Gregman
И как туда запихнуть масло? (Пресс-маслёнки и т.п.)
Подскажите дураку, часто в станках на места, куда нужно подавать масло из масленки, ну на пример поперечные салазки или малая продольная ставят штауферы (соски для пресс масленок, или подпружиненные шарики ). При этом смазывать эти направляющие над под нехилым давлением, чтоб масло попало куда надо а тут еще нужно преодолеть усилие пружины. Ну для смазки консистентной есть тавотницы, а какой масленкой продавить жидкое И-30 через такой,сосок?
Китайская маслёнка справляется с этим делом.
Изменено пользователем viter50
Я шприцем медицинским........ :hi:
Шприц медицинский вас спасет, а вообще есть специальные шприц масленки.
есть у меня такая кетайская чудо масленка и как прокажете ею сздать давление, еще и герметичность обеспечить?
codename1182 Вы не могли б фотку сего чуда показать?
Что за проблемы? У меня качает. :good:
Когда её наклоните на 90°, я не уверен что, у Вас нет проблем. У всех есть, а у Вас нет. ТеКёт она...
Да и качает она, как стреляет.
Изменено пользователем chkmatulla
Полную без проблем, полупустую тоже можно пользовать, в вертикальном положении прокачиваем и тыкаем в маслёнку, масла в помпе вполне хватает.
Для особо не удобных мест есть маслёнки с гибким носиком. :buee:
Бачок всегда можно держать вертикально.
Да, конечно но, у изображённой на фото такого носика не видно... У моей тоже.
Ну вот собссно фото проблемы Извините за качество фото снимал телефоном.
Там стоит "сосок" для пресс масленки (для подачи под давлением консистентной смазки)
И как туды индустриалку запихнуть ентим пистолетом?
Может в природе существуют пресс масленки для жидкого масла но я их не видал.
Намедни заходил в крупную контору, торгующую маслами, так у них вся стенка увешана пресс масленками и ни одной для жидкого масла, только для солидолов и т.п.
У меня такой нету, пользую китайскую, доработал приемную трубку чтоб под наклоном качал, а герметичность за счет уплотнения конического латунного носика в круглом отверстии.
Это уже не родная примочка. :)
Не первый раз такую примочку встречаю на станках. :wink:
Кстати там не было следов солидола.
Ну и что у меня на болгарине стоят такие для смазки ВФГ.
И как смазываете?
Обратите взор свой к "Волгарям" 21-м и 24-м старым, у них есть наконечник на маслонагнетатель, или сам маслонагнетатель под "гипоидку", т.е. жидкие масла.
Gregman, подшипники шпинделя там мажут консистентной, угловой редуктор маслом, подшипники от редуктора разделены манжетами.
Маслёнки с подпружиненным шариком отлично обрабатываются обычной пластиковой маслёнкой (извините за тавтологию) путём нажима носиком маслёнки на шарик. Никаких проблем. Или медицинским шприцем, как выше заметили. Один нюанс: конусность носика маслёнки и его длина (шприца) должна соответствовать месту применения (шарик уже нажат, а конус маслёнки уплотнился в отверстии).
Этот сосок называется тавотницей. Есть ещё один вид но, в России он не встречался ни разу, поэтому показывать не буду. Лень искать.
У меня плохо масло продавливалось мимо шарика, носик полностью шариком перекрывался, пользуюсь 20 мл шприцом. Так я на носике сбоку сделал отверстие.
Это интересно! Где б достать такой маслонагнетатель?
У меня была масленка для жидких смазок, туда давление обычным ножным насосом нагнеталось ну или компрессором, на конце трубка со сменными концевиками и крантик как на газовых горелках. Я ей масло в мост и кпп заливал. Жвль сгнила и я ее кажется выбросил, если нет постараюсь сфотать при случаи.
Вот таким на Волге шприцую шкворня передней подвески трансмиссионным маслом, через пресс маслёнку (штауфер?)
Нормально продавливает.
Есть более продвинутые:
http://www.valeon.co...ds.php?id=80124
Погуглить "шприц для смазки"
вот шприц для солидола как раз способен качать жидкой масло. Не раз шкворня промывали таким способом, и крестовины на карданах. Другое дело, что герметичный шприц найти...а то бывает, что и солидол с него потоком лезет со всех щелей..Вот тут есть шприцы В.Т.Ч для жидких смазок...
