Kompozit
Изготовление образцов на растяжение по ГОСТ 1497-84
Всем доброго времени суток!
Начальство озадачило изготовить образцов из металла для испытания на растяжение по ГОСТ 1497-84 "Металлы. Методы испытаний на растяжение" (для студентов). Выбрал образце 7-го типа номер 4, короткий (5 d). Выбрал именно его, так как есть вал от принтера указанного диаметра зажимной части (10 мм).
Встал вопрос в токарной обработке. Точу на 95ТС-1. Обороты 400, подача 2, глубина резания - 0,2. Точу всё проходным резцом (за исключением торцов). Сразу возникла проблема: так как точу при помощи вращающегося центра, при подведении суппорта к детали он упирается в заднюю бабку. В итоге пришлось взять более мощный резец, сферезеровать чтобы влез в резцовую головку и закрепить его вместо штатного но с большим вылетом (более 1.5-2 толщин резца).
На пока образцы получаются волнистыми и как бы с наклепом. Вопрос: в чем дело? Резец заточен верно и выставлен ровно по центру. На пока вижу основную причину в том, что отношение толщины детали к её длине более 5 (общая длина образца около 92 мм). И ещё такой вопрос: как делают переходную часть с радиусом 25? Мне знакомые сказали что заточкой резца с данным радиусом. Но я почти уверен, что её сразу вырвет, ибо режущая часть очень большая получается.
Ну,давайте попробую помочь.Не обязательно делать радиус сразу.Можно оставить фаску,потом превратить её в радиус.Размер фаски несложно прикинуть.Или сделать на месте радиуса ступеньки,которые превратить в радиус.Резец я бы сделал круглый(галтельный),под шаблон D50(диаметр 50ммего легко самому сделать)чтоб сразу два радиуса им сделать.Дальше.Если на детали "наклёп",значит резец не режет а давит.Либо,под действием сил резания её просто отгибает.Я бы уменьшил скругление режущей части.Да и вообще выборку делал бы начерно канавочным резцом,потом начисто-проходным отогнутым(подобрав режимы,а из фасок соотв делаем радиуса).Ума не приложу,зачем там такая шероховатость....Волны-это тонкая деталь+не самый лучший станок+заточка резца(кстати,глянуть бы на него)
Да,и поищите по форуму темы о обработке длинных тонких валов.Много методов найдёте.
Удачи!
Yurasik_Donbass, спасибо за посильную помощь! Но всё же есть недостаток: круглый резец с режущей частью D=50 я думаю даже 1К62 не войдет. Это же какая напайка размером должна быть? На пока извращаюсь следующим образом: при подходе к переходной части пытаюсь комбинацией продольной автоподачи и вращением поперечной подачи сделать галтель. Что деталь давит - согласен. При том даже если бы люнет был бы в наличие он мне особо не помог (его ставить некуда, размер детали меньше ширины суппорта). Канавочный резец - это какой? Отрезной что-ли? А почему станок не самый лучший? Вроде даже прецизионный.
Дело в приёмах работы и правильной заточке инструмента,как по мне.Кстати,точить начисто можно резьбовым резцом.А радиусные резцы я предпочитаю из быстрореза.Да,и попробуйте весь диапазон скорость/подача.Резонанс должен уйти,если допустить,что резец правильно заточен.Канавочный=отрезной.Им врезаться легче.Кстати,точил давеча выборку 12h11 на длине 215 именно резьбовым.Скруглял реж.кромку обломком алмазного круга вручную.Так,чтоб скругление было видно на отблеск.Это где-то 0,1.Правда у меня станок 16К25.
Абсолютно согласен. Может есть тогда смысл изменить скорости резания и глубины? Какие диапазоны можно поперебирать? Вариации с углами заточки резца пока мне не посильны.
Может быть и легче, но пока спокойно врезаюсь и проходным отогнутым. Изменено пользователем Kompozit
Скорость разания-да.Глубину не советую увеличивать,отгибать будет.Кстати,материал образца какой?Резцы- у Вас механика?
Материал неизвестный (вал от принтера). Магнитится, вот и вся характеристика. Точится очень плохо (даже торцы при минимальном вылете образца из патрона). Плохо означает - дерет деталь, чистота поверхности плохая.
Что замечено: при наружном точении (в самом начале) сразу появляется насыщенный запах горелого металла, при точении на большей глубине - свист от детали и перегрев и при точении на средней глубине стружка становится ленточной и чистота поверхности резко увеличивается (при точении образца ближе к патрону, скорее всего жесткость становится достаточной). Резец - напаянный твердосплав (марку сказать не могу).
Улыбнуло :rofl:
То есть вам по барабану, из чего делать? Точу подобное примерно 3 раза в год, по 200-700 штук (на ЧПУ) Сначала с одной стороны точу резьбу на всю партию. Затем переворачиваю, зажимаю за резьбу цангой, центрую и поджимаю центром. Точу остальное, с выполнением резьбы. Резцов всего три: подрезной, с углом 35 и радиусом 0.4, резьбовой и прорезной. Последний нужен для чуток других "гантелек" :)
что то значит подкаленное,я точил образцы 09г2с раньше перегрев при обработке не допускается вообще,чистота поверхности и размер сильно влияют на результат испытаний
Точу такое постоянно, материал 10ХСНД. В стандарте есть образцы другого типа, возьмите их, там есть с радиусом 2,5.
