trurl
Сварка трением. Почему не применяется?
Никогда не видел в живую. А вот почему у нас она не применяется? Ведь и скорость не сравнима со скоростью даже робота, не говоря о живом сварщике. Может с качество шва? Что не так?
Изменено пользователем trurl
На импортных грузовых иномарках уже лет 20 -25 применяют при изготовление карданных валов , так что качество гарантированно, ну а почему у нас... :unknw: .
Применяется, хотя и не так часто. Качество хорошее, возможности тоже. Таким способом сваривались составные свёрла, метчики... Валы различные иногда так свариваются.
Еще как применяется, особенно на инструментальных производствах, там хвостовики к рабочей части осевого инструмента варят. Да не только там применяют, где то на форуме выкладывали видео с сваркой опорных катков трактора. Сорри как раз это видео и было, мне кажется это опорные катки...
Изменено пользователем Zulus
технология специализированная явно для крупной серии, просто так и не увидишь где она применяется
Длинные приводные валы на переднеприводных Жигулях так приваривают к шлицевым наконечникам.
Изменено пользователем gikser
еще как применяется )
в некоторых ж\б конструкциях например, такая технология довольно часто применяется...
например, таким способом изготавливаются специальные, арматурные т-образные закладные элементы для сборки и бетонирования различных силовых конструкций и элементов:
http://www.hrc-usa.com/hrc-100-series/
http://www.hrc-usa.com/hrc-400-series/
http://www2.hrc-usa.com/downloads/products/HRC500/HRC500INFO.pdf
http://www.hrc-canada.com/pdf/info-HRC-TH-bars.pdf
А еще есть сварка трением с перемешиванием, передовая вроде как технология. Кладутся два листа встык, на подложку, и по стыку ползет керамический стержень, на лютых оборотах трёт торцом оба листа, оплавляя и перемешивая "шов". Где-то в области aerospace конструкций применяется, ПМ об этом писала.
Прнименяется на производстве практически всех циллиндрических фрез, свёрел, метчиков.
Ибо хвостовики там из 45стали, а рабочаяя часть из "быстрореза".
Ну не на таких уж и лютых :) 200-3000 об/мин, скорость перемещения 4-6 м/мин, давление на заготовку 0,2-0,5 МПа.
Интересно, как в конце сварки на видео обеспечивается такая мнгновенная остановка?
Ну не на таких уж и лютых 200-3000 об/мин, скорость перемещения 4-6 м/мин, давление на заготовку 0,2-0,5 МПа.
Может и не очень лютых, спорить не буду :) в статье было что-то вроде "бешеных" или около того. У авторов видимо другое понимание бешенства
Поменять два полюса местами и противотоком остановить. Например, частотник такое позволяет сделать.
В том то и дело, что я вот работал в организации с крупносерийным производством трубопроводной арматуры, так вот там бы при приварке фланца к патрубку и патрубка к корпусу такой вид сварки сильно улучшил бы производительность. Вот и интересно, может какой подвох есть. Возможно, дело в качестве шва (сплошность, коррозионная стойкость и т.п.). Изменено пользователем trurl
Смотря какие фланцы, и какие патрубки, если диаметры большие может орбитальную сварку лучше применять? Хотя скорость по сравнению с вышепоказанной, маленькая.
Сам не раз хотел попробовать варить трением,а вопрос мгновенной остановки думаю решить не остановкой а растормаживанием не вращающейся детали (тоесть установить ее на ось вращения и после разогрева снять тормоз)
Несколько лет назад работал в инструментальном производстве. Там было 2 станка для сварки трением, времен СССР, но они не использовались. Вместо них применялось примитивное устройство для контактной сварки. По какой причине отказались от сварки трением, точно не известно. Говорили что-то об экономической нецелесообразности.
Не всегда экономическая целесообразность, важнейшая. Бывает так что, другие методы, просто не обеспечивают требуемых свойств например, у клапанов ДВС стержень и тарелка сваривается только трением.
Вариант :good:
Просмотр сообщенияkardan (29 August 2012 - 14:39) писал:
Вариант :good:
С растормаживанием может быть небольшая засада в виде проворачивания деталей в момент кристаллизации. Применяют не растормаживание ,а синхронизацию оборотов.
А с торможением решается просто - там патрон имеет хороший тормоз и соединён с большим маховиком (меньше нагрузка на двигатель в момент начала процесса) посредством муфты. Разъединил муфту и сразу тормознул.
При каком диаметре(весе)?
еще ключ разводной собирают этим способом (где ручка - прут соединяется с винтом)
Тут не подскажу. Видел просто станок такой, там именно в конце процесса оба патрона начинали вращаться. (но детали были маленькие, D~20 мм).
вообще технология интересная. А литературу по теме кто-нить знает?
Сверление трением, вроде, тоже не зело тяжелая операция.
Вообще технология интересна для изготовления тех-же свёрл.
Как токарник приспособить и какай что потянет.
Можно попробовать поискать в 4-х томнике "Сварка в машиностроении".
Самостоятельного изготовления или промышленного? В промышленности отработано, специальные станки есть для этого.
