скайнет
водянка на v-50
уважаемые, доброго времени суток вам всем . у меня в гараже стоит совдеповских времен мопед миник "стелла". во время езды движок греется сильно и естественно сбоит не тянет , при чем и зажигание и смесь в карбюраторе и прочие пораметры в норме . вот подумалось мне , а не переделать ли цилиндр и головку сего движка на водяное охлаждение? то что сейчас продаются на много более совершенные и мощные японци и китайци знаю прекрасно , но думаю что поездок по нашему пгт и сего драндулетика хватит . аргоновая сварка на моем предприятии имеется, и сварщики с головой и с прямыми руками, так что с этим проблем нет. у меня к вам вопос , может кто занимался подобной доработкой двигателя v-50? и какие особенности в этой переделке есть, поделитесь опытом. буду весьма очень признателен вам.
По моему - головняк немыслимый. Может проще принудительное воздушное приладить?
Лучше наверно тут поискать,поспрашивать-дырчик.ру
Изменено пользователем hiro
да наверное проще, но не так эфективнее . я живу на украине в запорожской области , летом температура воздуха поднималась до 45 в тени . так что вот и думай . что лучше- водянка с головняком и кучей проблем , или принудиловкой воздушкой. хотя проблемы с сим мопедиком не так страшны , сборка и доводка су-25 и су-27 на много сложнее и гемороистее))) работаю на авиаремонтном заводе в запорожье.
спасибо за ссылку ! ток вот чегото не открывается , может нэт глючит . попробую есче несколько раз.
На дырчике обсуждалось 100500 раз.
У Прибалтов есть немало рабочих экземпляров.
Не думаю,что это наилучшее решение. Не знаю этот двигатель,но по любому проще организавать принудительное воздушное охлаждение. Сколько их тут бегает без роду и племени не использую жидкостное охлаждение и ничего ,работают. Чем проще тем надежнее ИМХО.
Вариант попроще это термосифонное водяное охлаждение, без помпы. При сварке цилиндра его поведет. Придется растачивать и делать новую гильзу. Все равно родная проточена по наружке из-под резца и про нормальную теплоотдачу можно забыть. Может быть проще просто сделать новую гильзу и расточить цилиндр и не будет греться?
дырчик.ру уже давно упокоился, нет его. если тема актуальна пишите.
Просто поршневую заменить. Или карбюратор неправильно работает. Или зажигание. Причину в самом моторе надо искать. Работал же этот мотор когда-то... Был у меня в детстве похожий мопед. Если не изношен, нормально работает и не особо греется. А городить водянку не вижу смысла.
Изменено пользователем Ром-Ромыч
Вот мой знакомый на скут воду поставил и ездит без проблем, но на скутере это более актуальнее чем на дырчике, у Вас двухскоростной типа (карпаты) или 1-но скоростной типа (д-6)???
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=725336
типа (карпаты)
Именно их ставили,изредка чешский вариант,с вариатором и автоматическим сцеплением.Переделывал,точнее,дорабатывал такое в юности.Просто немного выровняв ребра,убрав облой,прорезав несколько ребер по диагонали,обмотал медной трубкой,вошло 3 или 4 слоя,не помню уже,голову не трогал,радиатор перепаял от печки какой-то,вывел под фару,иногда удавалось закипеть,но вообще намного приятнее стало ехать.И ещё не все знают правильную эксплуатацию двухтактников,нельзя ехать как на автомобиле,с постоянным газом,нужно постоянно работать заслонкой,как-бы разгоняясь и пуская в накат,это нормально смазывает и охлаждает подобные драндулеты.Обварить рубашку можно,но согласен с поводкой и проблемной переборкой механизма.
Лейте масло в бензин хорошее, двухтактное, в пропорции 1:25 и будет Вам счастье.
кажется в Моделисте было: на мотоблоке снаружи цилиндра делается кожух, вокруг свечи второй, получается самоварное охлаждение.
Все детство откатал на минимокике, такой проблемы не было, и климат тоже южный КМВ. Хотя тогда и бензин был другой АИ-76 и масло мешал МС-20 с Мк-8 по моему, в зависимости от сезона. Вот сосет помню поршневую поменял, купил на местном рынке, после у него часто грелась его дельта, даже клинило. Правдо он бадяжил в бак что подруку попадет. Много было знакомых на рижских мопедах, но чтоб умчались с перегревом двигателя не помню.
