технократ
Изготовление нестандартных шестерен. Нарезка зубьев - чем и как?
Возможно ли изготовить нестандартную шестерню.
нарезать зубья на шестерне и трибе.
выточить ось,
запрессовать.
Токарные работы понятны, а вот с нарезкой зубьев - чем и как?
Подскажите, пожалуйста.
А какие зубья? В чём их нестандартность?
Если модуль шестерни не стандартный то можно сделать так.
Проектируете контур шестерни в любой CAD-программе, например Автокад. Затем по этой траектории вырезаете на электроэрозийном станке, проволочном. Это как делается промышленным методом. Как сделать на "коленке" не знаю :)
Если речь идет не о силовой шестерне из коробки передачь, а о чем-то медком, то - делительный диск, моторчик с фрезой в резцедержку, и нарезать на том же токарном.
Если модуль нестандартный то нарезать с помощью делительной головки не удастся. Каким инструментом будете резать?
- Не согласен. Одно с другим никак не скязано. Модуль может мыть и нестандартным, но число зубъев-то - всегда целое число, не правда ли? И если делительная головка позволяет делить на это число, то почему же не нарежет?
А вы вспомните, что такое модуль. Модульные фрезы изготавливаются под стандартные величины. Высота зуба, ширина зуба. Если модуль не стандартный то эти величины отличаются от тех которые сделаны в зуборезном инструменте(стандартном).
Поэтому при использовании стандартной фрезы Вы не получите нормальный зуб.
- Да, не получу. Только теперь вы перескочили с делительного устройства на фрезу. Я не согласился с вашим утверждением про делительную головку, а про стандартные или нестандартные фрезы мы еще не беседовали :-)
Беседовали (см.выше). Я сразу сказал, что стандартной модульной фрезой шестерню с нестандартным модулем на делительной головке не нарежешь.
Вы не правы. У нас есть зуборезные станки и любой из них имеет комплект стандартных шестерёнок, с помощью которых можно нарезать любой модуль.
Необязательно резать фрезой
Так почему же? Вы же режете не червячное колесо?
Я сразу сказал, что стандартной модульной фрезой...
- Неправда ваша. Перечитайте свой пост, про стандартную фрезу вы видимо только подумали, но не написали :-). Да и топикстартер - разве написал, что собирается резать нестандартный модуль стандартной фрезой? Для домашне-чипмейкерских целей, зуб можно резать и другими инструментами. Особенно - нестандартный модуль... :-)
Экскизик бы)
Набор стандартных шестерен на станке не имеет отношения к нарезаемому модулю.Набор позволяет задать необходимое число зубьев. И все.
Если модуль не стандартный то и инструмент зуборезный должен быть НЕСТАНДАРТНЫМ.
Т.е. изготовление шестерни с нестандартным модулем начинается с изготовления нестандартной зуборезной фрезы.
Вот такие дела :)
А в чем разница между косозубой шестерней и червячным колесом?
И то и другое нарезается одинаково. Только червячное колесо нарезается врезанием в заготовку.
Изменено пользователем per4ik
Вы это объясните :) Мне о-очень интересно, как на делительной головке резать зуборезной фрезой?
Почитайне учебные пособия для фрезеровщиков. Там все понятно расписано.
Вот такие дела
- Ага. А делительная головка таки не имеет к этому никакого отношения. т.е., если нам к примеру, нужно 100-зубое колесо, и есть делилка на 100, то она нам сгодится независимо от того, стандартный мы собираемся резать зуб, или нестандартный. Согласны?
нет, это совсем разные колёса и режутся по разному.
Изменено пользователем tmpr
per4ik, Читал, было дело :)
Вот два инструмента. фрезу в станок, в головку заготовку. Как будете синхронизировать? :rolleyes:
Вы показываете ЧЕРВЯЧНУЮ модульную фрезу. Они используются при нарезании шестерен методом обкатки. А для делительной головки берется модульная фреза ДРУГОЙ конструкции...
Тогда просто поправить модуль фрезы на токарном, довести кромку алмазом и вперёд)
"нет, это совсем разные колёса и режутся по разному."
Конечно по разному. Угол косозубой шестерни определяется гитарой дифференциала, а червячного колеса углом установки инструмента. Но инструмент можно использовать один и тот же. Если конечно шаг колеса и шаг шестерни(т.е.модуль) одинаковые.
"Тогда просто поправить модуль фрезы на токарном, довести кромку алмазом и вперёд)"
Вот это и есть изготовление нестандартного инструмента.Да и на токарном не получится. Твердость фрезы не позволит :)
А что у нас ТС пропал? Ему наверное не интересно :)
Р6М5 точу постоянно, твердосплавом. Р18 - керамикой. Так что трудностей не возникнет.
Спасибо всем!
Только что зашел.
Я имел ввиду изготовление маленькой шестеренки, как в часах или будильниках.
Только моих размеров.
Как и чем их изготавливают, нарезают зубья на диске и на трибе.
На фото - и фрезы и делительная голвка - для больших, промышленных станков.
