n-a-v
Сводная по разделу ТВ-16 и MN80A, или Ху из Ху и Что делать?
Гитара
Помогите связать кинематическую схему с реальной гитарой
Помогите собрать гитару!
зачем делали на тв-16 стопор для шпинделя.(на гитаре)
Трензель
Фиксатор трензеля MN80A
Как снять трензель на ТВ-16?
Трензель ТВ-16
Рычаг трензеля и его ось. Помогите указать размеры в мм
Трензель ТВ-16 - расколота посадка
Сломан трензель. Что можно сделать?
Как восстановить ручку транзеля?
Размер шестерни трензеля ТВ-16
Планетарка и Шестерни
Нестандартные шестерни в гитару MN-80A
шестеренка, что-то ,не то....
Изготовление шестерёнок из фторопласта.
Шестерни люфтят
Размеры шестерней на ТВ-16 для дюймовых резьб
У кого есть фото планетарки mn-80 в разборе?
Непонятки с посадкой 100-зубой шестерни
Подклинивает планетарку
Шестерни: нестандартное число зубьев
Как выправить шестерню
ТВ-16 Гитара
Очень нужен размер шестерни
Коллеги, как вытащить шестерню из корпуса гитары?
Пластиковые шестерни ТВ-16
хочу 20 ниток на дюйм на ТВ-16
планетарка ТВ-16
Полезное с просторов
Шестерни для гитары токарно-винторезного станка своими руками.
Табличка нарезаемых резьб ТВ-16:
Изменено пользователем n-a-v
Супорт
Сборка суппорта
Как зажать координаты?
Как восстановить ручки маховиков?
Подходит ли прямо без переделки суппорт?
Сделать клин на супорт ТВ16
Нужен чертеж рукоятки малой продольной подачи
Как снять винт малой продольной (ТВ-16)?
Ремонт корпуса стакана винта поперечной подачи MN-80
снять суппорт без фартука реально?
Фартук
Не могу разобрать фартук ТВ-16
Гайка поперечных перемещений для ТВ-16
как выглядет фитиль в фартуке тв-16?
На фартуке нереально туго стал крутится маховик
Фартук ТВ16 Не могу разобрать Заклинило винт
Фартук ТВ-16 к MN-80 подходит?
Бьет ходовой винт, а маточная гайка сама размыкается
Резьбоуказатель MN80A
Фартук ТВ16
Заклинил "фартук" у ТВ-16
Люфт продольной подачи на ТВ-16
Можно ли размыкать маточную гайку на ходу?
Поперечная подача
гайка поперечной подачи на ТВ-16 кто нить изготавливает?
ТВ-16 вопрос по сколам на поперечной подаче
ТВ-16, гайка поперечной подачи.
Самодельный упорный подшипник на винте подачи
Делаем гайку поперечной подачи
Как отрегулировать клин на ТВ-16 (MN-80)
ремонт винта поперечной подачи тв-16
Поперечная подача ТВ-16, обсуждение, вопросы.
Как снять маховичек (ручку) поперечной подачи?
Гайка винта поперечной подачи из капролона?
Подшипники в поперечную подачу
Малая продольная подача
Устранение люфта малой продольной ТВ-16
Верхние салазки упираются в заднюю бабку
Длинный вынос салазок.
Помогите советом . Трещина супорта ТВ-16
Как разобрать верхние поворотные салазки?
Размеры малой продольной подачи ТВ16
Лопнули верхние салазки :( - заварил!
как сделать автоматическую малую продольную за 1 минуту
Резцедержатель
трещина в резцедержателе
Быстрый ремонт резцедержки ТВ-16
Эскиз резцедержателя ТВ-16
Резцедержка откручивается на ТВ-16
Сварить резцедержатель сваркой?
Из чего сделать резца держатель на mn-80?
Быстросменная резцедержка для ТВ-16
Как исправить резцедержку?
Основные размеры резцедержки MN-80
Задняя бабка (ЗБ)
Ремонт Задней Бабки ТВ-16. Вопросы.
изготовить заднюю бабку для тв-16
Развертка ЗБ под новую пиноль
Задняя бабка ТВ-16. Чертежи/фото в разобранном виде
Не сходятся центра ПБ и ЗБ
Чужая ЗБ в семействе ТВ-16
Быстрая фиксация ЗБ, вариант ua3usy
Прошу подробные фото крутилки ЗБ (маховичок и лимб)
Основание
Угол трапеции подошвы ЗБ MN-80
Быстрая фиксация ЗБ на ТВ-16
Быстрая фиксация ЗБ на ТВ16
Материал подошвы ЗБ
Быстрая фиксация ЗБ.
