c.guru
Двигатель Опель 16LZ
Приятель попросил помочь ( проконсультировать), в сборке двигателя от Опеля 16 LZ2, ребята решили сами кольца поменять, компенсаторы зазора клапанов (стучали). Померял его, дырка 80, зазор поршень-цилиндр - 0,13, ну какие тут уже кольца, если хочешь поездить, говорю, разорись на поршни новые последней категории (стояли А), и лёгкая хонинговка. По одним источникам, стандартная дыра 80, по другим 79, причем в интернет магазинах утверждают только 79, и ремонт 0,5. Чему верить? Пробежал немного по Опель форумам- конкретики ноль. Остаётся надежда на своих. Заранее длагодарен.
1 ПОРШЕНЬ,В СБОРЕ,СТД.,ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА 79.995-80.005 ММ
2 ПОРШЕНЬ,В СБОРЕ,СТД.,ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА 80.005-80.015 ММ
3 ПОРШЕНЬ,В СБОРЕ,СТД.,ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА 80.015-80.025 ММ
6 ПОРШЕНЬ,В СБОРЕ,0.5 ММ ВЫШЕ НОМ. РАЗМ.
Что не понятно? Меряй диаметр цилиндра,скажешь элипс и конус.может точить на 0.5 надо.
Изменено пользователем sergei220770
Да оно -то всё понятно, только на этот двигатель, как стандартный размер, в продаже предлагается диаметр 79. Источник подскажите, пожалуйста. Износ цилиндра позволяет обойтись хонингованием. Изменено пользователем c.guru
Это размеры которые продаются в магазине!!! :shok: :shok: :shok:
Наши магазинщики неделю ищут, результат нулевой, а хозяин постепенно входит в состояние хронической истерики, т.к. Экзист - 79, Интер карс 79, еще кто-то то же. Не иначе надо в Макеевку владельца посылать.
Поменяй продавцов.
Стройными рядами валим из Экзистов юа и ру! А альтернативу слабо подсказать?
c.guru, Стройными рядами валим из Экзистов юа и ру! А альтернативу слабо подсказать?
Гильзовка.
Проще и дешевле расточить на 82.
Поменяй продавцов.
Гильзовка.
- бесполезные советы.
Без цифр не посоветую! :p :p :pДиаметров!!! :patsak: :patsak: :patsak:
Всего лишь нужна подсказка, не для рекламы, где, по разумной цене, приобрести комплект С-ой категории. (ещё раз, не для рекламы) За цифры категорий большое спасибо.
двиг шел с двумя разными КВ и разной поршневой. Точнее, это два разных двигателя, различаются одной буквой в индексе. Один делался на базе двига 1,5, а второй на базе двига 1,3. На одном двиге стандарт 79, на другом 80. На одном поршни низкие, на втором высокие. Невзаимозаменяемы. Сейчас уже не помню основных параметров, года с 03 с такими движками не работал. Наилучший вариант- по каталогу поршней или колец смотреть. Ориентироваться на размер палец-днище. На кольцах верхних разное покрытие, под разные способы обработки гильзы.
Изменено пользователем Petr2
Разные двигатели - разные коды.
16LZ2 имел номинальный диаметр 80 мм, ход поршня 79,5
16NZR - диаметр в номинале 79 и ход 81,5.
При сомнениях отличить одно от другого всё-таки возможно, я полагаю, и без микрометров. :)
Хочу сказать без ремонтных поршней не получится,в оригинале не найти под групп.Либо гильзовка под старый поршень.Mahler только ст. Или ремонт.
Всем огромная благодарность. Снова ощущаю себя доктором, объявляющим пациенту диагноз - приговор.
.Хотя лечить надо было не мотор а голову любопытную. В который раз убеждаюсь на чужом опыте - не мешай технике работать!
