Евгений Жуков
Станок едет медленно .
Не пойму в чем трабла.
В G коде прописана скорость F3000 , это подразумевает что он будет двигаться со скоростью 3м\мин при рабочей подаче . Но реально он проезжает это расстояние при рабочей подаче за 4.5минуты . В мотор тюнинг все выставлено правильно. Прилагаю скрины.
Изменено пользователем Евгений Жуков
А подача разве не перед нужной точкой ставится?
Например так:
G1 F3000 X1900
Бывает такое, проверьте с какой скоростью едет станок при перемещениях в ручную, без программы нажимая стрелки на клавиатуре, то же с маленькой? Вбейте в окно FRO 3000 и ENTER или FEDRATE (сейчас мача под рукой нет, если не війдет вечером гляну точно. изменилось?
Кроме этого, если на первом скрине не верно установлен STEPS PER, скорость может быть неверно пересчтана, но тогда в окне UNITS/МIN будет заявленная скорость.
Добрался до компа, все гораздо проще (своим постпроцессором работаю 6 лет, вот и не смотрю на код.
Пишем G00 ускоренная,
G01 Х10 Y10 F3000
Постпроцессор не тот файл делает, а мач не шарит и врубает минимальную установленную скорость в его настройках!
