Игорь1
фрезер 675 саратов отзовы советы
Всем добрый вечер,хочу приабрести 675 саратовский,кто что может сказать о нём,посоветовать,брать буду для горожа,занимаюсь ремонтом машин,можно ли на нём фрезеровать головки от ВАЗ,ГАЗ и так далее,цена вопроса 30 000 руб.В сем спосибо.
нельзя на нём головки .
Вернее можно с перестановкой . Но это неудобно и не всегда качественно .
Спосибо,кто ещо что скажет,дорого 30 000 или нет состояние хорошое.
А почему нельзя хот продольный маленький или как?
Ну а по другим нуждам есле использовать? А производитель САРАТОВ как?, а то ЕРЕВАН говорят это хлам.
Игорь, вы находитесь там где как раз расположена мега скромная мастерская Виталия Викторовича. Посмотрите его видео о обработке головок. думаю 99% вопросов отпадёт.
его видео я смотрю чаще мультиков, хороший дядька и был я у него протачивал кое что когда ребята его там работали,молотцы я вам скажу.Неуспел из мошины вылезти как пришлось уже назад садится всё проточено как в лучших домах лондона,одним словом молодцы,сами всё зделали и выгрузили и погрузили,вот я пнимаю сервис.Насчёт видео ,есле тыкнете меня на строницу где посмотреть,большое вам спосибо,а то их там уже так много.
в хлам можно(не нужно) превратить станок любого производителя.
но изначально все отечественные производители не плохие,исключение могут составлять разве что кавказские.
30т.р. за 675 в хорошем состоянии это находка. имхо.
только для головок стол и перемещения надо побольше..
Фрезерование небольших деталей длиной до 800мм, шириной 250мм и более.
это написано в характеристике станка,вы хототе сказать что головка от ВАЗ длиннее,и шире,или я чтото путаю,обьясните?????
raubtier
Спосибо за совет,а поменять можно,или это проблема?
400мм
нет у 675 такого хода стола.-320мм
Изменено пользователем vity
Ну я так понял это просто деталь такой длинны можно положить,а хот у него продольный 400 поперечный 250.
Извеняюсь это я посмотрел на СФ676:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ФРЕЗЕРНОГО СФ-676Характеристика СФ-676 (675)
Размер стола, мм
- съемного углового
- вертикального
250х800
250х630
Конус гор. и верт. шпинделя Морзе Морзе 40АТ5
ГОСТ15945
Наибольшее перемещение стола, мм:
- продольное
- вертикальное
450
380
Класс точности ГОСТ-8-82 Н
Наименьшее и наибольшее расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности углового горизонтального стола, мм
80-460
Наибольший ход шпиндельной бабки, мм 300
Наибольшее расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности углового горизонтального стола 380
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм: 80
Кол-во скоростей каждого шпинделя 16
Частота вращения, об/мин
- горизонтального шпинделя
- вертикального шпинделя
50-1630
63-2040
Пределы подач стола и шпиндельной бабки 13...395 мм/мин
Скорость (ускоренная) перемещения стола и бабки 935 мм/мин
Мощность двигателя гл. привода, кВт 3
Габариты станка, мм, не более 1200х1240х1780
Масса станка, кг, не более 1050
Габариты станка в упаковке, мм, не более 1700х1450х2200
Масса станка в упаковке, кг 1560
Ребята довайте по интенсивнее,народу много смотрят а советов нет.?
Про фрезеровку головок на форуме есть тема с подборкой информации. там как раз всё собрано, и видео тоже.
Вот она - http://www.chipmaker.ru/topic/80549/
Изменено пользователем Bioname
vity
А я такой ход 320 нигде и не писал.?
Изменено пользователем Игорь1
Bioname спосибо большое!!!!!!!!!!
После дискусии посмотрю,да там и новенькое нибось что нибудь есть.Люблю я железки люблю.
у 675 именно 320мм ход стола,а не 400мм.
СФ676 самый большой из этого типа отечественных станков, но сделан топорно, сам имею 675 Коммунарас и СФ676 Киров, так на 675 работать в разы приятнее, А кировский похабно сделан, доводить до ума надо.
На 675 продольный ход 360 ( я увеличил до 385) А у Кировского 530 (увеличил до 580)
codename1182
Спосибо большое значит нужно брать и не думать?
А как увеличил есле не секрет??????
Убрал лишний чугун, заменил винт.
Игорь если спросят можно ли море пересечь на лодке ,Я думаю ответ очевиден -Можно но с проблемами или море должно быть маленьким .Я думаю Вы поняли о чём Я .
Я понял есле захотеть,можно всё сделать.Спосибо за советы всем,значит буду брать завтра.Всем пока.
У СФ676 460мм можно увеличить до 500-520мм Сам прикидал на своем.
Гость
