SergP
дымоход для булерьяна
Тепло это когда топится, дрова горят а не тлеют)) влажные дрова - нет тепла. Когда растапливаешь может немного дымить, совсем не много, в старом помещении не дымило при растопке в новом есть не много) конденсать бывает но далеко не всегда и прошлый сезон его наличие вовсе не заметил, труба у меня не утеплена.
Кароч вчера смонтировал дымоход из оцинковки , затопил , все зашибись, сегодня прихожу и в ужасе конкретно, все позалито дегтем , вонища в мастерской неимоверная , общая длина дымохода 6.5 метров , в общем я в шоке , это что за мазафака? как жить дальше то...?  пока  снизу насверлил несколько отверстий на последнем колене что на втором фото.
На остальных фото это я еще вытер с бензином -были лужи реально
Изменено пользователем Игорь510
1 час назад, Игорь510 сказал:
На улице вместо колена нужен т образный отвод с заглушкой для чистки и отверстием для конденсата.Для конденсата какую либо ёмкость.У моих знакомых с такими печками так и сделано.И труба на улице часто засирается,они с низу ершами составными пробивают.
21 час назад, Игорь510 сказал:
Собрать дымоход по конденсату, поставить тройник и утеплить на улице.
В общем провел еще такой же эксперимент , загрузил топку на ночь заглушки закрыл , оставив на приточку чуть-чуть открытой заслонку , дымит страсть как , сосед теперь жалуется позвонил вечером -задохнулся в доме!, епрст эти дрова отстой какой-то полный , шмон дегдя не выветривается, однако мои отверстия в колене помогли , по крайней мере в салон :blink: теперь не льется, купил еще 2.5 метра трубы теперь наращиваю
Теперь выглядит вот так , дым на соседский дом вроде не засекает теперь , надеюсь не сдует мою трубу , но сегодня штиль почти , посмотрим как с ветерком будет работать иначе катастрофа
Зима уже на пороге,скоро "вломится" со своими метелями и морозами в наши края...печка типа "бу-бу-бе-бе"( стальная бочка с трубами),модная и дорогая дрянь, хорошо "жрёт" только сухие и предназначена для Африки или Юга Европы,так как быстро теряет тепло,остывает,нет поддувальной камеры,холодный воздух прямиком поступает в зону горения,что снижает температуру пламени,и уменьшает КПД печки...высота дымовой трубы,как правило не превышает полметра над самой высокой точкой крыши (конёк крыши),и надо учитывать,что дымовая труба "работает" ,как радиатор охлаждения,и чем длиннее труба ,тем больше она забирает тепла из печки,за счёт теплопроводности ,особенно, если труба из металла и с "нулевым" утеплением,Вы просто топите улицу,и при этом,дымовые газы быстро остывают из них выпадают твердые частицы,которые быстро забьют трубу сажей,чтобы из бежать бесконечной чистки трубы от сажи,надо ставить тройник на улице,чтобы по прямой прочищать трубу и жирно его утеплить вместе с трубой.если бы дымовая труба шла бы через крышу,лучший вариант,тогда тройник на дымовой трубе был бы внутри и служил дополнительным источником тепла и утеплять трубу надо было бы меньше...так же надо учитывать,ветровую нагрузку на дымовую трубу,погнёт ветерок трубу,тяга упадёт в ноль,дым "полезет" из печки,что будете делать --- тушить печку,выравнивать дымовую трубу,а на улице минус 20 и метельная  зимняя ночь...
при использовании современных утеплителей,надо учитывать ,что некоторые из них от нагрева дымовой трубы уменьшаются в размерах и образуются пустоты,туда проникает холодный воздух и в трубе будет расти сажа,безусадочные теплоизоляторы весьма дороги,чтобы хорошо сэкономить ,надо сначала трубу обмотать асбестовым одеялом,а потом на него уже класть обычный утеплитель для труб,тогда утеплитель будет плотно "сидеть" на трубе...
думаю,печку типа "бу-бу-бе-бе",нужно модернизировать,вставить в неё разборный колосник из двух частей ,что бы его можно было вставит в круглую дверку топки,а внутри скрутить части толстыми болтами,тогда получиться нормальная печка с поддувальной камерой,тогда в зону горения будет поступать подогретый воздух ,что улучшит сгорание дров в печке и повысить температуру пламени,и тогда сыроватые дрова будут сгорать в топке с меньшим выделение холодного водяного пара,меньше будет конденсата и сажи,из-за более высокой температуры в топке...лучше конечно,топить углём,он всегда сухой,жара даёт в 1,5 раза больше ,чем самые сухие дрова, сажи практически нет,но нужна печка с колосниковой решёткой,желательно чугунной,стальная будет быстро прогорать...
4 минуты назад, jack707 сказал:
бу-бу-бе-бе
С этой бубекой надо протянуть этот сезон , максимум следующий , надеюсь не забьется в первый ну а там по теплу может прожгу газетами с соляркой  и петардами возится трубочистом не очень хочется
Ну и вкладывать труд и деньги в дымоход не вижу смысла больше иначе просто не окупит труба себя , дешевле электричеством будет отопиться
20201125_123555.thumb.jpg.d6accd1bf43e62494fad76e10213a213.jpg20201125_123606.thumb.jpg.f62d9b3374d4b51e1f7c86a185fdafbb.jpg20201125_123632.thumb.jpg.4447a1da3c794cdfddddb72edd89bf74.jpgНе замечал чтоб текло, может потому что дрова не тлеюта нормально горят? Этой печкой уже четвертая зима отапливается
как говорится ,на Бога надейся,а сам не плошай...при такой длине и дрянной печке,при первых морозах в трубе пойдёт устойчивой рост сажи с конденсатом,и ветерок трубу поболтает туда-сюда,а если сорвет трубу,куда она полетит,как бы не оказалось,что к соседу,а он потом выставить счёт,и получиться сэкономил на отоплении,чтобы соседу заплатить ущерб,как-то глупо получается...
если модернизировать печку , укоротить и жирно утеплить трубу,то дым будет,только в начале растопки печки,и потом только прозрачные дымовые газы и не будет запаха несгоревших дров...Зима впереди,топить придётся,минимум 100-120 дней...
с таким дымовым трубопроводом,да ещё без "грибка" на трубе,Вы будете топить улицу и чистить трубу,а без тройника на дымовой трубе это будут ещё и  "танцы" на крыше по прочистке трубопровода,а сосед станет известным "блогггером",снимая видеоролики,как правильно чистить дымовую трубу большой длины в зимнее время (шутка)...
Изменено пользователем jack707
"превосходный" конструктив отопления,топить улицу...такой конструктив понятен,с точки зрения правильной установки тройника на дымовой трубе,туда и стекает конденсат,но ставить печку ,чтобы тройник был правильно установлен ,как-то глупо,печку ставят всё таки для отопления помещения,хотя бы в помещении "повернули" дымовую трубу на полоборота,чтобы тепла больше оставалось в помещении,а так горячие дымовые газы сразу в трубу и на улицу,огромные теплопотери от такого "экологического" отопления,ладно бы дымовая труба через теплицу проходила бы,хоть бы цветам и овощам тепло бы доставалось,а так только подогрев наружного воздуха...
