ExproSE
Штангензубомер, учимся применять
Коллеги достался мне зубомер тип ШЗН-18 ( первоначально истолкованое Шо За Нечто )
Научите пользоваться, а то я его верчу и чувствую себя как мартышка с очками.
Из инета выкапал:
Предназначены для измерения расстояния между разноименными боковыми поверхностями (толщины) зуба цилиндрических прямозубых и косозубых колес внешнего зацепления 11-й и 12-й степеней точности ГОСТ 1643-81 по постоянной хорде или по хорде делительной окружности.
ИМХО - по верхней линейке выставляется половина высоты зуба, а по горизонтальной - снимаются показания толщины зуба.
И какие они должны быть? Для какого модуля и кол-ва зубов?
ExproSE,
Ну так это считать. Или смотреть в справочниках. На память не помню.
Для прямозубых некорригированных колес с углом зацепления20° высота до постоянной хорды равна
h = 0,7476m,
а толщина зуба
S = 1,387m, где m -модуль, мм.
Отсюда http://str2407.px6.ru/Pages/3.5.htm
Вообще штука полезная, в самых неожиданных ситуациях может помочь. Мерял износ резьбы трап. винта, угол заточки РК ножа и еще довольно дофига разного чего уже и не вспомню.
В общем случае толщина может измеряться на любой высоте.
Чаще всего измеряют по постоянной хорде, реже по хорде на делительном диаметре или по середине высоты зуба.
Здесь есть расчёт постоянной хорды:
Расчёт геометрии зубчатых колёс и эвольвентных шлицов (формат xls)
http://www.chipmaker.ru/topic/67528/
