постепенно подключаются остальные горелки), затем выдержка 3-4часа (печники говорят при этом кладка спекается) далее студим печь с темпом разогрева до 950-1000гр, и после этого печь отдается в работу. Просто холодная печь перед плавкой разгоняют с темпом 450-500гр в час. Да, печи для плавки алюминия емкостью 20-40тонн. Правда сейчас постепенно переходят на новые материалы и для них вроде не требуется данная процедура.
Как это не печально, но все кроме металлического корпуса. Вопервых печки в стальных корпусах не мажут, а набивают, 4:1 крошка и глина, мешать сухими, воды чтобы только сжатый в руке комок держался. Внутренняя извлекаемая форма и внешняя этот балон армированая привареными обрезками уголков и стержней. Набивается и сушится. Питание снизу как у кузнечного горна и никаких дров только уголь.
Ага... глины мы переложили, и воды перелили...
Если треснутую футеровку вынуть, с нее можно что-то полезное получить? или проще выкинуть и купить нового мертеля?
Думаю футеровать огнеупорным кирпичом на этот раз...
Выбить покрошить и применять как шамот.
Добавлю к сказанному ув. Брутом, что соотношение крошка/глина от 2:1 до 4:1, зависит от глины. Критерий - как он и сказал, чтобы комок в руке сжимался и не рассыпался.
Насчёт воды - можно и жиже разводить, чем землисто-влажная смесь, но тогда сушить дольше. Шликерное литьё делается вообще жидкой смесью.
Высохшую прогревать медленно и долго, без всякого поддува. На такую печуху, думаю, полдня надо внутри костерок поддерживать...
Вот тут немного совсем не соглашусь :) шликерное литье принципиально другой путь получения изделия который здесь не проходит никак. В нем принцип извлечения стоит на усадке изделия и формирования на основе впитывания воды. В стальном баллоне первое ненужно, второе невозможно :). В набивных изделиях да еще не извлекаемых чем меньше воды тем лучше ибо усадка меньше при сушке и прочность выше.
смесь шамота и глины замешивать не на воде, а на ортофосфорной кислоте, можно ее развести слегка, думаю пару бутылок хватит. затем обмазать трубу эту, обложить дровами снаружи и нагреть градусов до 100-200 (чем больше тем лучше). в итоге и крепче будет намного чем на воде и не потрескается
Вот! Последний совет попробовать надо!
Пока отломки футеровки замочили в воде - они тупо размокли. Не обожглось оно, а тупо высохло...