Пиноль
разобрать пиноль задней бабки КАК?
чертежи пиноли тв-16
ЗБ ТВ-16, отсуствует фиксатор пиноли
Пиноли ЗБ на ТВ-16: такие разные!
Как разобрать заднюю бабку MN-80?
Можно ли сделать самому пиноль ЗБ на токарном ТВ-16?
ЗБ - разное усилие вращения маховика вперед/назад
расточка пиноли задней бабки тв-16
Как восстановить конус пиноли ЗБ?
пытаюсь сделать пиноль для ТВ-16
Пиноль ЗБ, помогите вынуть гайку
Пиноль ЗБ с фиксацией инструмента
Пиноль под КМ-2 в ТВ-16
Контр-привод, Двигатель, Электрика
Станок ТВ-16 и электродвигатель УАД-32
ТВ-16 с цепным приводом: прошу помощи в некоторых нюансах
Вопросы по приводу ТВ-16
Поставил ПЧ на чехаКонтрпривод: оставить или оказаться?
Контрпривод ТВ-16 из подручных средств
Частотник vs Контрпривод?
Подскажите размеры ремней на ТВ-16
Редуктор для ТВ16. (контр-привод)
Редуктор из автодеталей
Поставить коробку скоростей 40-2000 об/мин на ТВ-16. Смысл есть?
Ослабевает натяжение при перекидывании ремня у МН80
Размеры шкива элдвигателя MN-80
ТВ-16 StArt
ТВ-16(Алмаатинский)
у кого какой частотник?
какой нужен движок на тв16
Сцепление на ТВ-16
ТВ-16: какой там стандартный двигатель?
Шкив двигателя ТВ-16
Шкив для привода ТВ-16
Электропривод на ТВ16 из постоянника и ЛАТРА.
Привод MN80A
Заменить двигатель в ТВ-16 на 1,5квт 1500 об/мин
Привод шпинделя ТВ-16
Движок от стиралки для ТВ-16
высокооборотный мотор для привода станка ТВ16
Кнопки или пакетник?
Родная электрика MN-80 (380 <-> 220)
Родная электрика от МН-80
Станки форумчан
@barbudos: ТВ-16 некомплект
@_lexx_ и его Помощник моделиста ТВ-16
Ну вот и собрал MN80 @серега холодильщик
@Гагарин_1 Купил токарный ТВ-16 (уральский).
@Zcobra Подарил себе ТВ-16 г. Уральск 1960 г.
@Александр52 Ещё один "счастливый" обладатель ТВ-16
@dimitriy_86: ТВ-16. Уральск, № 77, 1959 г.
@Fitz Купил ТВ-16 на свою голову...
@Архар: ТВ16(Два брата зав, им С.М.Кирова)
TOS MN-80 by Александр_77
@EAGLE669: Мой ТВ 16. by EAGLE669
@SACROS: ТВ-16 с необычной историей
@xbox: Работа с Тв-16
ТВ-16 из Одессы.. by vvd-vvd
@ackiydett: Восстанавливаю ТВ-16.,посоветуйте новичку
@voron2728: Новый член партии "ТВ-16"Одесса
@g1313: ТВ16, был мертвецом ))
@revaelectro: Оперирование ТВ-16 (Дубно). Что делать по минимуму?
@barbudos: MN-80A некомплект
@sivanko: Новый член партии "ТВ-16"
@absent_85: токарный после школьников в моих руках..... или довести до ума
@mon1234: Приобрел тв16 )))
@FLUC: Украина, Кривой Рог, ТВ-16
@mordhard: Принимайте в ряды, или снова ТВ-16
@Apteryx: Купил убитый тв-16, ожидаю и готовлюсь
@lismenok: Мой MN 80A /N
@Гайковерт66: ТВ-16. Уральск
@duhsa: вот прикупил маталла в виде МН-80
@гера: MN80A и всё-таки я его нашёл спустя два года
@Александр_77: ТВ-16
@harukiy: Прикупил и я станочег
@Dusha76: Нашел и забрал себе ТВ-16 Алма Атинец на подшипниках.
@SergeyIL: Не удержался и купил ТВ-16
@7dkvd: Токарные станки 1680-Ш
@Alexander_N: +1 MN80A
@Akondr: Ещё один МН80
@nansen: Мой ТВ-16
@Va_No88: Теперь и я с ТВ-16, Алма-Атинец 19*8 года
@nansen: Мой ТВ-16
@32kda: Принимайте новичка. ТВ-16 1966г, Алма-Ата.
@serg-nu: И мой ТВ-16. Принимайте.
