yooj
Присоветуйте точило
Ищу точило 200мм посадка 32мм
Есть-ли смысл переплачивать за имя (бош, макита, спарки) или взять китай (FDB maschinen LT1000) и не париться?
Какие минусы у китая по сравнению с именитыми брендами?
Какие плюсы у именитых брендов по сравнению с китаем?
Буду рад, если подскажете что-то годное в пределах бюджета 100-150$
зубр и интерскол по 3000 р
У меня бош GSM200. Потраченных денег не жалко. Свою работу оно выполняет исправно.
Однако тоже не всё так гладко.
Плюсы
1) Посадки кругов намного лучше выполнены по сравнением с китайцами. Круги не бьют в направлении оси (для китайцев это считай норма - молотят так что мама не горюй)
2) Детали посадочных узлов (втулки на 32, шайбы) точёные аккуратно, а не штампованные.
3) Мощности мотора хватает - ни разу не было чтоб замедлялось при точении чего либо.
4) Хорошо стоит на столе, ибо весит немного больше "китайцев"
5) Да и вообще всё качественно сделано - включай и работай.
Минусы
1) Все детали из цинкового сплава. В принципе больших проблем это не вызывает, ибо сделаны хорошо, но непривычно.
2) Несколько шаткие упоры. Тоже из этого сплава.
3) Втулка, на которую круг надевается, садится на вал и упирается в поясок меньше миллиметра высотой. Не нравится. Однако для обычного камня (на который оно и рассчитано) величина осевых биений, возникающих из-за этого, не критична.
4) Движок таки греется, так что часами гонять не получится.
Есть китайское - почти не включаю, ибо молотит. Даже переделать трудно - вал как будто напильником обдирали вместо шлифовки.
Изменено пользователем N_N
также как и Калибр являются китайскими .мощность указанна завышенная 450 ватт ,упоры и кожух чуть толще жести ,комплектные круги ходят недолго и часто бьют ,режим работы 15минут работы 45 минут охлаждение .Для заточки пары свёрел хватит .Профессиональные точила типа российского производимого в городе Ливны и болгарские Спарки сделаны гораздо лучше , имеют мощность от 700 ватт и стоят в России от 8000 рублей.
Посмотрел ваше LT1000.
Вес 23 кг таки внушает надежду. Вы его посмотрите, покрутире, получше - может оно и хорошее.
Без предварительного осмотра лучше не брать в любом случае.
Можно и китайские точила купить.Только надо их немного усовершенствовать.Что б флянцы упирались не в буртик высотой 1мм,я сделал втулки ,которые упираются в подшибник.Лучше опора для фланцев с камнем и нет биения камня.
Брал лет пять или больше назад недорогой наждак "ферм" 450Вт круги 200 (посадка мелкая) - работает иногда по 2 часа кряду. В этом году купил еще "калибр" 250 Вт круги 150 под алмаз и прочую мелочевку, греется жуть. Десять минут - горячее, нужно охлаждать. Кажись врать про мощу начали.
Хочу на днях взять такой: Наждак "СТ 600С" (Elitech) 3300 со скидкой. Кто что скажет плохого про него.
у меня наждак 750вт(г.ливны)-все устраивает.
Для каких целей???Если для себя,заточить раз в неделю пару сверл,то хватит и Китайца.Если в целях производства то брать бренды.Но и они не идеальны,тоже требуют доработок.Заметил,что все современные асинхроники быстро греються,что для продолжительной работы,не есть хорошо.
А самому сделать не судьба, на любой вкус и цвет.
N_N,
Спасибо
Теперь хоть стало ясно на что смотреть
Сергей из Химок,
тож смотрел на Спарки..
Для осмотра и покупка любого точила (китай не китай) возьму с собой ИЧ
Заточник,
привык делать покупки из расчета текущие потребности (два резца в неделю) плюс задел на будущее
но, в любом случае, точило 99% времени будет простаивать
Игорь1,
самому не хочется заморачиваться - времени и так в обрез
Мой голос - за ливенские.
Посмотрел фото ливневских. По цене и внешнему виду как и десятки других китайских под тучей именами. Где я ошибаюсь?
Ливненские точила не намного дороже китаеза, но работают ( по заверению производителя ) минимум 10 лет.
http://www.elektroma.../prod_toch2.htm
на листовке у них указано что при работе от 220 режим повторно кратковременный 5/10 мин а при 380 продолжительный
http://www.elektromash-liv.ru/toch_list.pdf
Изменено пользователем ExproSE
Режим работы повторно-кратковременный 5/10 мин.
(5 мин - работа, 10 мин - перерыв)
в том то и дело. И нафег ого надо такое кратковременное счастье
ну вот..
киловаттных спарки в Украине нет..
Я лет 5 назад купил ничем не примечательное точило, правда 30-минутное.
Работает под полировку.
За это время прошло под 50 сессий использования по 3-6 часов без остановки.
Корпус нагревается солидно.
Пока живо... тьфу-тьфу-тьфу.
Такие дела.
И да... "китай"... не бренд совсем никакой.
Подбирал точило под свои задачи по следующим параметрам:
1. Посадочный диаметр 32 мм.
2. Мощность не меньше 500 вт.
3. Время непрерывной работы.
4. Время выбега при толчке рукой (косвенно указывает на качество).
5. Соотношение цена / качество.
Пришел к варианту приобретения двух точил Sparky MBG150, время непрерывной работы 30 мин.
В моем случае при сопоставимой стоимости этот вариант оказался более предпочтителен одному точилу BOSCH GSM200, время непрерывной работы 60 мин.
Непрерывность в работе при необходимости решается переходом с одного на другое через 30 мин. работы, а тандем из двух точил является более универсальным средством в работе.
Изменено пользователем kornet-54
Клевое видео. Идея неплохая. Только место жрет конкретно. А выгода по сравнению с точилом со сменными кругами на оправках с конусной посадкой неочевидно.
Автору в любом случае респект за реализацию.
Самый лучший вариант-советское точило,почти любое, на 380 с кондерами если есть только 220. Не бьет,не греется,человеческие подручники,кожуха с пылеулавителем,отвод для пылесоса,стОит столькоже 4-5 тыр(новое или в отл.сост). Перебрал пару штук полу- и полнокитаев точил-после них на мукачевском 3Б633 ощутил себя человеком.
Скорее это не станок, а заточной агрегат!
Автору респект.
Elitech грееться, нравиться недорогой Ермак
