SergP
дымоход для булерьяна
Вот ищу варианты из чего и как делать, точнее купить.. Везде предлагают нержавейку, по деньгам получается немного не бюджетно, хотелось бы купить из черной стали, может кто-ть посоветовать где посмотреть такие трубы
бери газеты.обьявления жестянщиков.рублей по 170 за метр сделает
в хозмагах оцинковки полно.около 200 за метр
Когда ставил булерьянку в гараж в любом магазине строительном были и из нержи и из стали, только из стали они толстостенные.
ну да жестянка не пойдет, там 2мм минимум по ТЗ. А нержа пока для меня дороговата, хотя может попозже созрею, но пока хотелось-бы проработать бюджетные варианты.
Делал так- взял трубу 100х100х2 мм. Порезал, поварил колена, прицепил. Вышло, так как и у жестянщика (материал +работа). Зато колени не прогорают и стенка 2 мм это хорошо.
там сендвич труба нужна иначе работать не будет...
Да будет работать, хуже не много. Просто надо «продавить» холодный воздух. Я смачиваю тряпку бензин + масло, и воздух «продавливает» и разгореться помогает.
так обмотай минватой и фольгой чтоб не пылила и будет тебе эта сендвич-труба.
...круглая все равно лучше профиля..
но труба не ливневая а с толстыми стенками по любому не дешевле нержавейки.
там где продают стальные трубы для газа , есть тонкостенные - типа ф89х3 - то что надо.
На свой самодельный, типа "булерьян", поставил внизу два метра стальную черную ф150 стенка 2мм (срезал со скважины когда делал приямок), а на нее асбоцементную ф150 5,5метров(из двух кусков). Все это дело обмотал фольгированной минватой. Зиму проработал - полет нормальный.
У булерьяна и так холодные газы. В этой связи нужна максимально гладкая (полированная изнутри) труба с минимальной теплопередачей наружу. В противном случае "нагар" внутри обеспечен. Причём очень быстрый. Сравнительно бюджетным вариантом будет нержавейка с самодельной теплоизоляцией.
Скоро осень, а там и зима.
Ткните плиз носом, как грамотно и правильно. А самое важное, за разумные деньги утеплить обычный дымоход из оцинковки. Труба 150мм, высотой 4м ЗА гаражиком.
В магазине видел базальтовые плиты толщиной 50мм и 100мм. А так-же какую-то армированную фольгу.
В рулонах ничего невидел..
Что делать?
У нас с обычной железной трубы сделан, труба еще через бак с водой для умывальника проходит, не утеплена, правда, конденсат тек в комнату - устранили, прорезав болгаркой трубу перед вводом в комнату, капает теперь в ведро. post-51644-086041800 1376935774_thumb.jpg
Изменено пользователем Кустарь-одиночка с мотором
Я тут искал, искал.. На складе по утеплителям продали рулонный изовер. Как раз мне обрезок в 3 квадрата нашелся.
Палил зажигалкой, он вроде как обугливается, но негорит.. Думаете пойдет?
высота трубы очень важна, для длительного горения...... и утеплять её надо, стеклопробивной мат+ оцынковка вот и всё и главное у меня был самы большой булерьян так там трубу пака 12 метров не зделали , не работала ваще..
У нас бокс метров 6 + над крышей метра 2 - 3, не утеплена, и нормально, правда на улице метров 5.
топите как обычную буржуйки ? или как положено, две закладки в сутки
Днем не знаю, не я топлю, а вечеров забил - утром еще жар есть.
В свое время поставил дымоход на булерьян из наборных колен оцинковки. Когда затопили, деготь как потек со стыков.., в цехе дышать нечем было все в дыму. Позамазывали стыки герметиком... Герметик не выдержал температуру. Попытался заварить полуавтоматом стыки, но т.к.металл тонкий, не получилось. В итоге - обычная цельная стальная труба (у меня диаметром 150мм) и съемное колено для удобства чистики.
Жесть не выдержит более пары лет - проверенно своим опытом, толстостенная труба если есть на шару - то конечно не плохо - но утеплять обязательно надо. Если вы хотите нормальной работы своего отопительного прибора.
Асбест не рекомендую - сажа когда загорится - то будет очень яркий феерверк - не рискуйте своей безопасностью.
Ребят, а если печь в доме, а труба на улице? Притом 1 метр горизонтального участка выдержан. нет возможности утеплять, да и внутри помещения никак (не дадут мне там дырки делать). В одном автосервисе видел - булерьян в помещении, а за станкой, на улице- дымоход, с высотой по фэн-шую и колпаком. Но неутепленный. И не первый год у них она так работает. Колено сняли- сажу сбили и снова работать. Чистят, кстати - только летом.
Изменено пользователем Rusnam
Тоже надо вывести трубу дымохода всего навсего на этот и следующий сезон булерьян 03 типа труба из оцинковки подойдёт? , на сколько хуже будет работать без утепления ? кто конкретно в курсе подскажите
У меня без утепления, правда нержавейка, самый большой булерьян, уже четыре года все нормально.
57 минут назад, (Виктор) сказал:
Это радует, а то не очень хочется вкладывать в "дело труба" тем более на несколько месяцев ,  второй момент , был у меня наверное самый маленький булик  стоял на  50 кв. м (не знаю на сколько кубов он был рассчитан)  и что им топил так сказать терпимо , что который сейчас на 600 куб. м большой булик ,то я разницы особой почему-то не заметил, топил большим всего около месяца с коротким дымоходом из оцинковки 4 метра всего, потом переехал и теперь надо заново монтировать дымоход на новом месте и вот закрались сомнения в какой то слабоватенькой эффективности этой печки  , может из за "неутепленности" или короткого дымохода а мож и то и другое ...
А то сейчас надо отапливать почти 300 кубов , вот и в сомнениях , на счет правильного дымохода
