maximus54
Принимайте в ряды. ИС1-1 95ТС-1
Подскажите чертежик на шпильки крепления потрона. Бывший хозяин дал потрон без них.
чертежи чертить как то лень. Я так понимаю, Ваш станок семейства ИЖ611-250-х? Если патрон на 160, то у меня лежат польские оригинальные шпильки:
полная длина шпильки -51 мм
Диаметр цилиндрической части 16,4 мм
резьбя М10 с обеих концов.(со стороны патрона диной 12 мм, а шпинделя 21,5 мм
длина цилиндрической части 17,3 мм (со стороны шпинделя сняты две лыски до Н=14 мм)
Гайки на 14 с фланцем на 16,5 мм, длина гайки 12 мм.
Пардон, сейчас по Вашему эскизу набросаю:
А=М10
Б=16,5
С=39,2
D=21?5
S=14
E=12
Изменено пользователем lekalschik
Поздравляю!
Во сколько обошелся? Какого года?
В тумбе, электрошкафу все на месте?
Конусная линейка есть?
lekalschik, спасибо,
Приехал с Питера. Год - ?, линейки нет :unknw: , электрика вроде на месте. Но еще не подключал. 380 веду.
Там на шпиндел, есть один винт, держит шайбу с рисками, сколько болтов должно ее держать? Там на задней направляющей чуть на очуп чувствуется -хз. как ее обозвать, критично это???
Думаю, шайбу с рисками будет мертво держать гайками через шпильки. Так, что с винтами можно не заморачиваться. они нужны только для того, чтобы шайба не отползала к ПБ при установке патрона.
Правильно, более того, шайба выполняет роль поворотного замка для шпилек патрона (прорези фигурные в ней).
maximus54, поздравляю с приобретением! У меня точно такой токарник. Когда я делал эти шпильки, выяснилось что центры отверстий в фланце шпинделя и резьбовые отверстия в патроне немного не совпадают. Если по центрам прочертить окружность, то диаметр окр. различаются гдето на 2мм. Пришлось точить эксцентричные втулки, подкладывая под один кулачёк жестянку. Ещё думал про то что можно пересверлить отверстия в торце патрона на нужный диаметр, но не стал. Интересно подойдет ли на ваш шпиндель патрон с прямыми втулками.
Форемчани, ХЕЛПми.:
Проблема с коробкой чтой-то, скорости не все включаются, т.е. включаются но у половины дребезжит(что то передает вращение на ручку) ручка переключения скоростей.
Парни я нарыл, где собака сдохла. И Там какойто умелец-ремонтник лазил, теперь мне. На шестерне не шпонки , и в замен патайнова винтика загнан винт (ин и отбивается расбрызгивающим колесом, а сухарем ставится на место и снова и снова) . Я пробовал выкрутить но он не идет. Можно ли на него капнуть сваркой и проточить или немного сточить расбрызгивающее колесо.?
