Аэробус
Изоляционные высокотемпературные материалы.
Вопрос к Гуру.
Был прессик с термоподогревом. Грелся до 200 градусов
В качестве термоэлемента стояла тефлоновая двухслойная матрица с нихромовыми проволоками внутри.
Вот она накрылась.
пуансон, какаято резина. Собсно пресс для перевода рисунка на кепки. Пуансон сферический. Типа пресс-папье.
Решили сделать пуансон из дюраля на ОЦ полый. Сделать не проблема.
Внутри полость и туда нагревательный элемент.
Вопросы. Как и из чего его сотворить нагревательный элемент, чтоб не было касания с дюралем и была теплопередача? И как и чем изолировать вход питания?
Да еще вопрос как и куда прально присобачить термопару (два скрученных проволка гдето 0,6-0,7), которая находилась между слоями тефлона?
Может у кого есть опыт или идеи? Надо получить температуру градусов 200-250.
Возможно, подойдет. Долговременная стойкость - 260 С. Обмотать ТЭН, Это самый быстрый и бюджетный вариант, как мне кажется. У Kapton есть и более термостойкие ленты, но они реже и дороже. Изменено пользователем Zoraccer
Это типа замотать провода подводящие, а чем нихром изолировать и куды термопару?
Тем паче такой скоч есть в наличии. :) ТЭНА нету, надо измыслить
Изменено пользователем Аэробус
Стеклоткань+силикатный клей неплохо работают, если обездвижить конструкцию
На базаре -10 грн.
Аэробус, нихром и заматывайте.. Я так делал с тонкой проволочкой, правда кантала. 240С, проработала около года. Но моё дело предложить)
Да уж...
прямо на спираль.Температуру подогнать опытным путём.На спирали по-любому будет больше,чем надо град.на 20
Как раз ни в коем случае не на спираль - на ней будет ГОРАЗДО больше температура. Засверливаться в толщу дюраля на рабочей области и туда её.
Yuriy Skvortsov, гораздо это насколько? Всё зависит от мощности.3 киловаттные спирали последовательно-300 Вт, на площадь кепки на 200 град-само то.
Если грузинские кепки, тогда мало... :)
gartdnepr,
Вопросец, как быстро она нагреет кусок дюральки 150Х100Х толщина гдето 7мм в среднем?
Надоть чтоб грелась быстро.
Бывшая 176Ом при 220 обеспечивала 300Ватт и скорость нагрева 5-7 мин.
Ну так где-то и нагреет.Всё равно там терморегулятор ограничит тем-ру, так что ставьте смело 300-400 Вт.Смотрите на коммутацию нагрузки, рассчитана она на бОльшую мощность?
На радиорынках, в магазинах типа ЧИП и Дип полно нагревателей для пояльнокив, десяток равномерно расположенных обеспечат быстрый нагрев.
Самые дешёвые, от 25 до 100 ват.
Изменено пользователем viter50
Термопару ФУМкой 200°С она всяко выдержит. Нагреватель тот да погорячее будет.
Изменено пользователем TomaTLAB
Взять готовый ТЭН от электроплиты, на него через термопасту посадить дюраль.
Есть углеродные ленты, применяют как нагреватель для автосидений, производитель каптона в Подольске.
Утюг электрический. В нем уже все есть, терморегулятор и тэн.
Утюг электрический.
Не знаю, понравится ли решение ТС, но мне - прям оченно! +1!
ПС: лимит плюсов исчерпал, должен буду. :)
Изменено пользователем Qzmich
Вод типа такой же кирогазик тока вал прорезиненуй крутиться постоянно нагрев типа тены перенос рисунка на пластик термопечать
Изменено пользователем ОПТОН
Работаю на подобном самодельном прессе. Нагревательнный элемент из подошвы утюга использовал некоторое время, но питал его через симисторный регулятор напряжения, без него он сгорит очень быстро.Вот уже год стоит нагреватель от электрической плитки - тен свернутый в плоскую спираль. Но у меня пуансон плоский из стали толщиной 20мм. а к нуму крепится магнивое клише. Прогрев до рабочей температуры 7-8 минут. Тен лежит сверху пуансона и прижат к неиу двумя винтами, через стальную пластину 6мм. тол.
такой же кирогазик
Хорошие керамические нагреватели, :good: похожие у нас стояли на немецкой терма усадочной машине.
Посмотрите примеры на тэн.ру. Может сваяете что-то подобное. Например кольцевые металлические они делают укладывая зигзагом нихром между слюдяными прокладками. Термопару надо ставить как можно ближе к рабочей нагреваемой поверхности. Чем дальше термопара от нагреваемой поверхности, тем больше будет плавать температура.
готовых не найти, самому изготовить нужной формы - запросто!
Мощность маленькая, чтобы использовать более толстый нихром я бы сделал на напряжение 36 вольт.
Изменено пользователем технарь В.В.
Для самодельных нагревательных элементов,в качестве керамики использую пыль из огнеупорного кирпича. Беру победитовое сверло и сверлю им огнеупорный кирпич. Пыль,которая образуется в результате сверления, просевается через мелкую сеточку. Далее беру силикатный клей(жидкоё стекло),разбавляю его немного дистилированной водой.Дистилированную воду использую в целях повышения диэлектрических качеств керамики. Потом смешиваю пыль с клеем до сметанообразного состояния. Эту пасту наносим или заливаем на спираль или на то,что вам требуется. Даём высохнуть около суток при комнатной температуре, потом подав некоторое напряжение на изготовленный вами нагревательный элемент, медленно сушим его, постепенно увеличивая температуру. В конце доводим температуру до рабочей. В результате получаем керамику, мало чем уступающей заводской. Таким способом я делал миниатюрные паяльники, мощные керамические резисторы и прочее.
использование силикатного клея настораживает, смирится ли он с температурой 600 градусов, что будет у нихрома.
почему бы просто не истолочь :)
силикатный клей
настораживает
Аможет это использовать вместо клея (или даже пыли...)?
http://www.cement.sp...catalog/89.html
Изменено пользователем TYPOS
