vito
Поставить аргоновый редуктор на кислород?
давление в балоне 70 атм , 1 литр. Можно-ли поставить аргоновый редуктор Ар-40 на кислород для пайки меди?
Поставить ..... и взлететь на воздух!!! В аргоновых редукторах масла и прочей мазуты немеряно.А с кислородом шутки плохи.
разве что отдраить дочиста с полной разборкой, через многократное купание в чистом бензине и продувку. Потом на всякий случай (лучше на воздухе и осторожненько) продуть кислородом.
это фантазия дилетанта. джучи всё сказал.
Изменено пользователем юный техник
Да пальцы поотрывает при открывании и глазки может выбить если масло в нутри есть. Вы когонибудь попросите открывать лучше тёщу :) Мыть лучше ацетоном.
Изменено пользователем shaman507
Сначала бензином, потом перейти на ацетон. Практика показывает, что ацетон плоховастенько растворяет нефтепродукты. Ему животный/растительный жир подавай :good: давеча такую грязищу отмыл! Центробежный вентилятор сосал из печи с пончиками, не меньше :wacko: Жир смылся вместе с краской. В данном случае применять для смывания остатков бензина.
И да! Читать этот форум, много читать, в разделе о технике безопасности о кислороде написано много увлекательного :good: Сам кислорода в глаза не видел, но знаю теперь много :rolleyes:
ЗЫ: каб, тупо, шкала аргонового редуктора не "прореагировала", у кислорода есть шанс получить к ней доступ. Это версия.
+ клапана и прокладки могут быть из горючего материала.
Обезжиривание для кислорода- только четыреххлористый углерод+ кипячение в растворе каустической соды .
джучи, о как :vava:
тоже подумал, в кучу со шкалой из пластика/неизвестной краской.
А зачем аргонный ставить на О2? 70 атм, это еще лотерея, за 15-20 б поручился, что ничего не случится.
Я достаточно редукторов перечистил.
Да, разобрать , прочистить-промыть каустиком, перхлорэтиленом или дихлорметаном, собрать, помылить...
Но проще найти нормальный кислородный.
Кипятить в каустике не надо - это слишком.
Для кипячения лучше подойдёт раствор тринатрий-фосфата.
Каустиком жиры и при простом лежании удаляются, но только не углеводородные.
Изменено пользователем Acetylenum
объяснили доходчиво СПАСИБО. рисковать не буду.
поищу кислородный редуктор
рисковать не буду.
Это правильное решение :)
рисковать не буду
Ввиду высокой окислительной способности кислорода, необходимо пользоваться редукторами, шлангами и прочей арматурой только для кислорода. Не допускайте, пожалуйста, никакого "колхоза" в работе с кислородом!
рисковать не буду.
вот и правильно. а то во товарищ с форума что-то недосмотрел и....
http://www.chipmaker.ru/topic/18732/page__st__140__p__1319418#entry1319418
Не думаю что они чем то различаються. на кислородных станциях используют% спирт, пар, четырёххлористый углерод. Если на нём нет следов масла. Я брал на рынке манометр с надписью аргон. БУ. поставил на кислород. Работал горелкой чужой как то, хлопнула чегось несколько раз, потом смотрю а по нагретому корпусу масло бежит, как по сковородке. Прежде всего из за окисления растёт температура. Мембрана резинотканевая. на Ацетиленовом только пружины разные.. Фэрри отмоет следы жира. Да, открывать всегда плавно кислород.
Идиотские эксперименты!
Поставьте на велосипед,колеса от трактора!
