Tweenpix
подсобите советом по сварке отвода
как лучше сварить данную деталь, а именно малый радиус?
залить все сегменты в малом радиусе однимпроходом или каждый сигмент приваривать друг-к-другу?
сталь возможно 40х (точно не знаю, из которой делают выхлопные трубы для грузовиков)
варить буду электродами 2 и 4мм MMA переменкой
диаметр трубы 63мм
А большая ли нужна точность? К стандартным трубам есть готовые гнутые отводы,может легче купить,чем варить? Всё равно ведь,сильно точно не сделаете!
Они толстостенные ,вес самой системы увеличится,ломать начнёт.
Я бы так делал.
-ReZak-, готовые отводы не пойдут по причине того что слишком большие внутренние радиусы.
а в моем проекте габариты ограничены 70мм общей шириной
Отводы бывают и тонкостенные-см размеры http://www.regionsnab.com/catalog/soedinitelnye-detali/otvody/otvody-iz-uglerodistoi-stali?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3MzE3MDY7ODk3MjcwMzt3d3cuY2hpcG1ha2VyLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ
вы очень красиво всё нарисовали,но в реальности,от сварки деталь нехило поведёт,если ещё не прожжёте в самом тонком месте.
Если 40Х (хотя сомнительно), то варить надо постоянкой, электродами с основным покрытием.
На чертеже не указаны размеры колец по внутреннему радиусу, похоже очень маленькие. Можно сварить все три одним швом, где они наиболее близко друг к другу, а дальше отдельными швами.
Менее рискованно было бы крайние кольца сделать чуть длиньше, сварить, а потом обрезать в размер, чтоб не варить по самой кромке. (Есть вероятность, что оплавится/провалится).
-ReZak-, и ниодного отвода на 63мм, они встречаются только из нержавейки.
и все большого радиуса
Берёте свою трубу и перерезаете под углом "альфа" к оси. поворот на 180 град по оси одного куска от другого, стыкуете и свариваете. Изгиб на 2х"альфа" получается? Если да, то режете опять и повторяете до нужного результата - поворот за несколько итераций на 90 град. Если нет, то что-то делаете не так.
Я так из кровельного железа вент. отводы варил разных диаметров. Сначала трубу делал нужного диаметра, потом загибы... Самая ответственная часть - верно разрезать.
Лень вальцевать, когда металл нецинкованый.
Забыл дописать, после завершения поворота, отрезаете всё лишнее.
лучше использовать все же нерж. отводы, во первых не прогорит, 2- тонкостенный, 3-высота 63 отвода- 100мм, т.е внутренний R поворота - 35мм . что ни о чем.
если все же надумаете варить , то думаю будет проще на трубах сделать рез под 30гр и отдельно вырезать сегмент 30гр , те отвод получится не с 4 а 3 частей с нулевым внутренним радиусом.
