Rover 111
Подскажите, на обжимном станке проводим холодную обсадку трубы
с 40х7 мм на 28мм, используем смазку русойл 101М, на матрице образуються задиры и когда матрица отъезжает назад конец трубы изгибаеться. Купили обжимной станок в Индии, Индусы так и не дали рекомендации по использованию (какую смазку использовать и т.д.). Прошу помочь! В дальнейшем на трубе собираемься нарезать резьбу, поэтому изгиб не допустим на обработанном конце трубы. Может быть стоит использовать другую смазку...?
Пресс радиальный? Фото матрицы бы глянуть. Материал трубы, - какой металл?
Чертеж матрицы и пресса во вложении. Труба 20Х
В роторно обжимных машинах у нас плескалась индустриалка.... Проблем с наклепом ни когда не встречалось(мучали ст45)... думаю все дело в материале труб, делают из всякой дряни. Её то и резец, берет не охотно.
Изменено пользователем Ustas_
