polkin
Алюминиевый профиль
Тут технология производства профиля. Реально уменьшить все раз в 10 для домашнего производства? А то на завод заказ от 5 тон, а иногда нужно 10кг.
http://youtu.be/vHkwq_2yY9E
Изменено пользователем polkin
Буржуины делают столько, сколько скажешь. А с нашими только водку пить. И то...
Скорее реальнее вырашивать кристализацией из раствора.
Если сможете изготовить пресс на 600-800 тонн гаражного размера, то в остальном проблем не вижу :)
А зачем так много? Мне большой профиль по размерам не нать. Где можно достать инфу какой прес для какого обьема?
Нифига. Есть на складе - повезло, бери хоть метр. Нету - 200-300кг минимум. У многих от тонны.
Так меньше и отпрессовать трудно. Может отца руской демократии портальный ЧПУ спасет?
до какой температура разогревали? Какой длинны получали?
Готовим шихту с нужным составом. Расплавляем в печке и разливаем по кокилям. После охлаждения отделяем (отпиливаем, отрезаем) от заготовки верхнюю пористую часть. Протачиваем заготовки в один размер. Предварительно нагреваем заготовку до 200-300 С. Помещаем заготовку в обогреваемую до 500 С пресс-оснастку, размещенную в прессе. Включаем пресс и давим через фильеру профиль.
не спасет....
Греете электричеством? Пресс горизонтальный?
Давили три размера трубки. Каждой сделали метров по 30-40.
ЗЫ. На той самой оснастке люди до сих пор трубку тянут :)
Грели в трубчатой печужке. Обогрев нихромовой спиралью. Пресс использовали вертикальный типа ДБ на 600тонн.
Изменено пользователем Казах
Максимальное давление для текучести 75 кг на мм2. Бывает и 25 хватает. Видел как на переделанном термопласте 1000 давят трубку со стенкой 0.5 мм. 5 кг проще с расплава вытянуть
так если 5кг, то лучше просто освоить литье, вам же не нужны сильно длинные радиаторы, максимум 30см, их лучше просто отливками делать. по любому дешевле оснастка и оборудование
Херня,точнее неправда.На 500кг легко идут.Если нужно 10 кг то заказываешь матричный комплект и просишь сделать не 1м а метров 10 тестового профиля и все:)потом про матричный комплект можно забыть до уже серьезной партии.Помоему гемороя с прессованием в домашних условия будет еще на пол лимона.
А матричный комплект на незамкнутую деталь таких размеров будет стоить тысячь 30руб если без сумасшедших допусков.Но проще буржуйский для таких количеств заказать готовый или на попроще профиль посмотреть.
GEMINI, совершенно верно. 800 евро за оснастку и от 500 кГ типовая поставка.
polkin, звони, соединю с кем надо.
Я так вижу, что профиль для ТО220. Можем завалить весь украинский сегмент легко.
К тому же придуманы некоторые простые ходы для существенного снижения себестоимости.
Может озвучите если не секрет?
Люди добрые, поскажите что за оборудование используется для производства профилей для натяжных потолков и где его взять http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=174734825-26-72&n=21
Кто знает как рассчитать нужное давление пресса под эту систему. Ну типа продавит или нет. Не хочется избыточного веса...
Температура чушки 500-550 градусов, давление 75 кг/см*см
komrad.isaev, На 75 кг/мм2 наверное? Чет на см не о чем получается.
Сорри, опечатка
т.е. если у меня 100 мм2, то тогда нужно 7,5 т давления?
А от формы фильеры зависит?
Где взять табличку зависимости давления от температуры?