Радиус 25 делается контурным резцом на ЧПУ. Или шароточкой на универсале. Больше никак.
Больше никак.
Там размер-то мизерный :) Совсем не обязательно на ЧПУ или резцом, диаметром 50 мм :crazy: Достаточно просто плавно закруглить, тем более
А мне постоянно разный материал... Последний вообще жуть - какой-то "Инконель" закалённый и жутко прочный - ломает резец ни с того, ни с сего. Добился уменьшением глубины съёма до 1 мм на сторону...
валик от принтера или напровляющая? скорее всего направляющая, она термообработана 25-28HRCв, если образцы для института можно проверить их твердось, почитайте Гост там должна быть указана марка стали и ТО. На направляющие скорее всего используют легированую сталь, Показания при измерениях будут отличаться(относительное удлинение, придел текучести, придел прочности, сужение образца в месте разрыва)
По мех. обработке, наклеп: (заготовка каленая, большой радиус вершины резца, резец Т5К10, нет охлаждения), заточите резец R0.2 уменьшите подачу и глубину резания, увеличте обороты 800-1000 резец т30к4 на крайний случай т15к6 или вк3м и побольше водички, волнистость (дробление) заготовки- нет жосткости причина большая глубина резания. судя по чертежу стержень образеца шлифованый, заделки без обработки, от сюда следует с шероховатостью заделок не парьтесь, стержень шероховатость Ra1.25мкм -только скоростным точением (алмаз,эльбор)радиус (галтель) на глаз отогнутым резцом совмещая подачи . с уважением Василий
DMG'Alex,
Ну, я для студентов ещё более тщательно делаю, чтоб приучались. Если там просто плавно закруглить, то лаборатория может внезапно лишиться лицензии)))
Killerchik, Извиняюсь, просто я говорю так "плавно скруглить" потому, что сам вручную сделаю этот переход не хуже, чем радиусным резцом - запарился)))
molvas1979, по ходу направляющяя. сталь скорее всего действительно легированная, так как внешнее состояние идеальное (шлифованная и ни следа ржавчины). Но не каленая, так как легко берет напильник. По-поводу ваших рекомендаций по изменению скорости и глубины резания указания есть на обороты только. Но от увеличения числа оборотов не произойдет ли перегрев детали и вылет из центра? Она и на 400 прилично греется (вязкая, значительная часть энергии идет не на разрушение связей, а на дальта Т). Задел (зажимная часть действительно без обработки, но она и так шлифованная D=10,00. Вопрос: почему галтель только отогнутым? Почему для этих целей прямой не годится (хотя я работаю постоянно только отогнутыми правыми, левых нет).
Основная идея данной темы - как они делаются в принципе и что можно мне предпринять для улучшения качества. Чтобы развивался как токарь)
DMG'Alex, поделитесь опытом скругления, буду весьма признателен. А то у меня какое-то ощущения, что отогнутым проходным галтель не получить.
Kompozit, испытания по "ГОСТ 10510-80 Металлы. Метод испытания на выдавливание листов и лент по Эриксену" не проводите? Если проводите можно взглянуть на испытательный аппарат?
Сори за ОФФ
подача 0.14-0.07 глубина 0.5 на диаметр, делайте пробный проход в середине обработки(самое слабое сичене) меняйте подачу на ходу в сторону увеличения или уменьшения(увидите как меняется шероховатость). если произвести расчеты на ваш диаметр то обороты будут 2500 тысячи, увеличивая обороты, уменьшая глубину резания и подачу, вы уменьшаете осевую и радиальную силы резания соответственно отжим заготовки (дробление, волнистая поверхность) от резца и еще раз очень много СОЖа, По резцу не правильно выразился подрезным отогнутым на глаз, ставьте метки на большем диаметре и выводите резец при продольной подачи 0.07 обороты 400. делайте с переустановом (галтель нужна для снятия напряжений в переходе диаметров т.е чтобы образец рвался около центра) не должно быть резкого перехода на малый диаметр.
Да просто же - крутите обе ручки подач, наблюдая за процессом. Даже не знаю, как по-другому объяснить :vava:
Сегодня день принес очередные сюрпризы. Попробовали сегодня испытать наточенные образцы. При d0~6,0 мм образец рвется на пределе машины (около 4,8 т). Т.е. предел прочности при разрыве получается порядка ~1,7 ГПа. Разрушение хрупкое, остаточная деформация не более 3%. А точится всё также плохо. У кого какие мысли, что за сталь такая?
Нашел на википедиии
сталь кремнехромомарганцовистая 1,52 ГПа
Неужели она?
измерте твердость по Брюнелю если отпечаток маленький то Раквеллу, затем поищите в книге Марочник сталей под редакцией Сорокина скорее всего легированая конструкционная сталь
сталь применяется в конструкциях подверженных абразивному износу
Увы, негде... + сталь в виде прутка, а там пластина нужна. Расклепывать тоже вариантом я не вижу.
Решил поверить машину динамометром. Всё в порядке. Выточил новые образцы. Опять 1,7 ГПа. Мне кажется не сама сталь "виновата", а технология получения изделия. Скорее всего это протяжка или возможно даже накатка или ковка. Т.е. в соосном направлении прочность максимальная (что показывает машина), а в поперечном - минимальная (обеспечение мехобработки на токарном станке).
