user2012
Опасная бритва. Из чего сделать?
Собственно вопрос такой. Хочу сам сделать опасную бритву (по типу старых японских бритв), но не знаю из какого металла. Есть пара идей. Попробовать из автомобильной рессоры (проковать, закалить) или не заморачиваться, и просто из высоко углеродистой стали (из напильника например)))? Благодарю за помощь и внимание. :hi:
95х18,9хс примерно такую сталь взять.
по сути тебе надо стали которые ХОРОШО шлифуються ...
9хС - (многие развертки из нее сделаны.)
если смотреть на быстрорез то только Р18 , Р18к8 итд ( с содержанием вольфрама бололее 15%%)
ШХ-хх - (обоймы подшибников.)
из старого советского напильника
из совсем старого до 70х годов - там сталь У-12А :good: ,в последующем напильники делали из конструкционной стали с последующей цементацией .
Нержавейки на бритву не годятся , если уж делать японскую -нужно широгами брать - путь крайне небюджетный -Василий Иванов денег за поковку попросит немерянных .
Сергей из Химок, да, именно об этом я и говорю. из сталей У7, У9, У12 делались в том числе боевые ножи серийные армейские.
ИМХО не надо на него вообще смотреть, хорошей бритвы из него не сделать, делал и из напильника и из рессоры и из быстрореза. Рессору нужно специально готовить и очень надеятся что там 65Г а не что то другое. Отпускать ковать калить на 57-59 вместо штатный 40-42. Из напилников в принципе без термообратотки можно обойтись, быстррез сух до немогу получается не бритва а кошмар.
На рессоры в самом лучшем случае идёт 60С2 ,65Г на пружины идёт .Обе эти стали реально использовать на мачете или кукри ,только ржавеют очень и рез у них не очень ,бритьё подавно будет никудышным ...
65Г на пружины идёт
Старые волговские рессоры из нее, плюс каленые до 60единиц правда найти все сложнее.
Откуда ? Первая ссылка данная поисковиком выдаёт :http://www.ressora74.ru/ressores/top16/ressora862.html что нет там 65Г да и закалить 65Г не потеряв упругости максимум 56 единиц Роквелла ....
А ножи для строгальных станков не подойдут?
По дереву ? На нож для очень нетребовательного пользователя пойдут .На бритву нет .Рабочие углы заточки очень разные .Полный угол заточки хозбыт ножей обычно 45-25 градусов , у бритвы максимум 14 градусов ....
В старых книжках по 21 волгу где то в гараже валялась. Сам я таких не нашел оттого обошелся напильником.
Торсион от тайоты отковать на заготовку, кто знает что за марка стали там используется, ножи не плохие получаются?
Спасибо большое за ответы. В общем сделал выводы, что лучше использовать для изготовления старый напильник. Не будет лишних заморочек с термообработкой.))) И режущая кромка будет достаточно "твердо-хрупкой", а не пластичной. Что и нужно.
У-12 в термообработке сложней ШХ-15 и обойма подшипника доступней .Бритьё будет зависить от термообработки,заточки и правки .В большинстве случаев из ШХ-15 проще получить хорошую бритву ....Удачи !
С советского секатора -там много примесей -только закалить толково нужно.Жало хорошее держит.
