MrRicco
Американские редукторы подходят?
штуцер с гайкой ставите РФ и спокойно пользуете.
MrRicco, мой знакомый ходил к америкосам(судно), так они там обменивали порожние баллоны О2
на полные у последних штуцер примерно 1/2" .
Такие редуктора есть в Питере за 6900руб. Так же как и резаки этогоже производителя. Штуцера на редукторах США или Англия.
Если интересует, могу рассказать побольше об этих редукторах, в чем их фишка, и на чем основана цена.
KonstDem, Ну дак не тяните,интересно.
По конструктиву это:
1. При падении баллона на бок, редуктор не разрушается. В ручке регулировки давления редуктора есть абсорбер, который гасит удар. На эту тему есть видео.
2. Манометры скрыты за металличским кожухом и не выступают за пределы редуктора.
Стандарты по которым сделан редуктор:
Редуктор полностью проходит тест ASTM G-175.
Суть теста:
Тест состоит из двух этапов и используется для оценки чувствительности к воспламенению и отказоустойчивости кислородных редукторов. (к воспламенению грязи во входном штуцере, и к резкому изменению давления)
Этап 1: Тест на Шоковое Давление Кислорода.
Целью данного этапа тестирования является определение, может ли тепло от резкого увеличения давления кислорода быть причиной выгорания или видимых тепловых повреждений внутренних частей редуктора. Фаза 1 осуществляется в соответствии с ISO 10524, раздел 11.8.1.
Этап 2: Расширенный Тест на Возгорание на Входе в Редуктор
Целью данного этапа тестирования является определение того, будет ли в случае возгорания на входном фильтре редуктора устойчивое горение и выгорание редуктора.
Критерием приемлемых результатов испытаний являются,
(1) отказ редуктора, при котором определяется нарушение нагружаемых давлением компонентов редуктора (выгорание) и выброс расплавленного или горящего металла или любых других внутренних частей редуктора
(2) редуктор проходит тест, при этом произошло выгорание по меньшей мере 90% таблетки зажигания, что определяется путем визуального осмотра и определения массы. Отказ регулятора в месте уплотнительного кольца кольцо не являются приемлемым результатом теста.
Кратковременный (менее 1 с) выброс пламени через обычные вентиляционные пути, с искрами похожими на искры металла при обработке шлифовальным кругом является приемлемым.
Это при работе или при испытании?Откуда информация
И также стандарты UL252 и CGA E-4. Но по этим многие Американцы сделаны. Но не все.
"Кратковременный (менее 1 с) выброс пламени через обычные вентиляционные пути, с искрами похожими на искры металла при обработке шлифовальным кругом является приемлемым"
Это из стандарта:
Стандарт на испытания.
На вид красивый редуктор,жалко его как-то даже.
Больше всетаки жалко резчика с увечиями.
Компания производитель основана в 1913 году, сварщиком который потерял глаз при аварии, и фишкой ее является безопасность. 90% выпускаемых резаков и горелок уже имеют встроенные пламегасители и обратные клапана. Не нужно ничего доукомплектовывать, и нет возможности их не прикрутить.
Я не скрываю что я продавашка, но прошу не бить ногами за это.
Не стоит тут с рекламой.
KonstDem, на входной гайке редуктора какая резьба?Прошу уточнить.
Кислородные редуктора (что в наличии) имеют разъем CGA992, это британские кислородные баллоны. Там гайка с наружной резьбой.
Есть еще кислородные американские. Там похоже как у нас. Они CGA540.
Изменено пользователем KonstDem
KonstDem, а из чего сделаны диафрагма и уплотнение редуцирующего клапана?