@Юрий С.: Принимайте ещё одного новичка-любителя ТВ-16
@карым: MN80 №171 1960 г.в.
@tompson: Принимайте в свои ряды. Купил ТВ-16
@Nambla V: Купил ТВ-16...восстанавливаю
@Vasiliy52: Мой ТВ-16Ш 1965г.
@Джапс: Моя ТВешка
@Нейс: Принимайте новичка. ТВ-16 Дубно 1973 г.в. (закрыта)
@Аэробус: Ну вот и я в клубе MN-80
@bolshoj: Купил станок. По виду ТВ-16
@Millchelovek: Принимайте в клуб владельцев MN-80
@melsi: Подобрал ТВ-16, Алма-Атинский, восстанавливаю... Есть вопросы
@Ферроман: ТВ-16, полвека в строю, а еще повоюем?
@vadim_1986: Начал восстановление ТВ-16
@MeGaWOLT: ТВ-16Ш г.Дубно 1968г.
@karart: Принимайте и меня в свой клуб любителей ТВ-16
@MrRicco: Принимайте в свой клуб (ТВ-16 Алма-Ата)
@elpaso: Мой ТВ-16, Вопросы
@Ustas_: Алма-Атинец 1961г. №12561
@lebedinskiy: Первый токарник ТВ-16
@агробайтор: тв-16, алма-атинский
@skvol: Прикупил тв-16 появился вопрос
@vitobor: МН-80- сбегаются в Пензу
@AlexMHS: Теперь и я приобрел заветный MN-80A
@AlexMHS: Вливаюсь в коллектив владельцев ТВ-16
@Vitalik_z: Буду лечить ТВ-16
@Кожин: ТВ-16 после модернизации
@Lesha: Собственно еще одна твшка
@ivsx: Разрешите представиться, ТВ-16 N71
@ua3usy: теперь и я с ТВ-16
@4erepaxa: принимайте в свои ряды тв16
@kanol1: ТВ-16 1957г.(закрыта)
@scorpion78: Мой станок ТВ-16
@gross: История одного ТВ16
@ua3usy: Хочу ТВ-16. Нашёл нечто уколхоженное. Стоит ли связываться?
@angelkrug: Реанимирую ТВ-16
@kocuk11: Мой ТВ-16. Будем доводить до ума
@Cherepah: Принимайте в свои ряды! И вопросик....
@Ershoff: Исчо один ТВ-16 :) Тенденция однако.
@Fadey: Вот такой ТВ-16
@Dio Eraclea: Купил ТВ-16
@Вудман: Еще один МН-80 представлю обществу.
@Igorkawa: Мой ТВ-16
@sewlar: Наконец-то и у меня есть ТВ-16
@Вудман: Прошусь в сообщество!
@bim: ТВ-16
@Pop: стал счасливым облателем MN-80
@floidzen: ТВ-16
@mr_Z: Вопросы по ТВ-16
@prickly_shark: Вот и мой ТВ-16, Алма-Ата?
@spGelo: ТВ-16 1961г.в. Дубно
: Ну вот и я с ТВ-16
@lorddroid: Зеленый ТВ-16 (LD)
@Лучник: ТВ-16 (Алма-Атинец, 1958г.) разобранный по мешкам - собираю...
@Sashka: Приобрел Алматынец -ТВ16 Алма-Атинец 1957г.
@ALEXS118: Приведение в порядок ТВ-16
@202bus: Плохо лежало, или Восстановление ТВ-16 1959 года выпуска
@Fidelpk: MN-80 и в Екатеринбурге.
@AR_7: ТВ-16 Алма-Атинец.
@SilverRay: Вступаю в клуб владельцев ТВ-16
@shadow163: Сильно ушатаный ТВ-16 есть смысл востанавливать?
@Игорь-73: MN80 Теперь и в Ульяновске.
@Mjollnir: Реставрация ТВ-16
@Саша Боцман: Надо только захотеть, или Опять ТВ-16 на втулках
@danill: Ура! Купил "чеха"
@rinattiran: ТВ-16 из Украины
@merlin552: Новичок и ТВ-16
@Lerant: Запускаю Твшку
@PMA: Здравствуй, ТВ-16!
@Sofokl: Присмотрел ТВ-16
@Fusion: Купил ТВ-16
@tsa-16: Копим Уральцев
@Sanek093: Принимайте еще одного ТВ-шника. )))
Разное, полезное и не очень
ТВ-16. Станина станка. Недостатки.
изготовление шкива на токарном ТВ-16 (видео)
Как точить конуса на MN80A?
Чертеж гитары ТВ16
Оставить ТВ-16 для мелких и точных деталей?
