AbraCadabra
Напольный сверлильный станок на колонне Looß & Hempel, Gothaer Werkzeugmaschinenfabrik
Прошу помощи в опознании сверлильного станка, напольного, на колонне. Шпиндель визуально КМ2, верхняя часть чуть крупнее НС12. Фото лучшего качества не располагаю. Нужно название модели и другие фото такого же станка или ссылки.
Совсем ничего не напоминает? 132 посмотревших и никто с такими не сталкивался?
UP
Что другая это точно, специально паспорт на него скачивал. Может это и не отечественный станок, а немец какой-нибудь? Поэтому и сложности в опознании... Короче огорчение одно, так но нейм и останется :cray:
Есть на примете похожий, но тоже но нейм, одно известно что немец, посмотрите на чугунных отливках, может есть какие надписи под слоями краски.
Похож? Немец WEBO.
Точно он ( это по поводу моего фото а не ТС)
wasser
спасибо за фото, похож, но не мой. Спасён надеюсь?
Изменено пользователем AbraCadabra
спасен такой же ) эта фотография мелькала несколько лет назад на форуме. свой вывез в свое время из нии дельфин- ждет своего часа на восстановление.
wasser,
А фотки Вашего зверя при случае можно получить? Очень уж интересно...
AbraCadabra, При случае сфотографирую..
Внимательно осмотрев свое приобретение, пришел к выводу, что станок точно немец, о чем говорят 2 таблички и шильдик на двигателе
Полазив по европейским еВаям обнаружил сходство по исполнению отдельных деталей, дизайну и конструкторских решений на процентов на 90 только у WEBO E18
мой
WEBO E18 1950-60-е
Отсюда делаю вывод, что мой станок возможно также производства WEBO, однако более раннего периода. Ввиду отсутствия какой-либо информации или каталогов этой фирмы, точнее определить модель, год и исторический облик станка временно не представляется возможным. Поэтому, как лицу, спасшему сие механическое чудо от грязных лап железосдавателей, оставляю за собой право присвоения другого имени вышеозначенному предмету, в меру своих познаний, воспитанности и здравого смысла, аминь. :)
AbraCadabra, порядка месяца назад по случаю приобрел станок, очень похожий на Ваш. Однозначно не WEBO E18 1950-60-е, обратите внимание на отливку стола и крепление мотора.
На моем станке стоит родной чугунный (!) кожух, закрывающий ремни (правда его до меня разбили, отколов пару крупных кусков, но дело поправимое, поскольку куски сохранились). Так вот в литье кожуха есть надпись SOLID.
Под многочисленными слоями краски на шпиндельной бабке обнаружена табличка, возможно даже удастся прочесть модель. Но это на будующее, пока нет времени заниматься с этим станком, а ворочать детали из любопытства (станок привезли аналогично с разборкой) желания нету, можно случайно и ёжика родить!
Пока поиск сходных картинок по ключевым словам Ständerbohrmaschine Solid не дал результатов, может Вам больше повезет.
wasq, О, спасибо за наводку! Сверлильник такой фирмы встречался недавно, где-то на немецком еВау. Вот фотки, может быть Вам пригодится.
staenderbohrmaschine SOLID-60139286.jpgstaenderbohrmaschine SOLID-60139289.jpgstaenderbohrmaschine SOLID-60139293.jpg
P.S. А можно фотки Вашего сверлильника как-то заиметь?
AbraCadabra, спасибо за фото, но модель не та. У моего основание, на котором стоит станок, не имеет Т-пазов, рычага с табличкой SOLID нету. На Ваш похож значительно больше. Кстати, а известно как называется модель на фотографиях с аукциона?
Цены немецкого аукциона лично меня сильно удивили - подобные станки продают в районе 1000 +/-300 евро, да еще и как оборудование для бизнеса! В нашей местности - ближе к удвоенной цене лома. В связи с этим вопрос - уверены ли Вы в оценке веса своего станка в 350-400кг? Я оцениваю вес частей своего станка так - основание с колонной 80-90, стол порядка 45-55, шпиндельная бабка до 120 (по ощущениям несколько легче комплектной и залитой КПП Зил, посмотрел данные о весе КПП). Все вместе получается 240-260кг, продавец исходил вообще из 200кг.
Фотки пока затруднительно, если только в таком разобранном виде и все в кучу как сейчас хранится. Одеть шпиндельную бабку на колонну в одиночку я точно не смогу. Может на следующей неделе мне помогут в этом, тогда сфотографирую.
Таки попробуйте Säulenbohrmaschine
wasq, информации по станку на фото - ноль, иначе написал бы. Видимо владельцы сами не особо в курсе. По весу, точно не скажу, мерить нечем, но по собственным ощущениям и словам водителя - почти 400 кг мы увезли. Вес шпиндельной бабки может оказаться поболее Вашего из-за двигателя-старичка в чугунном корпусе и с чугунным же шкивом. Ещё отталкиваюсь от характеристики ПК-203 - у него паспортные 370кг, и габариты почти как у моего.
Фотки интересны любые, подожду.
Добрый вечер .тоже на базе стоит похожий на ваш потихоньку востанавливаю .Постараюсь завтра сделать фотки и скину.Происхождение не известно единственно есть бирка отлитая чугунная надпись похоже на чешский язык.
kosuk71, выкладывайте фотки попробуем опознать или привязать к какому-то конкретному производителю.
По моему уже пора открывать "Клуб владельцев Немецких сверлильников" :) :good:
kosuk71, Ваш станок - венгр. Удалось подобрать язык и перевести фразу Гуглопереводчиком, получилось следующее "...es tsai vasöntő és gépgyár..." - "...ал и чугунолитейный завод и машиностроительный завод..." где "es tsai" переводит как "др." в смысле "другое, другие" и как "Ал" подозреваю, что "алюминий", как-то больше подходит. Поиск этого предприятия пока результатов не дал. Нижнее длинное слово прочитать не смог - слишком темно и много краски.
Есть у него нейм.
Ernst Schumann
http://www.chipmaker...__fromsearch__1
Изменено пользователем Артём39
