Сергей Смирнов
Компоновка камеры для напыления нитрида титана. Прямоугольная камера - что скажете?
Добрый день!
В поисках поставщика установки для напыления нитрида титана на нержавеющие листы 2500х1250 мм, с целью получения декоративного покрытия (стойкого к условиям улицы) получили предложения от разных поставщиков.
Схемы компановки камер практически одинаковы, отличаются расположением дуговых испарителей (вертакально расположенные - подвижные вдоль материала, или горизонтальные - не подвижные).
Почти все предложения на основе круглых камер (удлиннённые казанки), но есть предложение от одного НИИ на изготовление под наши потребности прямоугольной камеры...что скажете?
Возникли вопросы:
Как сильно влияет расстояние от дуговых испарителей до материала? В одном случае оно постоянно, в другом меняется в пределах от 400 до 500 мм
Греть камеру или не греть? Видел в работе камеру в которой нет дополнительных нагревателей - покрытие вроде стойкое.
У кого есть опыт изготовления подобного оборудования?
С уважением Сергей
Изменено пользователем Сергей Смирнов
1.Как сильно влияет расстояние от дуговых испарителей до материала?
2.В одном случае оно постоянно, в другом меняется в пределах от 400 до 500 мм
3.Греть камеру или не греть?
1.Будет меняться ионный ток , обычно 270 мм не менее
2.Подобрать параметры степени вакуума
3.Греть однозначно ... влияет на цвет ( влажность ! )
мы длинные листы пылили в круглой камере-просто сгибали из в бублик и зажимали в приспособе.
расстояние до испарителя -конечно должно быть в разумных технологических расстояниях.
как по мне для больших площадей больше подходят испарители старого образце-Булаты с крючками или сморгонский испарители.У низ луч-пошире будет. в отличие от ННВ-шных
Нам гнуть нельзя, зеркальные листы нержавеющей стали, толщиной 1..1,5 мм, не примут первоначальную форму, появятся вмятины и/или заломы, мы из листов режем детали на лазерном раскроечном станке, если лист кривой возникают сложности в процессе резки.
Так же ... но кроме этого у нас испарители были доработаны под разным угло к напыляемой поверхности ...увеличивали напыляемую площадь тем самым ...при обычном объёме камеры ...!
Очень важна мойка , ... что на эту тему у Вас задумано ?
По поводу мойки листов и т.д.: поставщики обещают передать всю технологию, видел как моют, натирают жидким средством и .... в камеру.
По роду нашей деятельности нам постоянно приходится мыть нержавейку - думаю справимся.
С уважением, Сергей
а как же края реза лазером после напыления-покрытие испортиться.
А если сначала резать буквы.а потом из напылять
Сначала резать буквы, а потом их напылять не технологично, так и поступали когда качество лазерных излучателей было никакое.
Вот несколько фотографий по резке уже напылённой нержавеющей стали (толщина 1 мм).
post-1962-050300300 1346403499_thumb.jpgpost-1962-068631000 1346403507_thumb.jpg
Как видно на фотографии, покрытие нитрида титана не выгорает даже на элементах малого размера, ширина которых на порядок меньше толщины металла. Отсутствие зоны термического влияния свидетельствует о высоком качестве реза, и как следствие отсутствует выгорание легирующих элементов, не происходит изменение фазового строения металла и т.д.
В этом нет ни чего удивительного, но мы это делаем на обычном станке с полем обработки 2500х1250мм.Им
пульсно-периодический режим лазерной резки, стабильность и качество лазерного пучка, качество фокусирующей оптики - основные выжные факторы, сильно влияющие на качество, стабильность и повторяемость процесса лазерной резки.
Изменено пользователем Ртуть
не надо постить фото с рекламой
Если это бизнес, то нужно считать!
Стоимость камеры разложится на выпуск продукции.
Прямоугольную делать имеет смысл проходную с шлюзами. Оно дороже, но производительнее. Вы не теряете времени на откачку камеры - для декорации это основное время процесса. Те по крайней мере 50% времени мимо денег.
Для камеры периодического действия ставьте "бешеную" откачку - 15-20 мин и пошел процесс.
Желаю успеха - нАчать очень трудно, правильно начать - почти невозможно. Сам через эти муки проходил.
Мы такие делали. И даже ,возможно, с вами общались на эту тему.
