muvey
4-я ось,где достать?
нужна 4-я ось,кто знает,где достать?Диаметр посадки под потрон 60мм
блин...где вы раньше были?!Спасибо!Ща пойду китайцев мучать..:)
в том же магазине за 380 гораздо более ценный мех -- с редуктором 100:1 гармоническим...
я думал про дрель...вернее шуруповерт...там планетарка,довольно компактная..но вот беда-люфт обалденный :)
а как вы там ищите?!Там же на английском усё...:( Как выглядет мех за 380? :)
ага...нашел...ток непонятно,как там покупать...:( Кто-нить покажет на цепочку следов от заказа до получения? :)
Та что по ссылке на ибей с патроном 100 мм. Не давно помогал знакомым купить и запустить китайский гравер, в комплекте 4 ось. Теперь сижу и думаю как это переделать. Очень маленькое усилие удержания. Подумайте, может быть самостоятельно изготовить будет правильнее?
Простите мне дешевый самопиар, но вот искомая инструкция
Demon54, еще раз, у того же продавца за 380 есть модель гипоциклоидным редуктором (вместо ременного) 100:1. Т.е. усилия удержания будет больше раз в 20.
Неа, там ограничение по максимальному моменту как раз на уровне 1:20, т.е. будет то же самое.
Червяк ставьте - как я на самодельной 4-й оси. Держит надежно.
VShaclein, даже с 20:1 будет в 4-5 раз больше. ременной редуктор вряд ли сильно больше 5:1...
Тогда хорошо, то что я в руках верчу, с ремнем.
всем привет,я смотрю,затронул больную,для увлеченных,тему. :)Спасибо за ссылочку на инструкцию,никакого самопиара не вижу,обыкновенная человеческая помощь :) На форуме я впервые,поэтому и задаю глупые вопросы.Что касаемо поворотной оси,а что,червячный редуктор не даёт люфта?Ведь самый страшный люфт,в плане копенсирования программно-это именно вращение изделия...И,раз уж я попал на слет увлеченных,может мне подкажете,как запустить эту самую 4-ю ось?
У меня 4х канальный контроллер под Mach 3.станок приобрел недавно и хотелоь бы знать всё и сразу..
Рабочее поле 250х400 кажись..
Китаец? Вот такого типа? http://www.aliexpress.com/item/CNC-router-engraver-drilling-and-milling-machine-engraving-machine-CNC-router-3020/346527597.html
Если да, там есть еще засада. Даже так 4-ая ось , что была приложена к станку, под порталом не проходит. Т.е. просто поставил на стол и работай не выйдет.
да вроде не китаец...хотя фиг его знает,делал Воронеж кажись..
