chkmatulla
Точение конуса, одновременной подачей продольной и поперечной подач.
Уважаемые гуру, вопрос возник, нужен ваш ответ. Можно ли изготовить конус, скажем Морзе, работая одновременно поперечной и продольной подачами ? Как ? Это уже другой вопрос. Допустим, на станке с ЧПУ. Я пытаюсь это в уме представить и у меня получается спираль...
Просветите, пожалуйста, дилетанта.
все в этом мире развивается по спирали :) Точение конусов однозначно возможно. Сам точил на фрезере с ЧПУ.
Так поверхность после точения резцом тоже можно считать резьбой, с очень мелким шагом и глубиной
Приспособление для колки дров :)
Именно так на чпу точится. Можно и на универсальном. Табличку по соответствующей функции составьте и вперед. Чем мельче шаг, тем точнее
Не так давно выкладывали самодельную "гитару" с шесернями на фартук для связи штурвалов при точении конусов. Но на станке обязательно должна нормально работать малая продольная.
малой продольной на токарном точтся....
Может по аналогии точения шара , это когда в пиноли ЗБ установлен шарик а на супорте справа от резца штырек который упирается в шарик , работают одновременно двумя подачами так чтобы штырек постоянно касался шарика а резец сам делает дело , только чур тапками не кидаться - про шарик не моя идея - но рабочая .
давеча как раз державку для патрона сверлильного прьбовал... Без всяких приспособ... Ничо так получилось, визуально не бъет, на старом прыгал милиметра на 1,5. Микрометром не проверял ибо патрон сам не идеал.
На 1м63 есть феня такая, для точения длинных конусов, можно конуса точить чуть ли не на всю длину станины.
Есть ещё станки с автоматической подачей поворотных салазок, куда проще
Изменено пользователем Юрий@
Так 1м63 имеет эту функцию.
Строго говоря, получается не спираль, а эвольвента. А вообще про точение конусов одновременно обеими подачами еще Оглоблин писал, равно как и про фасонное точение.
Сергей Викторович, а при чём здесь малая продольная ?
Ну и раз это возможно, тогда ещё один вопрос. Поверхность, полученная таким методом, сильно уступает поверхности, полученной течением только малой продольной подачи ? Имеется в виду шероховатость.
Отвечу за него надеюсь не осерчает,малая продольная нужна для настройки на размер в том станке где гитарой связаны подачи продольная с поперечной .
Должна быть несколько ниже, но это лечится снижением подачи мм/оборот
chkmatulla, Малой продольной с ручным приводом вообще тудновато достичь приличной шероховатости,руками равномерно не очень крутится.На автоподаче получше.
малая продольная в отлчии от большой имеет возможность выставляться в нужный угол и перемещаться с этим заданым углом относительно станины.
Если я правильно понял, есть станки, на которых подачи связаны друг с другом, через гитару ? Т.е. изменяя, скажем подачу продольной, мы так же изменяем подачу поперечной ?
А что, если одновременно работать двумя подачами, мы не сможем перемещаться так же ?
У всех связаны. :unknw:
У всех связаны.
Тогда я не понял смысл объяснения sanek66...
Форумчанин (к сожалению не помню кто)недавно писал о такой переделке.Подбором передаточного числа задаётся угол конуса.Прямо на фартуке и супорте смонтирована гитара передающая движение с продольной на поперечную подачу,тема была не более месяца назад помоему. Изменено пользователем sanek66
В фартуке станка?
Ага, вон оно что! Я именно так, тоже задумал сделать, только у меня будет не механика, а микроконтроллер и электропривод. Значит правильно мыслю. Спасибо всем за помощь.
