папаша
Восстановление вала фуганка
Вот про этот вал речь. 20210610_104659.thumb.jpg.25681c83338240a78e797e0d6ddc74a6.jpg
Предполагается хранение в сырости? А то просто голым бы оставили. У меня этот вал голый, уже лет 20 в норме. Краска имхо плохой вариант. Щелочное оксидирование сделать никак? Это несложно и химия много где есть А еще можно воронилку на "белке" купить, патина-блэк кажется зовут. Не пробовал ее сам правда. Но все эти средства на основе селенистой к-ты вроде примерно похожи. В оружейных магазах бывают.
14 часов назад, Payalnik сказал:
Да, под навесом. Голым не хочется оставлять, потому что следующий ремонт буду делать уже не я.
Покрашу!
Коробку из пенопласта склей и лампочку ватт 15-25 на подогрев, чтобы конденсат не образовывался ну и смазать не мешает, все дела.
В 02.09.2012 в 15:40, папаша сказал:
выставил по индикатору-биение меньше 0.05 не получилось,но и это радует.Центровочным сверлом набил центр -база появилась.Проточил хвостовик под нужные посадки.Вал проточил на 0.1мм.
Бредовая затея,станок могилёвский? он прыгать будет теперь.Я бы на 4 части его порезал ....на головки,и продал бы их.
его диаметр 100мм? вот я точил,воронил одно время,естественно без стружноломателя,и так была очередь,ну современному чурочнику знать незачем,зачем он нужен.
Воронилки в любой оружейке продаются, быстро и удобно оксидируют металл. Только маслом потом пропитать сразу.
31 минуту назад, 676 сказал:
Возможно, я этим не интересовался совсем,знакомому отдавал.
Вал этот сделан из пластилина,и судя по всему диаметр 100мм,он копия одних оптимизаторов,которые пытались скопировать узлы однажды  учебного совнархозовского станка, он никогда не был серийным.На оригинале вкручены винты регулировки ножей по высоте- 4шт.и они ими выставляются,сам вал достаточно точное исполнение,сверленный и балансированный,нужно было напустить под подшипник  и пройти его в центрах,на оригинале вес винтов даже одинаков,вообще в 0.