купил тв-16 помогите
альтернативный шпиндель
Сборка одного станка из нескольких.
Восстановление ТВ-16. Вопросы
Помогите с восстановлением ТВ-16
нарезание резьбы на ТВ16
Технология обдирки/окраски ?
Отрезной дробит заготовку
Можно ли выточить такую деталь на ТВ-16
Помогите (кто чем может) собрать.
ТВ-16, 2 штуки
Трапециальная резьба на ТВ-16? Реально?
ТВ-16 помогите определиться
ТВ-16, где взять запчасти?
А бывает ли MN80 с высотой центров 80 мм?
Бывает ли ТВ-16 с высотой центров 80мм?
Точный вес ТВ16 без тубмы и двигателя
Предложили ТВ-16 бесплатно. Нужен совет.
Сборка и разборка станка - вопросы
Резец устанавливается выше центра. Что не так?
Какие подшипники у этого ТВ-16?
Возможности ТВ 16
Сборка/разборка MN80
Мелкооптовое восстановление MN-80,ТВ-16.
Какого завода тв-16
Сбылась мечта: MN-80а. С чего начать?
Содрать краску феном со станины?
Чем окрашены внутренние объемы коробки подач и проч.?
Куда поставить ТВ 16? Не поржавеет в гараже?
ТВ-16: Для каких целей приобретают такие станки?
MN-80. Что за ручка на фронтальной части станка, в верхней части корпуса гитары?
хочу стать владельцем ТВ-16
Комплектование ТВ-16
Снятие маслёнок с ТВ-16: не понятно, как они присоединены
Купил ,вроде как ТВ-16
Точность изготовляемых деталей
Вот, наконец купил ТВ-16
TB-16 плавность вращения вала
Шумоизоляция стола (тумбы)
На что обротить внимание при покупки станка ТВ-16
ТВ-16 разборка ?
Описание MN-80 на англ. сайте
Прошу совет по переделке MN-80
Обзавелся трупом станка... нужна помощь советом
Принимайте в свои ряды владельца ТВ-16
Смазка ТВ16
Шестеренки на ТВ 16 нужны!
убил патрон на тв16
еше один ТВ-16
Вступлю в ряды, как ветеран хранения
станина ТВ16
высота стола ТВ16
MN80 - вопросы
MN-80 есть ли проблемы с отрезанием?
Шильдики (возродить)
Принимайте в сообщесво!
А как смазывается задний подшипник?
Шестерни гитары для MN-80A
Некоторые вопросы по ТВ-16
Реально ли на ТВ 16 нарезать резьбы?
ТВ16 М (пропали фото)
Помогите собрать ТВ-16
Как на бабку передаются осевые усилия шпинделя?
Привод подачи супорта
Такой Mn стоит на работе
Ремонт Mn-80 есть вопросы.
Чем смазывать Mn80a?
что за станок такой Tos Nm 80 A
Капитальный ремонт ТВ-16..
ТВ-16 Прилуки.
пугающие шарики мн80
Приобрел два станка ТВ-16, начались проблемы
MN-80 by kig
первый опыт шабрения
Нынче винт замерил, решил эскиз выложить для народа.
Если что, винт состоит из двух половинок. Одна вставляется в корпус станины и выходит в гитару, а вторая собственно сам винт. Который фиксируется конической шпонкой в первой половине.
Сам винт (можно добавить линк на первой страничке). Понятно, что это для моей станины, есть короче и есть длиннее, винт соответственно меняет свой размер.
то винт для MN-ки точнее должен быть для MN80-A
Посмотрю на свой внимательно, как-то не обратил внимания, что он разборный :wacko:
Граждане, огромная просьба указывать модели (желательно точные) станков, детали к которым вы описываете (не только тут, а и в своих темах тоже), а то выискивать каждый раз мучительно и не всегда удается определить однозначно.
Конференция англоязычных пользователей MN80 и SU16 - http://groups.yahoo.com/group/Tos-Lathe/
PS: Медленная до жути, местами можно что-то почитать. Хотя обыватели иногда ссылаются на сайт чипмейкеров.
Ещё один ТВ-16 правда необычной комплектации
То-ли мне приснилось, то-ли промеж глаз попало...
Отрисовывал кто-нить ТВшку или МНку в солиде?
нельзя такое показывать хоббистам.. они сна лишатся. все будут авито и газеты штудировать в в поиске такого гибрида.
А я неприделах :hi: человек комне обратился за запчастями и скинул фото.
Может было?
Нашел в законченных проэктах:
"Крышка гитары"
http://www.chipmaker.ru/topic/128318/
