print
Чем смывать(удалять) старую краску?
Наконец и мне улыбнулось...
Досталась сверлилка :yahoo:
Собственно вопрос, чем смывать старую краску???
Какая смывка хорошая(не из инета, их дофига там) а чем сами пользуетесь.
Пробовал "Новбытхим" не впечатлило(ну это мягко сказано :diablo: )
Всё зависит от краски, попробуйте различные растворители.
пользовался этой понравилось http://www.sibcolor....?mid=24&pid=183 едучая очень только защишай глаза и кожу краска вспучивается на глазах секунд за 30 а вообще лучше и экономичнее болгаркой с мет щеткой http://www.marketgrad.ua/catalog/item/id/8872/ смывкой только в тех местах где не достать болгаркой
Изменено пользователем ag-set
Ага, сейчас тру именно такой.
Сначала взял не плетеную, мягковата она.
Пытаюсь обороты подобрать, на малых всеже лучше наверно, на больших краска плавиться и гореть начинает.
не плетеная держится максимум полчаса а потом лысая
Вначале растворителем попробуйте.
Я, то же пытался сдирать краску механическим путём, но оказалось, оная легко смывается растворителем, только помните о ТБ.
С уважением.
Изменено пользователем Koff
ПЕСКОСТРУЙ!!! Все лечит!
Думал об этом, но растворитель растворяет ,а не снимает..
толщина краски приличная, потребуется много его + сам поуши буду в краске...
Грязи больше будет.
Это лучший вариант, но не в домашних условиях.
Пользуюсь скандинавской solmaster, недавно произошел прецедент... советская краска с технического прибора не поддалась. Мазал 3-4 раза, выдерживал длительное время и малое (по-разному пробовал), грел феном, щёлкает, да не слазит. Обжигал газом, горит, но не слезает. Ох, как я был зол! Часть краски всё же отошла, но другая часть держалась насмерть. С оцинкованной поверхности размягчённую краску содрал латунной щёткой, а про алюминиевую деталь вот, уже выше рассказал. Что за краска была - невдомёк.
Беспристрастности ради, добавлю, что другой химии не пробовал, а с этой общаюсь помалу уже в районе 10 лет.
Тем не менее, это положительный отзыв, химия приличная. Всё остальное жрёт только в путь. Попутно вернул к полноценной жизни несколько каменных малярных кистей.
Не пренебрегайте механической чисткой, купите на пробу не металлическую, а пластиковую щётку. Как я понимаю, щетина с абразивным наполнением. Подпольная кличка, предположительно, "баба-яга", это для России. Здесь оно на фото красное. Мне понравилоось. Неспешно, но приятно работает по краске. Толстый слой, начерно, я бы, возможно, сбил шабером/стамеской/зубильцем. Шабер у вас лежит там же, где напильник (если что).
Изменено пользователем юный техник
Нету у меня его :sorry:
Если деталь не огромная, то можно в ванночку, герметичную, растворитель проникнет до металла, потом просто кисточкой удалите остатки краски.
Но всё зависит от того, как быстро Вам надобно удалить краску.
Я тиккурилой работал. Конкретную марку сказать не могу, на работе осталась. Густая и очень вонючая. НО! При попытке обойтись щеткой и УШМ - не получилось. Много шуму, а толка мало. А этой помазал, подождал 10-15 минут и шпателем содрал. При том толщина краски была около 0.5 мм. И краски нету, а на станке и шпаклевку сбережете.
Хотя изначально брал её чтобы на кухне со стен зеленую краску смыть. Вот эту гадость ничто не брало. В итоге поверху зашпаклевал поверху и обои наклеил (через грунтовку).
Конешно смывкой для краски. :unknw:
Она и ржу жрёт.
Есть в любом месте где краску продают.
Kompozit,
Вспомните пожалуйста название или как выглядела.
С уважением.
Фен монтажный и шпатель - в руки. В ванной пробовал содрать старую краску -ну ничем(болгарка, смывка) только фен и помог.Ну и это если деталь термостойкая.
Видел такое, а оно не быстро кончается??? ,ну изнашивается всмысле..
Не угадали..
Дорогая наверно?
СП-7. Если найдете в мелкой таре. Обычно барабан 55кг. В Сергиевом посаде делается.(ЗЛКЗ)
Даже краски на эпоксидной основе, типа ЭП-140 смывает.Чем у Юного Техника прибор был покрашен...
Изменено пользователем DenisLi
Эта смывка очень хорошо действует если деталь намазать и заматать в целофан и оставить на минут 40.
В "скобяной лавке" покупал в стекляной посуде приблизительно по литру для смывки краски с труб отопления.
Еще в автомагазинах продаеться.
Изменено пользователем Сергей Б
Гидроксид натрия, в хозтоварах продается под видом средство для прочистки сточных труб. Стоит копейки. Растворяете в горячей воде, погружаете деталь на пару часов, вытаскиваете, смываете краску (т.е. то чем она стала) водой.
P.S. Берегите руки и глаза!
Изменено пользователем mortido
альтернативный вариант - зашкурить и покрасить современной молотковой..кисточкой.. через 5 минут после нанесения получается красивый рельеф.. скрывает царапины.. цветов- на любой вкус...
надо будет заглянуть.
Оно сухое продается?
До какой концентрации разбавлять?
Да, мелкие белые шарики, прям как на картинке в Википедии, на пакете скорее всего будет написано "каустическая сода". Где-то 3-и столовые ложки на литр. Больше концентрация, быстрее слезет. Некоторые краски превращаются в "сопли" и слазят пластами, другие просто становятся водорастворимыми, однажды попалась стойкая, просто подержал дольше,— отслоилась. 2-а часа это если подогревать, а так на ночь оставить.