- тут только один минус - откачка лишнего объема. При использовании турбомолекулярных насосов не так и напрягает.... Из плюсов - стенка камеры 5 мм ( у чумодана как минимум 12 плюс куева туча ребер... Металла ибольше в разы.... Дальше, в узкий чумодан придется таки иногда лазать и работать там уборщиком.... Если чумодан будет узкий, проклянете все на свете....
Есть еще шлюзовые .... высокопроизводительные.... но это другой ценник...
Планарные дуговые с реверсом дуги , вертикальные, неподвижные - имхо оптимально. Висят на трубах ввода воды. Можно раздвинуть- сдвинуть на оптимальное расстояние. При желании легко меняются на магнетроны с той же системой крепления.
Греть. Детали ( листы ) - т
энами. Камеру теплой водой для предотвращения выпадения конденсата.
Тогда паралельно испарителям поставить пару линейных ионных источников, типа холловских с замкнутым дрейфом. И греють и чистють.... Но я - сторонник тэнов.
Кстати, вы уже отказались от цветных пленок на листах металла и стекла и от напыления габаритных габаритных изделий ? Интересует тока нитрид? Стучитесь....
Очень не маловажная операция ...!
Если только снимающие экраны предусмотреть в этом "чемодане" ,
типа снимать и в пескоструйку, ...
Откачка объёма создаёт гораздо меньше проблем, чем откачка поверхности.
А при чём здесь турбомолекулярные насосы?
.... Конечно не обязательно.... Просто мысль вслух :pardon: .... Вроде как турбик можно включить на более плохом вакууме(100-300Па) чем дифф (1-5Па). А как известно мех. насосы утомительно медленно качают именно в начале(атмосфера) и конце( после 10Па) своего рабочего диапазона....
И как известно-90 % откаченных газов из камеры, именно их заслуга. :p
Лозунг вакуумщиков"Отдам полжизни начальника -за работающий фор.насос"
Изменено пользователем veve
не-а. До 10 Па это 99, 999% откаченных газов из камеры :p
При деление 10 на 133,3 ну не выходит 99,9999.........%=0,075 мм рт ст,стремно и со смазкой будет :p :hi:
Да. Таки лишняя девятка.
10 в 5 = 100%
10 в 4 = 10%
10 в 3 = 1 %
10 во 2 = 0,1 %
10 в 1 = 0,01 %
100 - 0,01 = 99,99 % газов покидают камеру при откачке от атмосферы до 10 Pa.
Виноват. Зарвался. Спасибо что вовремя остановили... Да и тема вроде не о том....
Изменено пользователем Henadzy
Я просто на мм воспитан был,пас..ды мне бувает тяжело понять :friends:
Насчет "зарвались"-хорошо что не "закрылись,зарылись" :rolleyes:
и на поверхности деталей остались злые 0005 в виде диф газов и воды.
вот их и надо-АТУ.АТУ =всевозможными ионными источниками :)
Куда занесло ? Вопросы изначально были (и конкретные вполне) про круглое или квадратное.
Т.е. катить или толкать ? Я с чемоданами никогда не работал ( в загашникке есть квадратная камера из блестящей нержи, но без механизма вращения)
На первый взгляд, цилиндр - оптимальное устройство по соотношению параметров минимальный объем и равномерность, вернее равноудаленность источников от напыляемой повержности при вращении изделия.
Но если надо только одну плоскость напылять и много маленьких источников поставить - можно и плоское.
Еще круглое вполне универсально, т.к. в круглую камеру можно плоскую деталь ставить, а вот в плоскую камеру кроме листа уже ничего не воткнуть.
была квадратная разницы никакой тока на стенках с наружи охлаждение и ребра для жесткости
на верху мотор и планетарка ТОКА СНЯЛ её тк не выдерживала моего нагрева подклинивала в нижней части разделено на 4 части изолированно те экран 3 магнетрона и 1 отсек с 2 резестивниками
1 магнетрон RF
поверх перегородок диск экран с вырезом на 1 отсек с вращением типа задвижки
алкатель ЕВА600
У меня тож чумайдан , магнетрон туда-сюда
Не этот?
Изменено пользователем mirs
магнетрон туда-сюда
А как подводка к магнетрону сделана?
шлангами в рукаве.
