Grey78
Трехвалковый листогиб 3 метра ширина до 100мм толщина листа.
Прорабатывал ТЗ из Киева и поставщик прислал фото только отгруженного в Канаду станка.
Производитель Roundo Швеция.
Гибка до 100мм толщины, вал 3000мм.
Прообная гибка
Монстр! Оператор рядом с ним совсем игрушечным кажется...
Интересно. чем деталь ставят -снимают
Тем же, чем и сам станок
станок -вызывали бригаду . имхо
Кран балка снимать.. Ставить тут только станок. Он ставится на фундамент ниже уровня пола. Пол примерно там где оператор на втором фото стоит. Подается рольгангом. Еще поддержка может быть боковая когда металл уже гнут она отчлеживает угол.
У нас на Петрозаводскмаше поставили новый четырехвалковый длина до 4м. толщина до160мм в холодную идо 250 в разогретом кому интересно посмотрите на сайте pzm.su в новостях.
Прообная гибка
Кран балка снимать.
Что-то по фото кранбалка ниже станка.
Станочек монстр :good:
Сейчас обратил внимание - зачем он толщину листа меряет -когда погнул.
Изменено пользователем дюйм
тупой вопрос:а зачем катать 100мм? Что потом из нее делать? Резервуары высокого давления?
Цех производителя...
Примерно для них. Например реактора АЭС:
http://pzm.su/line/e...ustanovki_aes1/
Или http://pzm.su/line/engineer/products/oborudovanie_aes/transportnoupakovochnye_kontejnery_dlya_oyat1/
Изменено пользователем Grey78
Серьезный аппарат, похоже одна опора верхнего валка может откидываться чтобы деталь снимать удобно было.
ЗЫ. Толщину листа меряет рулеткой? На микрометр не похоже
Еще один серьезный Аппарат, итальянского производства, помоему MG. Толщина гибки до 260 мм !!!!!!!!!!!!!!
И какой же минимальный радиус загиба можно получить при толщине 260мм? :shok: Лист такой толщины наверное стандартно не выпускают, тем более это как бы плита уже а не лист. Какие-нибудь кольца сворачивать на нём, из которых защиту вокруг ШПУ делать :)
Изменено пользователем Юрий@
Гордость компании MG, 4-валковый листогибочный станок с изгибающим усилием 5000 тонн, способная обрабатывать лист толщиной до 260 мм при длинне 3500 мм в холодном состоянии. Крупнейшая машина в мире. Диаметр верхнего валка 1350 мм, радиус загиба должен быть порядка 750 мм. Не уверен что такая машинка имеет практическое применение, хотя по слухам, она была поставлена в Испанию в компанию Lointek http://www.lointek.c...emid=55&lang=ru , что то связанное с энергетикой и прочим. Не думаю. что такую махину лепили для красоты.
На рисунках внизу Трехвалковые машинки той же компании, длина до 4 метров, толщина до 160 мм. Наверно какие нибудь цистерны, да и в реакторах можно применить.
А вообще для меня-не специалистав области гибки-все это лес почти темный. Более того, приметивные по сути машины. Тупая сила. Ни тебе точности, ни красоты. Толи дело точение и фрезеровка.
Ну так это же видимо подготовительная операция. Согнули, сварили потом на станке обработали. В целях экономии металла видимо
