Sauron
Чешские привода постоянного тока. Кто пользовался?
Предлагают мне станок с приводами под названием типа MEZ Czech Praha Brno. Выпуск их 82 год прошлого столетия. 2000 оборотов в минуту. Точную маркировку сказать смогу только завтра с работы.
Кто-нибудь пользовался таким удовольствием? Как у них надежность, характеристики?
Эти привода принято называть Мезоматик. В документации есть достаточно подробное описание и в книге Чернова эти привода тоже хорошо описаны. Но 30 лет в работе это срок не малый, вряд ти они встретят свой 40летний юбилей.
Изменено пользователем Вал
У меня есть ЭТО-2 1979 года выпуска с родной комплектацией, так он живее всех живых, даже электролиты стоят с завода.
Гость kpss64
Самое отличное что там уже стоит огромный прекрасный транс. Так что при желании привода поменять на другие раз плюнуть.А 2000 это обороты механической коробки шпинделя с асинхронником. А мезоматик только на подачи.
Изменено пользователем kpss64
Не сказано, какой станок. Если витебский 2206, то там и главный Мезоматик, только с другой буквой.
А привода-долгожители действительно есть. Недавно встретил одни из первых Советских ПТ3 и ПТ3Р, аж три штуки и все работают. Год выпуска 1974.
Гость kpss64
Вал, Сказано в следующей теме 6Р13
Да, 6Р13Ф3-37.
Кто-то может, кстати, сказать, можно ли на старую станину поставить привода, позволяющие делать рабочие перемещения до 4 м/мин? Больше не надо. Но если меньше, производительность резко снижается...
Гость kpss64
можно.Мезоматик по паспоту выдаёт 4800 мм мин.Только не нужно. Механику убьёте за неделю.Ну на самом деле неужели Вы не знаете что для таких подач нужны направляющие без клиньев а с реечной передачей и роликовыми подшипниками. как на плоской шлифовке примерно.или на деревянном Rovere.Максимум 1500-2000
Я знаю как выглядят современные направляющие. У меня есть станок фрезерный с чпу 2007 г. выпуска. Я как раз не шибко осведомлен что из себя представляют старые станки.
В общем, картина такая: электрошкаф разграблен подчистую. Нет ничего, относящегося к электрике, кроме самих сервоприводов. Беглый осмотр по инету в поисках решения проблемы дал такой результат: можно купить платы приводов примерно по 35 т. р. за штуку, пристыковать их к этим моторам и синхронизировать с ЧПУшкой. Получается плюс-минус бюджетно. Производительность не увеличится, зато сбои будут отсустсвовать как класс, так что на станке вполне можно будет делать всякую деранину, благо мощность главного привода к этому располагает.
Продавец согласился еще сильнее ужаться в запросах. Осталось заценить состояние самого станка, после чего делать окончательные выводы.
В данный момент вопрос такой: насколько сложны в ремонте сами сервопривода мезоматик? Что в них наиболее часто ломается, что требует проверки и дефектовки? Сложно ли на них сейчас найти запчасти?
у меня на гф2171 стоят мезаматики 89г,работают,в моторы никто не лазил
не сложнее аналогов того времени
Такой статистикой именно по Мезоматику не располагаю, а наиболее часто приходилось менять: 1-е место - тиристоры силовой части, 2 - полупроводники фазового управления, 3 - случайные обрывы или холодные пайки.
но проверять надо как обычно: сначала питание (вероятно придется заменить электролиты фильтров), потом стандартная процедура настройки, в ходе которой все прояснится.
По параметрам подобрать аналоги не составляет особого труда.
Встретят- встретят! Был бы рядом толковый электронщик...
Изменено пользователем Дмитрий_
Спасибо, буду думать, пробовать!
