Kompozit
Самодельный кожаный пояс
Всем доброго времени суток! В последние дни лета посетила меня идея как сделать самодельный кожаный пояс. Фотографий процесса увы не сделал, буду компенсировать подробным рассказом.
Для начала фотография готового изделия:
Сделан он из кожаного кресла, которое увы не перенесло переезд и по дороге упав с прицепа пришло в негодное состояние. Чтобы добро не пропадало даром, снял с него кожаную оббивку.
Чтобы сделать непосредственно сам пояс кожа резалась канцелярским ножом на полоски фиксированной ширины (в моём случае это была ширина строительного уровня). После нарезания колоски мочились в горячей воде и складывались пополам пальцами, фиксировались временно прищепками и отправлялись под пресс между 2 листами обрезков ламината. После доставались, проклеивались клеем для обуви и отправлялись повторно под пресс.
Так как кожа имеет свойства тянуться и пояс может потерять свои габариты в процессе эксплуатации было решено укрепить его корсажной лентой лентой. В добавок лента позволяет скрепить несколько кусков кожи в единый пояс.Для скрепления кусков полоски режутся под 45 градусов и скрепляются прошивкой как указанно на фотографии ниже.
После формования пояса можно приступать к установке декора (заклепки со стразами), фисташек (металлические втулки под язычок пряжки) и самой пряжки.
Заклепки со стразами устанавливал в предварительно просверленные дремелем отверстия. Чтобы не повредить и не отколоть стразы в деревяшке предварительно сверлится углубление большим сверлом (в моём случае 12 мм), в него укладывается заклепка стразом к деревяшке, надевается пояс и производится расклепка сначала крестовой отверткой, потом осторожно молотком.
Для установки фисташек в магазинах продается специальный аппарат, стоимостью порядка 1000 р. Но для разовой работы как-то лениво покупать)) Для чего фисташка просто продавливалась деревяшкой в пояс, установленный на другой деревяшке волокнами дерева вертикально. Далее расклепывалась простым шурупом и втулкой.
Как установлена сама пряжка видно на следующих фотографиях:
post-53999-056437400 1346426007_thumb.jpg post-53999-076991800 1346426020_thumb.jpg post-53999-035422200 1346426037_thumb.jpg
Т.е. установлена при помощи простых строительных вытяжных заклепок диаметром 3.2 мм, но при использовании шайб на М3 и не полным вытягиванием заклепки. Потом стрежень отрезается и заклепка шлифуется.
Вот такой вот получился пояс из натуральной кожи ценой около 200 рублей :)
Изменено пользователем Kompozit
Не самодельный, но доработаный в суровых заводских условиях)
71bb0028710da0813f5d29be7c442b53.jpga226f8df58badda12c9125b4995edf3e.jpgbf8e849f52ce36bf0f883a1b1b3f0452.jpg
Изменено пользователем Крематор
Знаем такую фирму , привет передавай!
:hi:
